Sensor de Oxigênio - R$3.500,00?
Sensor de Oxigênio - R$3.500,00? Empty Sensor de Oxigênio - R$3.500,00?
Mensagem por Rios Qui 13 maio 2010 - 18:31
Caros,
Boa tarde! Sou novo no fórum e possuo duas MB (uma W202 e uma W203, esta última blindada)!
Sempre levei minhas carangas em um mecanico perto da minha casa, de confiança para os serviços corriqueiros, mas sinto que ele não tem a mão pra cuidar das MBs, principalmente depois da última: minha mãe estava rodando com a W203, e disse que escutou um barulho estranho no carro (aparentemente, como se o giro estivesse alto), e depois acendeu o indicador de bateria no painel. O carro não parou nem nada, mas ela deixou nesse mecânico ontem para uma geral e orçamento.
Levei um susto quando o resultado do orçamento foi o problema estar no Sensor de Oxigênio, e o valor estimado para arrumar ser de R$3.500,00 (isso se trocar um sensor só, pois ele indicou que o ideal seria trocar os dois, quando a brincadeira passaria dos 7 mil)!
Enfim, vou levar o carro lá na Class Service para conhecer (o problema é a distância da minha casa, mas se valer a pena viro freguês e depois ainda levo a W202)! Ainda assim, queria saber se alguém já passou por situação semelhante.....
Se alguém souber de alguma outra oficina confiável, também agradeço indicações (olhei na seção específica do fórum, mas nenhuma perto de casa...)!
Valeu!
Rios
Rios
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/05/2010
Sensor de Oxigênio - R$3.500,00? Empty Re: Sensor de Oxigênio - R$3.500,00?
Mensagem por Maluhy Qui 13 maio 2010 - 21:10
Sensor de oxigenio custa aqui no brasil uns 200 reais ,o planar um pouco mais, se tiver algum que se assemelhe ao da MB pode usar, se não é só importar um ,o original via Miami fica nuns 800/1000 paus,dependendo da versão.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Norton Gontijo Qui 13 maio 2010 - 21:54
Eu comprei um marca Bosch por R$160,00.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy Qui 13 maio 2010 - 22:09
O planar custa mais caro um pouco...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Norton Gontijo Qui 13 maio 2010 - 22:34
E melhor que o Bosch?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por festina Sex 14 maio 2010 - 8:26
Baratinha esta sonda hein? Tem boi na linha.....
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Maluhy Sex 14 maio 2010 - 13:12
Norton, não é marca.é tipo de sonda....esse estudo dá uma noção da coisa,inclusive de gases poluentes, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Convidad Sex 14 maio 2010 - 14:03
Tio Maluhy, fazendo a pergunta de forma distinta:
Nesse estudo que vc postou a fonte dos dados dos sensores do tipo planar é a bosch. Todas as sondas bosch são do tipo Planar?
Mensagem por Maluhy Sex 14 maio 2010 - 18:32
Nein,caro sobrinho, só os sistemas que a resistencia de aquecimento é alimentada pela ECU usa a planar, muito usada nos flex, as tradicionais normalmente é linha 15 via relé de comando...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Norton Gontijo Sex 14 maio 2010 - 20:18
Maluhy a sonda lambda que comprei nova tem a ponta igual esta da foto que voce postou, a original tinha a ponta arredondada perguntei o vendedor o porque da diferenca ele disse que as novas agora sao todas assim.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Maluhy Sáb 15 maio 2010 - 7:25
Agora vc já pode passar um pouco de cultura automotiva para esse vendedor...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por anigrof Dom 16 maio 2010 - 23:52
Pode colocar um genérico de qualidade, pode ser da Bosch ou outra marca, veja se tem 3 ou 4 fios e peça para verificar uma tabela de compatibilidades, sensor de oxigênio é a sonda lambda!
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por Maluhy Seg 17 maio 2010 - 13:27
Yeap! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Rios Sex 21 maio 2010 - 10:48
Valeu, caros! Muito obrigado a todos!
Deixei hoje cedo a caranga lá na Class Service! O diagnóstico deve sair entre hoje e segunda, mas o rapaz que me atendeu adiantou que eles não tiveram muito sucesso com a instalação de sondas lambda genéricas, inclusive da Bosch, e que o ideal seria importar via Miami, mesmo!
Assim que tiver novidade aviso a todos!
Rios
Rios
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 14 Dez 2010 - 16:00
gostaria de saber se e feita limpeza na sonda pois a mesma pode estar carbonizada ou nao precisa...
Número de mensagens : 360
Mensagem por Maluhy Ter 14 Dez 2010 - 16:15
Não se faz limpeza num componente que toma quase 400graus no fucinho...é um cristal de zirconio,vai limpar ele com o que? What a Face
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 14 Dez 2010 - 16:45
Só se for com maçarico!
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Guest Ter 22 Mar 2011 - 16:45
Em homenagem ao vasto conhecimento do Maluhy, ilustro aqui para voces a sonda de oxigenio trocada no meu carro W124 E320 aos 105.000km apos nunca ter trocado.
Norton, ex dono de MB (eeeeba!!!), Bosch eh a marca OEM. Melhor que Bosch impossivel. Pois a MB original eh Bosch.
Olhem o estado e ENJOY
Mensagem por C-220 Ter 22 Mar 2011 - 16:48
John,
Não era melhor comprar uma Bosch nos EUA e instalar aqui? gastaria bem menos e o resultado seria o mesmo.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Guest Ter 22 Mar 2011 - 16:58
Sim seria, por sinal para mim o ideal seria comprar tudo na Alemanha e instalar na meca na Alemanha e sair rodando naquele frio com neve e curtindo a MB nas rodovia alemãs
Mensagem por C-220 Ter 22 Mar 2011 - 17:02
Uê, bota ela num navio e despacha para lá e depois tu trás de volta. :D
C-220
C-220
Mensagem por Guest Ter 22 Mar 2011 - 17:18
A ideia nao é de toda ruim, tanto que é uma das opcoes para o rally divulgado pelo clube de MB que sera na Europa neste ano. Quem quer que leve seu proprio carro para um passeio de muito chame e divertido a beça
Mensagem por gersonreis 1 Ter 5 Abr 2011 - 16:02
Rockauto.com - USA - 68 dolares mais frete - marca DELPHI.
gersonreis 1
gersonreis 1
Data de inscrição : 17/02/2011
Mensagem por Guest Ter 5 Abr 2011 - 16:23
Gerson
Lembro que os originais MB sao Bosch
Mensagem por Maluhy Ter 5 Abr 2011 - 23:07
Corrigindo, sonda planar na Rockauto dependendo do fabricante entre 80 a 120 dólares lá..... Shocked
