BICO E320
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
BICO E320 - Página 2 Empty Re: BICO E320
Mensagem por brooks Ter 24 maio 2011 - 16:22
Hein voltando ao Bico?rssss... :slr:
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Thiagão Qua 25 maio 2011 - 9:58
Brooks, nunca reparei esse bico. Vou dar uma olhada na minha e analisar. À noite posto a respeito.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por brooks Qua 25 maio 2011 - 11:23
Valew Thiago :D
brooks
brooks
Mensagem por Rhalff23 Qua 25 maio 2011 - 12:59
Não sei a real funçao daquele bico, mas acho que ele é um ponto neutro o qual você pode ligar uma portatil afinal ao lado tem protegido de uma capa um ponto positivo, como a bateria é no banco traseiro, na frente somente esse bico você pode colocar uma luz ou algum tipo de equipamento pra teste! Mas vamos esperar o que os expecialistas dizem!
Última edição por Rhalff23 em Qua 25 maio 2011 - 13:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção)
Rhalff23
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Mensagem por joaoamelio Qua 25 maio 2011 - 14:50
para pega o positivo na frente do carro tem uma caixinha preta com o simbolo + em cima e o negativo vc pega na lata acredito que esse bico deva ter outra funçao
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por brooks Qua 25 maio 2011 - 16:51
Putz sera que esse bico seria um negativo???
brooks
brooks
Mensagem por joaoamelio Qua 25 maio 2011 - 18:18
acredito que negativo nao pois no manual fala para pegar o negativo no motor ou na lata
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por brooks Qua 25 maio 2011 - 18:38
pois então continua a duvida rssss...O que sera esse bico?Susp. a ar???hehehehe :D
brooks
brooks
Mensagem por Thiagão Qua 25 maio 2011 - 20:47
Não é a suspensão da Ipanema da Chevrolet, que a gente chegava no posto e enchia como pneu fosse, para levantar a traseira e carregar mais carga!!! rs......Kkkkkk...
Brooks, você está correto. Trata-se de um ponto neutro, para prender à garra do cabo de transferência de carga, em caso de partida com uso de bateria auxiliar!
Thiagão
Thiagão
Mensagem por Rhalff23 Qua 25 maio 2011 - 20:50
EEI pessoal descobri pra que serve o bico, na verdade é para encher o pneu reserva da li do bico tem uma mangueirinha que vai la atraz pra poder calibrar o pneu kkkkkkkkkkkkk na Mercedes é só o que falta mesmo! :affraid:
Última edição por Rhalff23 em Qua 25 maio 2011 - 20:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correção)
Rhalff23
Rhalff23
Mensagem por Thiagão Qua 25 maio 2011 - 21:11
Muito útil quando o mecânico utiliza lâmpada via 12 V. Positivo na caixinha '+', e neutro naquele canudinho de metal.
Mas que é estranho, não tenho dúvidas! Eu confesso, nunca tinha reparado, Brooks. Se tivesse visto antes, iria imaginar que aquilo carecesse de algum complemento, alguma peça ou mangueira...
Thiagão
Thiagão
Mensagem por brooks Qui 26 maio 2011 - 7:38
hehehehe... :P
brooks
brooks
