Retrovisor e vidro elétrico
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades...
Minha W 203 C 240 ano 2001, apresentou um problema estranho:
O vidro da porta dianteira lado direito e o retrovisor direito estão falhando. O vidro não sobe ou abaixa normalmente, fica abaixando lentamente de forma intermitente, como se estivesse algo cortando e liberando a corrente eletrica, enquanto tento abaixar o vidro o retrovisor direito fica se movendo sozinho. O retrovisor direito também se move quando mudo a marcha dá ré para drive, mas não é aquele movimento que volta o retrovisor a posição anterior ele fica alguns segundo se movindo para dentro, para fora, para cima e para baixo e termina apontando para o chão.
Quando isto acontece a iluminação dos controles( acionamento do vidro, memoria do banco) da porta direita fica piscando.
Alguém tem idéia de qual pode ser o defeito?
Abraço a todos!!!
Abraço a todos!!!
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Re: Retrovisor e vidro elétrico
Com relação ao vidro não posso opinar, mas com relação ao espelho, sabes que tem uma função que vc define que qdo acionada a ré os espelhos baixam!!! e logo após a manobra voltando o cambio para o D ou P, voltam a posição a qual vc pré definiu, na minha W203 eu desativei tal controle !
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Pois é Klaus, eu sei desta função sim, mas como eu disse, depois que este problema surgiu, os movimentos do retrovisor independem desta função
Amigo Carvalho, você utiliza pouco a sua W203, não seria tensão baixa causando esses reflexos?
Ok, passemos adiante, hipótese um finalizada . . .
Vamos ver, já algum confrade se manifesta . . .
Sr Antonio Elias, o senhor pode ter razão, inclusive eu ainda não troquei a bateria da estrela. Vou dar um jeito de trocar esta bateria logo e ver o que acontece, o problema é que, como eu relatei em outra postagem, está dificil encontrar a Moura de 110ah por aqui. Obrigado e grande abraço.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
da e sobra... A necessidade de baterias maiores é somente nas regiões frias, nos carros que tem aquecimento elétrico.
Depois que colocar bateria em boas condições, leva essa W203 para passar scanner e resetar todas as falhas acumuladas causadas por tensão baixa (salvo engano código B1100 do Stardiagnózis) e observar depois se volta ao normal.
Ok, preciso trocar esta bateria logo, estive em São José do Rio Preto/SP e fiquei todo feliz ao saber que lá existe uma das poucas distribuidoras da Moura, e por incrível, nem a distribuidora possui a bateria 110ah, vou ter que colocar a 95ah, mas não queria, pois além do pouco uso do carro, instalei um som mais potente no carro, o que fatalmente altera o consumo de energia
Opaaa , informação nova !!! Vc instalou sistema de som nela?? O que seria este som mais potente? somente o aparelho? caixas,fiação???? cabos RCA, e etc etc . . . ??? talvez apareça o problema . . .
Uma sugestão nesse caso, arranje quem tem na sua cidade um alicate multímetro para medir o consumo elétrico sem desligar o sistema e ver se há fuga de corrrente!
Na minha opinião, o amigo Antonio Elias está certo, no entanto, apenas acrescento que; tal defeito pode ser também advindo de um curto ou mal contato, eventualmente ocasionado pela instalação do sistema de som.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Não há problemas com a instalação do som que foi feita a quase dois anos, o problema é recente e aparentemente se deve a baixa tensão causada pela bateria que precisa ser trocada. Mesmo assim valeu a dica.
Sr Antonio Elias, estou pensando em ir até BHte para trocar a bateria e passar o star diagnoses, na intensão de resolver tudo logo.
Ainda não conheço nenhuma oficina de confiança em BHte que tenha o star diagnose, o senhor poderia me indicar alguma?
Caro amigo Carvalho, fora de dealer confio em BHte para Star no Carlinhos na Especializada Mercedes Intercan (31-34872919) ou no Weydner na Multimarcas Globocar (31-32979676). É bom combinar para passar o scanner com a bateria nova instalada, andar um pouco com o carro e tornar passar o scanner para ver se voltou alguma falha antes de voltar com o carro para o interior.
Pelo que entendi, vai deixar para comprar bateria em BHte mesmo? Onde conseguiu? Pergunto porque o distribuidor da Moura que atende ao Pedrinho Baterias (Rua Jacuí) não fornece essa de 110 Ah. Se optar pela de 95 ah, aconselho o amigo comprar em Araxá ou alguma cidade mais próxima, mais prático se precisar usar a garantia.
Pois é. eu não encontrei a de 110Ah, vou ter que comprar a de 95Ah mesmo, aqui em Araxá o melhor preço que encontrei foi R$450,00. Será consigo um preço mais em conta em BHte.
Vou anotar os telefones e combinar então.
Mais uma vez muito obrigado por toda a atenção.
Carto, puxa achei caro bateria aí no Rio, paguei R$ 360,00 na Moura MI95QD aqui em Barbacena há uns 6 meses, já vi oferta recente dela até a R$ 339,00 à vista em SP.
A Moura MI110QD que também serve nas nossas Mercedes custa R$ 450,00 mais frete na Autobat de SP; inclusive o confrade Thales com quem conversei recentemente comprou a de 110 Ah essa semana em Juiz de Fora por 480.
Carvalho, esse negócio de aplicação de bateria parece que varia de acordo com o fabricante e capacidade de cada produto, pelo site da Bosch a da C240 W203 é uma S5-90 Ah ?!?!?
Agora esse precinho dessa Moura MI95QD aí de Araxá está puxado, nesse preço que te orçaram você compra em SP ou SC ainda pagando frete e sobra um trôco! Veja esse exemplo a R$ 350,00: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mostre os preços dos anúncios na internet para esse fornecedor de Araxá, o troço não é ouro não!
Elias,
Paguei 440,00 em 3x no cartão com serviço personalizado (a instalação foi feita na minha casa).
Confrades, não teve jeito, devido à falta de concorrencia na minha região vou ter que pagar R$450,00 em 3x, mas pelo menos o vendedor aceitou duas baterias velhas no negocio e o valor caiu para R$410,00.
Caros amigos...sou novo por aqui..peguei uma C320 2001 Avangarde que estou a cada dia mais apaixonado por ela...que carro...mais tem umas coisas que me intrigam...uma delas é o Retrovisor Direito e Banco do Carono..parara, de funcionar do nada...o que poderia ser...abs...
William Chagas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 08/10/2011
De uma pesquisada aqui, pois existem diversos relatos sobre o assunto.
Use a caixa no meio superior da página.
» Vidro do retrovisor
» vidro eletrico
» Vidro Eletrico
» MERCERAUTO MOTORS (Antiga Transp Car - irmãos Toninho e Wilson) - CAMPINAS / SP
» Reprogramação vidro eletrico
» vidro eletrico
» Vidro Eletrico
Página 1 de 2
