Console original da 230 - 1969
Amigos, Estou tentando montar o console da minha MB 230, 69 conforme o original. Tenho duvidas quanto a disposição das chaves de controle e do radio. Na parte superior ficam as chaves de ajuste de temperatura do AC, controle do Fader e interruptor de luz interna e abaixo destas chaves (são duas ou tres?) fica o radio e bem embaixo o cinzeiro. Aos lados do cinzeiro o botão do pisca alerta à esquerda e vidro eletrico e aquecimento do vidro trazeiro á direita, mas, neste caso seriam opcionais que nao possuo. Alguem pode me orientar?
Hamilton Pereira Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 29/09/2010
Interesses : antigos
Re: Console original da 230 - 1969
Hamilton,
bom dia! Tente fazer uma busca no Google Images, pois há vários sites especializados em /8 na internet.
Uma outra maneira de ter certeza seria obter o manual do proprietário do carro, pois nele vai aparecer a posição correta. Talvez no EPC (catálogo de peças eletrônico) tenha a imagem das diversas opções na época.
Eu digo "talvez" porque para carros mais antigos às vezes as informações são um pouco imprecisas quanto a variações/opções. Qual o número do chassi do seu carro?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses, mais uma vez obrigado. Vou continuar as pesquisas. Tenho um xerox do manual que nao sei se é o do ano 69. Nele aparece varias vezes os botões acima do radio, mas é aquele console maior que faz um angulo logo abaixo do radio. O catalogo de peças que tenho mostra os vários tipos de console e no meu caso o radio está bem encima e não tem furos para botões. Será que os modelos que não tinham AC vinham com este console mais reto e sem nenhum botão? Só o radio e o cinzeiro? Poderia ser isto? O numero de serie é 114015-12-029864.
» Mercedes-Benz 280SL 2.8 Roadster 6 cilindros gasolina 2P Manual 1969/1969
» cilindro mestre original ATE original e novo para W126. R$ 300,00
» 250 1969/1969
» Motor da 230
» Pagoda 1969
» 250 1969/1969
» Motor da 230
» Pagoda 1969
