Problema no ESP - C180K 05
Pessoal, bom dia!
Está aparecendo no painel da minha C180K, de forma intermitente, a informação de avaria no ESP. Levei num mecânico indicado por um amigo e o mesmo me disse que tenho que trocar um sensor que custa mais de R$ 2.000,00, alguém sabe me dizer se isso é possível?
Carlos.
Carlos.
chsimao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 30/09/2010
Interesses : Informações
Re: Problema no ESP - C180K 05
Tem que escanear.
Pelo valor que vc disse deve ser o sensor do angulo de viragem, mas pode ser outro (sensor das rodas, modulos, etc...). Tem que confirmar no escaner e se for este sensor, somente trocando. Preços variam de 1.800 a 4.300 no Brasil, havendo a opção de importar.
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
A peça é essa mesma, acabei de perguntar para o mecânica e ele me disse isso mesmo. Obrigado pela ajuda, agora vou negociar com ele.
Abs.
Carlos
Abs.
Carlos
Carlos, dê uma olhada num tópico aqui do fórum com o título "caminho das pedras" (use a pesquisa) pois lá tem o número de telefone de algumas importadoras de peças. Se vc não tiver o part number da peça, tenha em mãos o chassis do carro e ligue para quantas vc conseguir.
Assim vc terá base para negociar com seu mecânico.
Abs e boa sorte.
Abs e boa sorte.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
boa tarde colega, se você tem certeza que é o sensor de ângulo de viragem e quiser cotar com meu importador ( Class-Parts ) 11-25921577, estamos á disposição.
evite efetuar manobras bruscas, porque quando a luz do esp fica acesa o sistema está inoperante ou funciona irregular.
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Chsimao
Acabei de trocar esta peça. Caso precise de contatos para orçamentos é só avisar.
Vander e Nardinabreu, obrigado pela ajuda. Qualquer necessidade falo com vocês. Abs.
Chsimao
Chsimao
» Lampada LED farol Mercedes W204
» Supercharge da C180k
» C180K 2005 - 90.000,00R$
» W203 C180K 02/02 por 53k
» Compressor do motor da C180K 05
