Localização do Número do motor M117
Localização do Número do motor M117 Empty Localização do Número do motor M117
Mensagem por Edison Ter 27 Nov 2007 - 22:11
Pessoal.
Preciso achar o número do motor da minha MB 450 SLC. Onde fica?
Alguem pode me dar alguma dica de como procurar o número?
Edison
Edison
Edison
Número de mensagens : 310
Localização do Número do motor M117 Empty Re: Localização do Número do motor M117
Mensagem por Convidad Ter 27 Nov 2007 - 22:22
Edison;
Seu motor é o M117 da mesma família do motor da 560SEL do Lacorte - vide: http://fmbb.forumeiros.com/motores-gasolina-f62/numero-motor-560-sel-1991-t391.htm
Portanto a numeração encontra-se no mesmo local:
Localização do Número do motor M117 W107%20280_380_500-078
Caso você tenha dúvidas, tente entrar em contato com o Lacorte por MP ou e-mail.
Localização do Número do motor M117 Empty Número do Motor da 450 SLC
Mensagem por Edison Ter 27 Nov 2007 - 22:32
Valeu, muito obrigado vou tentar localizar,
Um abraço,
Edison
Edison
Edison
Mensagem por LACORTE Qua 28 Nov 2007 - 11:53
Edison
vou tentar lhe explicar , ao lado do motorista por cima atraz do filtro ilumine
bem ,e vera o mumero entre o bloco e o cabeçote, nao e necessario desmontar
nada .
Caso nao consiga me avise que tento colocar umas fotos do local
Como o Bodó disse se for igual o motor sem problema
Lacorte
Última edição por Felipones em Sex 4 Jul 2008 - 9:58, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor utilizar caixa baixa ao digitar posts. Obrigado)
LACORTE
LACORTE
Número de mensagens : 9
Interesses : MERCEDES BENZ
Mensagem por Convidad Qua 28 Nov 2007 - 12:13
Lacorte;
Tire uma dúvida para mim.
É facil vizualizar o número, mas também é fácil tirar o decalque com papel e lápis?
Não precisa tirar nada mesmo?
Tem acesso por debaixo do carro, tirando o protetor de cárter?
Me disseram que era uma encrenca danada tirar o decalque corretamente.
Mensagem por LACORTE Qua 28 Nov 2007 - 13:44
Bodó
nao precisa tirar o protetor nao,pois todo processo e feito pela parte de
cima,para tirar o decalque basta usar um lapis de carpinteiro preso a uma
haste,prestando bastante atençao ao visualizar o numero vera que e facil
Lacorte
LACORTE
LACORTE
Mensagem por Convidad Qua 28 Nov 2007 - 18:55
Matada a charada... : pl :
Grato Lacorte!
Mensagem por Edison Qua 28 Nov 2007 - 20:13
Obrigado Lacorte,
No final de semana vou tentar.
Um abraço,
Edison
Edison
Edison
Mensagem por Edison Sáb 1 Dez 2007 - 17:21
Infelizmente não consegui localizar o número do motor, se alguem tiver uma fotografia do local, agradeceria muito.
Edison
Edison
Edison
Mensagem por Alan Ter 1 Jul 2008 - 19:40
gentes, estou com o mesmo poblema, alguem tem uma melhor dica de como acho a P**** deste numero?
entre o motor e o corta fogo não entra nem dedo...
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Mercedão Ter 1 Jul 2008 - 20:42
Não posso deixar um associado da regional MG em apuros...
Localização do Número do motor M117 890f5210
Mensagem por Alan Ter 1 Jul 2008 - 21:25
grato Moa,
não precisa tirar nada não, somente o coletor Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
vou ter que apelar para alguma ação não politicamente correta 🇵🇳
Mensagem por Edison Ter 1 Jul 2008 - 21:55
Alan,
Tive o mesmo problema, não tirei nada, é muito dificil de ver mas fica entre o motor e a parede corta-fogo.
Como eu fiz:
Com uma lampada, consegui visualisar o número, limpei com um pincel, logicamente pela dificuldade fiz um prolongador, ou seja amarrei o pincel em um pedaço de ferro.
Solicitei a Mercedes uma carta laudo atestando que aquele motor era original do carro.
O pessoal do Detran com a carta da MB e visualizando o número do motor, providenciou os registros necessários no sistema do Denatran e emplacou o carro.
Se vc precisar de mais alguma dica, estou a disposição.
Edison
Edison
Edison
Mensagem por Alan Qua 2 Jul 2008 - 8:58
Edson,
grato pelas dicas. Andei fotografando a região e não ideintifiquei o numero, há muito pouco espaço entre o motor e o corta fogo.
voce poderia fazer uma foto do local?
a quem voce se dirigiu na Mercedes para solicitar a carta de confirmação?
Grato
Mensagem por Alan Qua 2 Jul 2008 - 19:56
Edson,
achei o numero, o local é tao apertado que nao cabe nem a maquina digital
aguardo sua dica a quem solicitar confirmacao do numero
grato
Mensagem por Edison Qua 2 Jul 2008 - 21:13
Estou te respondendo em mensagem privada.
Edison
Edison
Edison
Mensagem por Mercedão Qua 2 Jul 2008 - 21:38
Caros,
Agora fiquei na dúvida se ajudei ou não a encontrar o número.
Não é nesse local aqui?
Localização do Número do motor M117 Motor10
Mensagem por Alan Qua 2 Jul 2008 - 21:51
Moa,
não é este local, é mais para tras na direção da sua seta após este reforço que aparece, quase junto ao "sino" do cambio, do lado do motorista.
Mensagem por Convidad 1 Qua 2 Jul 2008 - 22:03
Moa,
esse número que vc apontou deve ser o part number do bloco do motor. O número de série é atrás, numa abinha. Ele não fica na vertical mas sim na horizontal (em relação ao carro).
Uma dificuldade a mais para tirar o decal é que sobre esse número passa um tubo de óleo que segundo o João Bosco é extremamente frágil e se quebrar... para tirar o da SL tb foi complicado. Veja na sua foto o local aproximado do número:
Mensagem por Alan Qua 2 Jul 2008 - 22:08
Ully,
quase exato, fica um pouco mais para o lado de fora, no meio do encaixe da tampa de valvula, debaixo da saida do tubinho de óleo.
vou tentar lacrar com uma foto Evil or Very Mad
Mensagem por Lobo Qui 3 Jul 2008 - 10:54
Aqui em Sao Paulo na Av. Interlagos +/- em frente a onde foi a Davox fica a Visual Inspecao Veicular, credenciada pelo Detran - SP. O 0800 da Mercedes havia me informado o local incorreto, em poucos minutos eles acharam onde estava (o dono, Walter se nao me engano, me disse que eles tem catalogos que indicam as localizacoes). Se nao for possivel obter o decalque eles fotografam (nao vih pois nao foi necessario, mas me foi dito que eles tem cabo de fibra optica acoplavel ao laptop e aa camara digital para localizar e fotografar locais impossiveis de serem visualizados diretamente) e emitem um laudo que conterah a foto ao inves do decalque. Preço : R$70.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Alan Qui 3 Jul 2008 - 12:22
Lobo,
eu consegui com muito custo fotografar o numero, em paralelo estou solicitando à Alemenha o Data Card.
Espero com isso convencer nosso delega de transito, quem $$$$abe? Twisted Evil
Do contrario, acho que temos um caçador de numeros na cidade também Evil or Very Mad
Mensagem por Lobo Qui 3 Jul 2008 - 12:36
Alan,
Pela experiencia que tive nao deve bastar (eu jah tinha o data card original no livreto de manutencao). A legislacao diz ou o decalque ou foto feita por um credenciado pelo Detran ou por um concessionario autorizado da marca. O caçador de numeros precisa ser credenciado pelo Detran ou ser da concessionaria senao nao serve.
Renato.
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidad 1 Qui 3 Jul 2008 - 15:00
Alan,
de fato eles somente aceitam papéis "oficiais". No meu caso, por exemplo, quando fui fazer a placa preta da SL eles exigiram o decal. Eu tinha uma cópia da guia de importação do carro, onde obviamente constava o número do motor. Só que eles nào aceitaram porque não era uma cópia autenticada.
Mensagem por Alan Qui 3 Jul 2008 - 17:58
Sei disso senhores, pois com a 126 foi a mesma novela, só que deu pra fazer decal e EU assinei um atestado com autenticação que o motor era original!!! cada uma, dois meses e meio para uma simples transferencia. Vai do saco e lua do delega.
Vamos ver se acho o autenticador de numeros de motor ( editado ) ou com sorte meu amigo cherife da cidade quebra esta Evil or Very Mad Twisted Evil
Última edição por Felipones em Sex 4 Jul 2008 - 12:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Editado por conter referência a praticas inadequadas.)
