Lampadas Led Luz de Ré Ajuda
Lampadas Led Luz de Ré Ajuda Empty Lampadas Led Luz de Ré Ajuda
Mensagem por brooks Qui 30 Jun 2011 - 13:51
Caros confrades me empolguei e troquei todas as lampadas internas e algumas externas da minha e320, como esta nesse outro tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ficou muito show mesmo!!!Mas como nem tudo é perfeito e da certo de primeira Laughing Evil or Very Mad Evil or Very Mad apareceu um pequeno problema!!!Substitui as lampadas da luz de placa e meia luz e acusou "lampada queimada" no painel, troquei as lampadas por umas com "canceller", tudo ficou ok :D!!!Agora fui trocar as da luz de ré e pronto, erro no painel novamente, troquei pelas com canceller mas o erro continua!!!Alguém poderia me dar uma luz???Saberiam de algum tipo de lampada super branca ou led que não de erro no painel?
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Lampadas Led Luz de Ré Ajuda Empty Re: Lampadas Led Luz de Ré Ajuda
Mensagem por Convidad 1 Qui 30 Jun 2011 - 14:42
Brooks,
o aviso baseia-se na impedância das lâmpadas. Por isso que com as led ele interpreta como lâmpada queimada, pois as incandescentes têm maior impedância.
Se nem com a resistência você conseguiu enganar o sistema, terá que trocar por incendescentes. Não serão super-brancas, mas existem aquelas que tem uma camada de tinta azul que as tornam brancas.
A desvantagem é que você ficará com aquele "maravilhoso visual tunning" azul dentro das lanternas. Ou então, fazer uma modificação no sistema elétrico para acrescentar mais impedância no circuito e enganar de vez o módulo, uma solução que precisa de boa dose de sangue frio para ser executada.
Mas, como diz o John, não se pode duvidar nunca da capacidade do artesanato automotivo nacional (e chinês, principalmente). Talvez já exista algum led com impedância suficiente para não dar o aviso no painel.
Sinceramente, eu voltaria para as originais.
Mensagem por Convidado 11 Qui 30 Jun 2011 - 15:13
Sinceramente, eu voltaria para as originais. (2)
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Qui 30 Jun 2011 - 15:53
Sinceramente, eu voltaria para as originais. (3)
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Mensagem por brooks Qui 30 Jun 2011 - 16:13
Caros confrades como acusou lampada queimada no painel, retirei elas na mesma hora e voltei nas originais!!!Esse negócio de mexer na elétrica da nercedona prefiro nem pensar rsssss Evil or Very Mad !!!Sera que com a ajuda de vcs caros confrades não consigo achar uma de led que não acuse erro no painel??? :D
brooks
brooks
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Qui 30 Jun 2011 - 17:52
Ta começando a pegar o espirito da coisa !!!!!!
O melhor, é sempre originalidade 100% . . .
Mensagem por brooks Qui 30 Jun 2011 - 19:12
rssss...Pois é Klaus mas ainda gostaria de por essa lampada de led na ré!!!Fica show
brooks
brooks
Mensagem por Jorge A Qui 30 Jun 2011 - 21:12
Olha qual é a impedância das originais e procura uma branca com impedância similar ou pelo menos a mais próxima possível.
Talvez o caminho seja por aí... Wink
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por brooks Qui 30 Jun 2011 - 23:01
Então Jorge tentei ir por esse caminho mas não encontrei nada parecido!!! Evil or Very Mad
brooks
brooks
Mensagem por joaoamelio Sex 1 Jul 2011 - 10:21
brooks estou nesse mesmo dilema mas com farolete comprei ja dois pingo que falavam que tem canbus para enganar o sistema e nao apita lampada queimada mas os dois continuaram apitando voce colocou no farolete tb?
tem um amigo meu que fez um negocio numa w203 que deu certo mas nao teria coragem na minha so que no caso foi no farolete ele punha o led ele apitava ne ai ele pegou e instalou um pingo convencional fora no farol mais puxando energia para funciona do cabo dos de led ai parou de apita mais ai ele tem dois pinos comum dentro do capo aceso nao tenho coragem de fazer isso
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por pinetree Sex 1 Jul 2011 - 10:36
Na ML para evitar este problema com os piscas eu instalei um resistor
com valor de 6 Ohm 50 Watt em cada lanterna.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por brooks Sex 1 Jul 2011 - 11:41
Instalei as cambus "com canceller"na meia luz, e não apareceu a indicação de "lampada queimada" no painel!!!Inclusive se quiser tenho um par dessas lampadas para vender, não se interessa por elas?
brooks
brooks
Mensagem por joaoamelio Sex 1 Jul 2011 - 12:08
brooks qual modelo que voce tah usando?
sao de quantos leds?
quanto voce esta querendo nelas?
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por brooks Sex 1 Jul 2011 - 13:43
Cara estou usando uma de 4 leds!!!Estou pedindo R$35,00 nelas + frete [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
brooks
brooks
