Funcionamento irregular do limpador de parabrisas
AMIGOS,
O LIMPADOR DE PARABRISA, QUANDO NA POSIÇÃO INTERMITENTE, APENAS MOVIMENTA AS PALHETAS UMA SÓ VEZ (QUE É EXATAMENTE NO MOMENTO QUE SE LIGA), DEPOIS DISSO NAO MAIS FUNCIONADA. SE EU QUISER QUE OS LIMPADORES SE MOVIMENTEM QUANDO EM CHUVA FINA TENHO QUE FICAR LIGANDO E DESLIGANDO A CHAVE DOS MESMOS. ALGUEM TEM ALGUMA IDEIA POR QUE ISSO OCORRE?
FELICIDADES A TODOS,
MATUSA
MATUSA
Última edição por Epicco em Ter 5 Abr 2011 - 20:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adequação do título.)
MATUSA- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 25/03/2011
Interesses : CARROS NOVOS E ANTIGOS
- Número de mensagens : 1283
Re: Funcionamento irregular do limpador de parabrisas
Matusa, seja bem vindo.
Por favor, não escreva todo o texto em maiúsculas.
De uma lida na regras:
- Número de mensagens : 4496
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Marcelo, obrigado pelas as dicas, tanto quanto ao relé quanto as maiúsculas.
Borg, minha viatura é 2002.
Matusa
Matusa
Borg, trata-se de uma c240 avantgarde ano 2002.
obrigado, Matusa.
obrigado, Matusa.
Matusa as W203 às vezes apresentam problemas no sensor de chuva que fica localizado sobre o espelho retrovisor interno, verifique se o seu veículo possui.
Remova a capa plástica preta e localize o sensor de chuva. Se o seu carro tiver também acendimento automático dos faróis , é o da direita.
Verifique se o fio com o plug na ponta está bem conectado ao sensor, faça um teste ligando o temporizador e jogando um pouco de água no vidro próximo à região do sensor.
Se mesmo assim ele não funcionar, desligue o fio do sensor e verifique se o temporizador passa a funcionar, não precisa jogar agua no vidro desta vez.
Caso o temporizador passe a funcionar, isto significa que o problema não é o relé e sim o sensor de chuva que deixou de funcionar, neste caso v. tem 2 opções:
1) Trocar o sensor de chuva (recomendável)
2)Manter o plug desconectado e passar a utilizar o sistema somente como temporizador.
É realmente mais provável que seja seu sensor de chuva. Pergunta: trocou o parabrisas recentemente?
Nao Fass, o parabrisa é original. Estou inclinado a aceitar a ideia do relê.
Matusa
Matusa
» Limpador do parabrisas
» Sensor Nivel da Agua - Reservatório Limpador Parabrisas e Motor
» Limpador de parabrisas C230 98
» Limpador de parabrisas para o C180 ano 1997
» Hastes do Limpador de Parabrisas - W123 1977
