tirar suporte da tampa de oleo
tirar suporte da tampa de oleo Empty tirar suporte da tampa de oleo
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 28 Mar 2011 - 13:58
alguem sabe como tirar aquela parte plastica presa na tampa de valvula, onde a tampa de oleo do motor fica presa
a minha esta meio suja (crosta) tentei tirar mas não consegui ela gira ate um certo grau mas não sai.... sera que tem alguma trava por dentro..
Número de mensagens : 360
tirar suporte da tampa de oleo Empty Re: tirar suporte da tampa de oleo
Mensagem por Maluhy Seg 28 Mar 2011 - 23:41
Não entendi direito, mas comece ajudando, de qual carro vc está falando? :?:
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 29 Mar 2011 - 14:55
c240 2001
onde a tampa de oleo encaixa não é direto na tampa de valvula, tem uma especie de cano de plastico preto onde coloca-se o oleo.... ele ta sujo tipo de uma crosta preta queria limpar mas tem que ser tirado senão a sujeira cai dentro do cabeçote
gostaria de tirar esta parte de plastico
Mensagem por ZIG MASTER Ter 29 Mar 2011 - 16:28
Vc está se referindo a aquela tampa de abastecimento de óleo de carter, em cima do motor, e que tem o símbolo característico de óleo?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 29 Mar 2011 - 23:31
aonde poe oleo mesmo..... a tampa encaixa nele
da para ver melhor quando tira-se a capa do motor
Mensagem por ZIG MASTER Qua 30 Mar 2011 - 10:54
Pela sua descrição, estou entendendo que é a tampa de abastecimento do óleo, a qual costuma ficar endurecida, devido o calor do motor e fica difícil desrosqueá-la com a mão.
Para tal finalidade, "bolei" uma ferramenta que utilizo em tál hipótese, ou seja;
Peguei um alicate modelo "bico de pato" e revesti sua parte de atracagem com borracha macia.
Desta forma, tira-se a tal tampa, sem perigo de danificá-la.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 30 Mar 2011 - 14:24
zig
e aonde encaixa esta tampa..
depois q tira a tampa fica uma especie de cano preto por onde o oleo passa e chega ate o cabecote quando e reabastecido...
e simples e so tirar a tampa
vou ver se tiro uma foto
Mensagem por ZIG MASTER Qua 30 Mar 2011 - 16:06
Roberto, tire uma foto para poder entender melhor, senão fica difícil.
