Mal contato Luz de ré
Srs,
Hj reparei que a luz de ré do meu carro está acendendo desmotivadamente, com carro em movimento PRA FRENTE. Reparei pelo reflexo no carro traseiro ao parar no farol. Lo go que cheguei na empresa fui verificar o fato e ela estava acesa. Qdo a ventuínha acionou, a luz de ré apagou mas acho que foi por causa da vibração, pois depois ficou um acende e apaga anormal...rs
Pergunta: Onde está localizada a "cebolinha" da luz de ré ( se é que existe neste carro ) ou o chicote que sai do câmbio e vai até ela como identifico? Tenho certeza que é mal contato, só não sei por onde começar. Podem sugerir por favor ?
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Re: Mal contato Luz de ré
Cássio, no seu caso como seu carro e automático ele não tem a cebolinha de ré (interruptor de ré), ele tem o inibidor de partida que fica do lado esquerdo do cambio (lado do motorista) que esse inibidor serve para que o carro só peque em P e N e quando colocado em R (ré) acenda a luz traseira.
Bom se a luz esta acendendo esporadicamente pode ser algum fio encostando examina o chicote elétrico ligado no inibidor ou o próprio inibidor que acho muito difícil ele dar esse tipo de defeito, mas como seu carro foi mexido ali próximo para retirada de vazamento averigúe se num ficou nenhum fio encostando ou mal encaixado,
alberto kildare- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Boa Kildare, mostrou o caminho das pedras, também não sabia que era assim.
Eduardo.
Eduardo.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Kildare, muitíssimo obrigado. Vc como sempre explicando a nós tudp no mínimo detalhe.
Muito obrigado mesmo !!!!
Luis Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 332
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Automóveis
Caro Kildare, E para a /8 automatica com alavanca na coluna de direção? Como é o contato eletrico? Tambem tenho problema de intermitencia na luz de ré.
Hamilton Pereira Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 29/09/2010
Interesses : antigos
» Mau Contato
» Apresentação DON CARREIRO
» S320 BLINDADA LEILÃO
» Teto SLK 200 com barulho de entrada de ar (R172)
» Eletrônica Paulista - RJ - Serviços Reparos em Módulos Eletrônicos dos MB com defeito.
