Câmbio mercedes e320 1998
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades meu câmbio esta perfeito!!!Trocas suaves, sem trancos, não patina em fim funciona tudo "modo normal e esportivo, 1,2,3,4,d etc..." Mas desde que peguei ela me pergunto se este sintoma é normal?!Quando arranco com ela parada acelerando tudo, chegando a apertar "um botão no final de curso do acelerador, não sei o nome" faz um barulho tipo se tivesse enroscando algo!?Olhei em baixo para ver se as vezes não era o escape enroscando, ou algum coxim estourado mas não encontrei nada, tudo aparenta estar certo!!!Frisando que isso só acontece quando sai com ela parada, com ela + ou - uns 40 ou 60 km/h se socar o pé ela não faz esse barulho!!!Seria normal isso?Fora isso o funcionamento do cambio esta normal!!!Não seria o controle de tração entrando em ação ou coisa parecida?Tbm percebi que só tem o canal para checar o nivel de óleo do câmbio, ou seja "nada de vareta" rssss...Sera que não consigo encontrar essa vareta para comprar?
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: Câmbio mercedes e320 1998
Brooks,
Acredito que deva existir para compra estas varetas, mas até onde sei somente oficinas especializadas e/ou credenciadas MB às tem !
Este barulho por vc relatado é continuo? nas arrancadas?
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Klaus esse barulho aparece somente quando arranco com ela parada e aperto o pedal do acelerador até o fundo "acionando o botão que fica em baixo do pedal, não sei o nome dele"
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Caro Zig não seria um "TRANCO" pelo contrario tudo engata precisamente e sem trancos!!!Mas quando aciono o pedal até o final para arrancar com ela parada, parece que tem algo enroscando tipo barulho do sistema dos freios abs entrando em ação!!!Sabe como?Não seria talvez o controle de tração entrando em ação?Ou coisa parecida?
Sera que seria essa a vareta de verificação de óleo do câmbio?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-Transmission-Gearbox-Dipstick-Tool-722-6-COLOR-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4aab305cd0QQitemZ320699653328QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Tem essa outra tbm!!!http://cgi.ebay.com/Mercedes-benz-automatic-transmission-dipstick-tool-/110693268859?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item19c5d53d7b
Qual sera a melhor?A de cima me pareceu muito grande no diametro!
Vareta óleo câmbio e320 w210
Caros confrades achei algumas varetas para medir o óleo do câmbio da e320 1998!!!Qual seria a melhor?Meu cambio seria o 422.6?
o referido botão se chama "kick down"....
a vareta do primeiro link me parece ser mais adequada.
Quanto ao barulho na arrancada, sei não, vamos aguardar os experts.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Brooks não abra mais de um post para tratar de um mesmo assunto.
Quando um post não tem respostas singnifica que ainda não passou ninguem que saiba a resposta, solicito que voce tenha um pouco de paciencia para que suas questões possam ser apreciadas e EVENTUALMENTE respondidas.
Caros confrades hj fui na oficina do Rubens em Curitiba, poxa bem legal a oficina do cara é nos fundos da casa dele, super gente fina o cara!!!Então falei pra ele do barulho que acontece quendo aciono o kick down, e ele disse que pode ser tanto um coxim do câmbio ou motor estourado como pode ser algo mais em baixo $$$$ !!!Marcamos pra segunda feira ele dar uma olhada, disse que vai passar o scanner pra ver...Puxa tomara que seja somente o coxim ...O que acham amigos?
Eu acho que voce deve mesmo levar seu carro no Rubens na segunda-feira e ouvir o que ele tem a dizer.
"brooks", conseguiu comprar a vareta para verificar o nível do óleo do câmbio? Caso afirmativo, aonde comprou e por quanto ???
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
"brooks", por favor, após comprar essa vareta, me informe o fornecedor e telefone de contato e/ou email por MP, ok? estou precisando dela também!.....
Compre a vareta pro meu carro no Ebay, e so colocar 722.6 Dipstick que aparece um monte.
Abaixo coloquei um link pra um vendedor
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-722-6-C230-ML500-Transmission-Fluid-Dipstick-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a11ac4294QQitemZ180685128340QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools#ht_3226wt_1052
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
» Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320
» Vendo Coxim Do Cambio Mercedes c320 c240 c32 clk320 430 clk55 e420 e300 e320 e430 g500 valor 98,00
» W163 ML230 1998/1998 - CÂMBIO MANUAL - R$ 49.900,00
» cambio da E320 1997 cabe na E320 1996 ???
» Comprando uma SLK 230 kompressor
Página 1 de 2
