tampa do reservatorio
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
a tampa do reservatorio da minha c240 2001 esta vazando aqua
alguem sabe se tem uma borracha de vedação nela pois a minha não tem to sem saber se tinha e arrebentou
ou alguem sabe como funciona esta tampa posso colocar uma comum ou não
- Número de mensagens : 360
Re: tampa do reservatorio
Roberto,
Aconselho a troca urgente da tampa, pois se está perdendo água, perde também a pressão. Aí a possibilidade de sobreaquecimento do sistema de refrigeração é grande.
Não sei o preço, mas acredito que não seja tão caro, mesmo na autorizada MB.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Custa 40 reais uma nova. Se quiser colocar uma que não seja MB, verifique a pressão que está estampada na tampa original e procure uma nacional equivalente.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
pessoal no caso de falta de aqua se a temperatura não aumentar no painel pode ocorrer a queima da junta, pois eu andei com o carro vasando muita aqua na tampa mas fiquei de olho na temperatura que ficou nos +- 80cº o normal...
essa aqua saindo na tampa pode tambem ser problema na valvula tesmostatica
tem como saber se a aqua esta circulando no sistema normalmente
SE tiver vazamento em qualquer ponto, cai a pressão interna e a água ferve. lembrando que a temperatura de ebulição da água sobe se a mantivermos sob alta pressão. Se a pressão cai, o ponto de ebulição tente aos 100 graus...
Por R$ 40,00 a tampa nova, original, eu nem pensava duas vezes, troca logo!
Demorou... pelo preço de uma tampa nova e pelo estrago q pode causar uma defeituosa eu penso q não era nem de ter dúvidas a respeito.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
estou no interior e aqui não tem a tampa...
esta vazando no ladrão um buraquinho que tem do lado de dentro do reservatorio onde a tampa entra...
acho que o defeito é na valvula que tem no meio da tampa onde tem uma peineirinha... julgo eu que esta valvula e para quando o carro por algum motivo ferver ou tiver com excesso de aqua esta valvula abre e aqua passe por ali e saia pelo ladão..... quando sopro esta valvula (na peneirinha) a minha passa ar e se passa ar passa aqua quando esquenta e vaza neste ladrão por dentro da tampa
gostaria de saber se algum confrade que tenha uma c240 ou 320 tirasse sua tampa e soprasse para ver se passa ar para eu ter certeza que o problema é nesta valvula para não pedir uma tampa atoa..... aminha c240 2001
agradeço a todos
agradeço a todos
Roberto, vc está perdendo tempo com isso, troca a tampa!Se está saindo água pelo ladrão do reservatório e o carro não está superaquecendo o diagnóstico está límpido e claro.....pelo ano do seu carro já é a tampa de rosca, não tem nenhuma nacional para ele,mas não é cara...
40 reais é a tampa convencional de girar e travar. A de rosca não sei o preço.
Interesses : C 280
alguem sabe como posso adquir esta tampa ou algum site que tenha... essa de $40,00 onde encontrar e que por inquanto to no interior... vou para bh no final do mes
por inquanto isolei a valvula ate comprar uma, ficou bom por inquanto, mas quero compar uma o mais rapido possivel
Maluhy,
Para ajudar o amigo Roberto Mauro Magalhães, procurei no site russo o número da peça. Encontrei A 210 501 07 15 ou como opção, A 000 501 82 15. Você pode confirmar? Assim fica mais fácil para ele achar a peça.
Interesses : C 280
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Pelo tempo que o companheiro está penando com essa tampa já dava para ter recebido se tivesse comprado no exterior.
Sugiro [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Tenho recebido as peças em torno de 7 ou 10 dias.
Boa sorte na busca.
Boa sorte na busca.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Confrades, vcs leram meu pensamento !!! minha filhota tem esse problema de vazamento pelo ladrão e eu nao sabia que era a tampa, vou trocar ela nem que saia 500 "cruzados novos" hehe. Uma retifica de MB sai por volta de 12 à 17 mil "réis", tô no lucro
mdemarchi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/03/2011
E, quando eu procuro alguma peça que pode quebrar daqui a um ano, para trocá-la já, me chamam de "exagerado"..................hahahaha :D
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
evaleretto
neste site ela sai por 12,60 dolares sera q se pedir chega
alguem ja pediu alguma peca de fora e chegou .... muito barato la fora
Roberto,
Na concessionaria Condor (Paraguay), sai por R$40,00 colocada em S.Paulo, para BH não sei.
JCunha- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
» K Shop - Tampa do reservatório de óleo - USADA
» Tampa do Reservatório de Água do Limpador do Parabrisa
» Acúmulo de material na tampa do reservatório de expansão
» Onde comprar a tampa do reservatorio de agua do radiador?
» Procuro :tampa do reservatorio de água do limpador do vidro - Classe A 160
Página 1 de 2
