Ar condicionado falhando
Bom dia.
Minha ML 320 está apresentando o seguinte problema no ar condicionado: Eu ligo o ar e ele fica alternando o funcionamento. Sem desligar no botão, ele resfria o ar e de repente para de gelar. depois volta a gelar. Fica alternando sem parar o ventilador. Alguém pode me auxiliar?
Luiz Colucci- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 13/12/2010
Interesses : Carros alemães, especialmente Mercedes
Re: Ar condicionado falhando
Pode ser que tenha baixa carga de gás no sistema como pode ser o pressostato do ar com defeito. Se tem algum barulho anormal, pode ser o compressor querendo dar adeus.
Claro, essa é a relação de coisas mais comuns que podem acontecer.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Obrigado pelo contato Sérgio. A carga de gás está completa e o ar condicionado não apresenta nenhum ruído anormal. Ele simplesmente funciona gelando e não gelando. Vou tentar o pressostato. Obrigado.
Amigo, estou com um problemas parecido na minha E420, porém na minha (vou fazer um tópico sobre) o display/painel do ar não modifica a temperatura a ser escolhida, tá "travado em 19 graus", não aceita mexer/alterar a posição de saída do ar, não funciona o botão reset ou do modo econômico que desliga o ar na vdd., só alterar a velocidade do ventilador de ar forçado e acionar o desembaçador.
Verifiquei no meu caso que o chicote que sai dos controles do ar e vai até lado da caixa de fusíveis tava detonado, trocamos mas não solucionou, o mecânico esta mexendo nele ainda.
ACREDITO que no seu caso possa ser algo parecido, envolvendo o chicote dos controles do ar, conectores etc.
ah no meu caso o defeito é intermitente também, aparece e some, porém hoje ele ficou mais tempo no defeito, quando isso ocorre o ar não gela também.
att.
att.
Hamilton Kirmayr Manfé- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 29/08/2015
Interesses : conhecimento em mecânica
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» W140 falhando
» Falhando
» Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades
» W-202 FALHANDO !!!
» W140 falhando
» Falhando
