que fria
que fria
pessoal so por esperiencia
ontem a noite sai com meu carro e quando estacionei liguei o alarme
e lembrei que tinha que pegar algo no porta mala...
então usei a chave apertando o botão que abre o porta mala abri e peguei o que queria mas
como tava pesado coloquei a chave no porta mala e tranquei la dentro.....
mas como o teto solar estava aberto enfiei um cabo de vassoura e abri o carro o alarme desparou
e quando fui e apertei o botão na porta do motorista para abrir a mala não abria "que fria" tentei tirar o banco do motorista e nada... carro na rua, aqui onde estou Patos de Minas nenhum chaveiro aberto... não abandonei minha merça dormi dentro dela.
pela manha nenhum chaveiro aceitou tentar abrir so teve um que disse iria cobrar $200 reais mas que não sabia se ia consegui... não tive outra alternativa mandar a chave vim de bh chega hoje.....
apartir de agora so vou andar com a chave eletronica e deixar a chave de ferro em casa.
- Número de mensagens : 360
CMC- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1298
Re: que fria
Isso pode acontecer com qualquer carro.
Antigamente as Mercedes vinham com aquela "chave de carteira", que não tinha a parte plástica e podia ser levada na carteira para alguma emergência. Como também não havia o bloqueador de ignição nem outros penduricalhos eletrônicos, ficava fácil abrir e mesmo ligar o carro.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: que fria
Grande Roberto, anda sumido!!!
Realmente é uma comodidade essa possibilidade de acesso ao porta-malas mantendo o restante do carro trancado sem disparar o alarme, sem chave reserva na hora, o mais difícil foi vocêr conseguir abrir a porta do carro pelo teto solar!
Com o ocorrido, sugiro ao amigo mandar verificar qual defeito está presente naquela botoeira de controle que abre e monitora a tampa do porta-malas, porque ela tem que funcionar ao toque e abrir a tampa do maleiro mesmo sem chave eletrônica no contato.
Quanto à idéia de separar aquela pequena chave de emergência manual da chave eletrônica e deixá-la em casa, acho que não seria muito conveniente, porque ela pode ser necessária numa emergência qualquer em viagem, por exemplo precisar dela para abrir o carro manualmente numa pane repentina e total de carga da bateria e etc. Esses lapsos que ocorrem com qualquer um são tão raros e ocasionais que não sei se daria certo ou se compensaria carregar a tal chavinha consigo na Carteira ou porta-documentos!?
Re: que fria
eu tenho 3 chaves uma delas e aquela fininha (de carteira)
antonio a botoeira de abrir o porta mala nao ta com defeito, ela nao abril pq ao abrir a porta pelo teto o alarme disparou e se o alarme tiver acionado a botoeira fica desativada..... vou deixar a chave separada da chave reserva so quando estou aqui no interior pois to morando aqui agora, mas resolvi o problema um amigo mandou a chave de bh para mim
» Câmbio 722.4 W202 - Demora na troca de marchas quando está FRIA (C280 96)
» Ventoinha acionando em alta rotação em partida fria, e luz de temperatura acendendo no painel!
» c230k 2003/2004 vibra e faz barulho quando está fria, alguém pode me ajudar?
