W116-280 S - Ruído Motor
W116-280 S - Ruído Motor Empty W116-280 S - Ruído Motor
Mensagem por evgs Dom 16 Mar 2014 - 19:11
Pessoal, estou precisando de uma ajuda dos amigos.
Hoje, ao sair do meu carro notei um ruído estranho. O barulho do meu carro em lenta (estava em temperatura normal) parecia o de um trator, com um barulho semelhante ao de válvulas batendo, ou quando enfiamos uma lapis em um ventilador rodando.
Desliguei o ar condicionado e o barulho permaneceu. Ao desligar o carro e religar o ruido suimiu.
Quando cheguei em casa o ruido havia voltado. Desliguei e religuei o carro novamente e o rúido permaneceu.
Desliguei pela 2ª vez esperei uns 5 minutos e religuei e o ruido desapareceu.
Ouvindo o motor com cuidado tenho a nítida impressão de que parece que o barulho vem da parte da frente, onde estão as correias e o ventilador.
Quando não está ocorendo parece que ele ensaia a volta e para, do tipo dá umas 2 ou 3 batidas rápidas e volta ao normal.
Não aconteceu com o motor frio.
Em princípio achei que poderiam ser tuchos ou válvulas mas o barulho é realmente intermitente e ocorre com motor quente.
Trata-se de uma W116, 280 S M110.
Alguem tem alguma idéia?
Abraços e Obrigado
evgs
evgs
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
W116-280 S - Ruído Motor Empty Re: W116-280 S - Ruído Motor
Mensagem por ENovaes Dom 16 Mar 2014 - 21:13
Tente verificar se o hélice do motor está esbarrando em algo ou se até mesmo está se soltando.
eu já tive um susto desses e era a moldura em volta do hélice que estava fora do lugar. Dependendo da inclinação do caro em curvas fazia barulho e era assustador.
Calma e não se desespere. O motor desse carro é fantástico.
Novaes
ENovaes
ENovaes
Número de mensagens : 110
Mensagem por evgs Dom 16 Mar 2014 - 21:17
Novaes,
Grato pelo retorno.
O ruído ocorre em lenta (ou pelo menos também em lenta). Não ouvi com o carro em movimento.
Só ouço quando saio do carro.
Quanto ao ventilador aparentemente não há nada esbarrando. Mas uma de minhas teorias é o eixo que possa estar saindo do lugar com o motor em funcionamento.
Outro ponto que estou pensando é a bomba d'água. Pode fazer um barulho semelhante quando está nas últimas...
evgs
evgs
Mensagem por Rafael M. Seg 17 Mar 2014 - 10:11
Tive isso assim que peguei a minha, só acontecia quando quente e o barulho era assustador também.
Você já regulou as válvulas dela alguma vez? É uma manutenção que deve ser feita a cada 20 mil Km (salvo engano) e muita gente não faz...
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por evgs Seg 17 Mar 2014 - 10:48
Rafael,
Pois é... Li também sobre isto. Pelo que vi é necessário regular as válvulas a cada 10 mil milhas. Nunca regulei. Mas no meu caso o barulho é intermitente. Hora, faz, hora não faz.
Hoje, por exemplo não fez. Apenas "deu uma ameaçada" de fazer.
Pensei em corrente de comando desregulada. Mas também não sei se neste caso o barulho seria intermitente.
evgs
evgs
Mensagem por Rafael M. Seg 17 Mar 2014 - 10:53
Qual óleo você está usando nela? E a frequência de troca (tempo e/ou quilometragem do mesmo)? E qual a pressão de óleo indicada no manômetro? Aliás, o seu está se comportando normal? Pelo pouco que sei, são fatores que influenciam bastante nisso.
Quanto a regulagem, acho que é uma boa você fazer sim, não tenho os dados em mãos, mas pode ser que ainda há um adesivo na tampa de válvulas da sua especificando isso e no manual também. A minha estava tão desregulada (uma ou duas presilhas de ajuste estavam soltas e umas duas válvulas bem abertas) que estava até fumando.
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
Mensagem por evgs Seg 17 Mar 2014 - 11:00
20W50, trocados a cada 6 meses, independente da kilometragem rodada (que é muito pouco) +- 1500km/ano, no máximo.
O funcionamento está normal, sem falhas. A pressão do óleo também. de 2 a 3 bar em ententa e pula para 3 quando piso no acelerador (mas estou com a lenta regulada um pouco alta demais para as temperaturas de hoje).
Em fevereiro tive que levantar um pouco a lenta pois estava muito baixa em função da temperatura ambiente que estava fazendo aqui - cerca de 45, 46 graus célcius no pico.
De qualquer maneira vou aproveitar para regular as válvulas também. Só estou preocupado com a razão do ruído em primeiro lugar....
evgs
evgs
Mensagem por Rafael M. Seg 17 Mar 2014 - 11:21
Perfeito, é isso mesmo quanto a óleo, trocas e pressão. A lenta dos M110 é um pouco alta pra um 6 cilindros mesmo (em torno de 850rpm).
A minha mesmo regulada, vez ou outra fazia "tec tec" de válvulas (apesar de ser normal o 'tec-tec-tec' de válvulas nos M110, era bem mais alto), e resolvi o problema quando fui trocar a junta do cárter e vi que o mesmo estava BEM amassado, a ponto do pescador de óleo encostar nele. O retirei (o cárter) e o desamassei cuidadosamente (foram umas 4 horas na oficina, pelo menos) e além de caber mais um litro de óleo, ela ficou BEM mais silenciosa e até o consumo de óleo diminuiu (assim como a pressão, que não ficava a menos de 2,5 na lenta). Não sei se foi coincidência, mas é algo a se olhar. Mesmo que o cárter da sua esteja ok, um pescador sujo restringe fluxo de óleo e pode comprometer o motor em rotações mais altas... A junta do cárter foi baratinha (coisa de R$15~20) e gastei mais mesmo foi com o elimina-juntas que usei pra reforçar (Recomendo o da Permatex, importado... uns R$35~40).
Creio que mesmo que você filme o barulho, creio que o audio gravado pode nos enganar sobre a causa... Um mecânico de confiança ouvindo o barulho pode apontar o que pode ser.
Desculpe o extenso post, mas durante um bom tempo eu me preocupei quanto a ruídos no motor e óleo, e aos poucos resolvi tudo e gastando pouco. O M110 já era um motor extremamente durável com os óleos de antigamente, com o cuidado que você tem quanto ao óleo e com os aditivos de hoje, ele é quase eterno. Espero que seja de fácil resolução a sua situação.
Forte abraço e até logo
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
Mensagem por evgs Seg 17 Mar 2014 - 16:07
Rafael e amigos
O problema foi achado. Tratava-se da polia do ar condicionado. O rolamento tinha ido para o espaço.
Meu mecânico, entratanto havia aberto a tampa de válvulas para verificar a regulagem da corrente e quero aproveitar para regular as válvulas.
Alguém aí tem os dados para regulagem de válvulas do motor M110?
evgs
evgs
Mensagem por evgs Seg 17 Mar 2014 - 16:16
Em tempo: Meu motor é um M110.932 (não sei se faz diferença....)
evgs
evgs
Mensagem por evgs Seg 17 Mar 2014 - 19:00
Pelo que vi em um manual de serviço que tenho em pdf (e que é de uma 280 S 75 - a minha é 73) as aberturas são:
0,10mm nas válvulas de admissão (para motor frio)
0,25mm nas válvulas de exaustão (idem)
Confere?
evgs
evgs
Mensagem por Rafael M. Seg 17 Mar 2014 - 23:09
evgs,
Que bom que deu pra resolver, fico feliz!
São essas as medidas mesmo, creio que independente do ano (a minha 85 foi a mesma coisa).
Agora, uma coisa que não só o meu mecânico fez, mas como já fizeram nas de outros confrades com M110 foi a diminuição pra 0,15mm no escape, não lembro os motivos. Só sei que não deu problema algum...
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
Mensagem por Maluhy Qui 20 Mar 2014 - 22:02
Bate bem menos, pode usar 010/020 tb....
