Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320
Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320 Empty Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320
Mensagem por brooks Ter 12 Jul 2011 - 23:57
Caros confrades quando o nivel de óleo esta baixo no motor ou câmbio aparece alguma mensagem indicando no painel???Como originalmente não tem vareta para medir o óleo de câmbio, provavelmente deve ter esse aviso no painel, estou correto?
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320 Empty Re: Nivel óleo motor e câmbio mercedes e320
Mensagem por Thiagão Sex 15 Jul 2011 - 14:05
Brooks, para o óleo do motor existe o sensor de nível, que acenderá no painel quando atingir o nível mínimo. Ademais em algumas 210 há como conferir o nível no painel através da ignição ligada.
Quanto ao óleo da caixa, se a sua não tem vareta, inspecione visualmente quanto à possíveis vazamentos. Se não houver perda de óleo, não se preocupe pois este não se consome com o uso.
Eu aconselho você a improvisar uma vareta de câmbio. Como a vareta-ferramenta disponibilizada pela Mercedes é muito cara, encontrei um método eficaz e barato. Compre em lojas de material elétrico para casa, uma sonda-guia de passar fios. Introduza esta guia no duto de acesso ao cárter da caixa e você terá uma idéia da quantidade de óleo e do seu estado (cor, cheiro e aspecto). Como a sonda é flexível, no momento que ela atingir o fundo do cárter, esta naturalmente não descerá mais!
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por brooks Sex 15 Jul 2011 - 15:08
Opa Thiagão valew!!!Cara ja tenho a vareta de óleo!!!Inclusive se vc estiver precisando de uma, consigo importar por um ótimo preço!!! :D
brooks
brooks
Mensagem por Alan Sex 15 Jul 2011 - 17:07
senhores,
nivel a quente, motor funcionando, minimo 52mm e maximo 64 mm do fundo do carter do cambio
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Thiagão Sex 15 Jul 2011 - 18:58
Alan, essa informação é quente!!! Através da minha improvisada vareta conseguia analisar o aspecto do óleo e "aproximadamente" a quantidade. Com esses dados ficou mamão com açúcar!!!
Brooks, fico muito agradecido também pela sua atenção! Precisando te envio uma MP!
Abração a todos!
Thiagão
Thiagão
