tirar suporte da tampa de oleo
alguem sabe como tirar aquela parte plastica presa na tampa de valvula, onde a tampa de oleo do motor fica presa
a minha esta meio suja (crosta) tentei tirar mas não consegui ela gira ate um certo grau mas não sai.... sera que tem alguma trava por dentro..
- Número de mensagens : 360
Re: tirar suporte da tampa de oleo
Não entendi direito, mas comece ajudando, de qual carro vc está falando? :?:
c240 2001
onde a tampa de oleo encaixa não é direto na tampa de valvula, tem uma especie de cano de plastico preto onde coloca-se o oleo.... ele ta sujo tipo de uma crosta preta queria limpar mas tem que ser tirado senão a sujeira cai dentro do cabeçote
gostaria de tirar esta parte de plastico
Vc está se referindo a aquela tampa de abastecimento de óleo de carter, em cima do motor, e que tem o símbolo característico de óleo?
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
aonde poe oleo mesmo..... a tampa encaixa nele
da para ver melhor quando tira-se a capa do motor
Pela sua descrição, estou entendendo que é a tampa de abastecimento do óleo, a qual costuma ficar endurecida, devido o calor do motor e fica difícil desrosqueá-la com a mão.
Para tal finalidade, "bolei" uma ferramenta que utilizo em tál hipótese, ou seja;
Peguei um alicate modelo "bico de pato" e revesti sua parte de atracagem com borracha macia.
Desta forma, tira-se a tal tampa, sem perigo de danificá-la.
zig
e aonde encaixa esta tampa..
depois q tira a tampa fica uma especie de cano preto por onde o oleo passa e chega ate o cabecote quando e reabastecido...
e simples e so tirar a tampa
vou ver se tiro uma foto
Roberto, tire uma foto para poder entender melhor, senão fica difícil.
» Suporte do Extintor E-Class W124 - Suporte do Filtro de Óleo + Filtro W202 M112
» Problema com a junta do suporte do filtro de óleo
» Espuma na tampa do óleo
» compro tampa de óleo W202
» gotas de água na tampa de óleo
