Compressor do motor da C180K 05
Compressor do motor da C180K 05 Empty Compressor do motor da C180K 05
Mensagem por chsimao Qui 13 Jan 2011 - 13:03
Bom dia! Alguém sabe me dizer se é possível recondicionar o compressor do motor da C180K ou, caso negativo, onde posso conseguir uma peça dessa sem ser em concessionária.
Carlos Henrique.
chsimao
chsimao
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 30/09/2010
Interesses : Informações
Compressor do motor da C180K 05 Empty Re: Compressor do motor da C180K 05
Mensagem por ZIG MASTER Qui 13 Jan 2011 - 13:10
O que aconteceu com o Kompressor ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por chsimao Qui 13 Jan 2011 - 14:36
Na verdade existe uma vibração no motor do carro, principalmente quando ele está frio, que uma concessionária diagnosticou como sendo o compressor do ar-condicionado e agora outra diagnosticou como sendo o compressor do motor, então estou tentando levantar todas as informações possíveis para resolver a questão. Eu não sei se essas peças apresentam desgaste ou que pode ter acontecido para danificá-las ...
chsimao
chsimao
Mensagem por ZIG MASTER Qui 13 Jan 2011 - 14:50
Existe um grande paradoxo estabelecido entre os dois diagnósticos.
O Kompressor do motor não tem nada a vêr com o compressor do ar condicionado.
A melhor forma de resolver a questão, é passar o seu carro no Stardiagnosis.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 13 Jan 2011 - 14:53
Também tenho uma W203, com esta configuração mecanica do seu carro, e o motor não vibra absolutamente nada, acho que vc não deve deixar ninguém mexer no carro, antes do diagnóstico correto do Star.
Mensagem por chsimao Qui 13 Jan 2011 - 15:46
Mas o Star identifica esse problema, uma vez que 3 concessionárias deram diagnóstico diferente?
chsimao
chsimao
Mensagem por Renato Sorocaba Qui 13 Jan 2011 - 15:58
Já tentou oficinas especializadas em Mercedes?
Em São Paulo existem ótimos profissionais, assim como em outros locais (vide tópicos no portal).
Não que eu queira desmerecer as concessionárias, mas se vc está em dúvida, sugiro análise de profissionais especializados que não sejam concessionárias.
Com relação ao compressor do motor, caso este seja seu caso, pode encontrar em desmanche, desde que a peça seja devidamente analisada por seu mecânico de confiança.
Boa Sorte
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Mensagem por chsimao Qui 13 Jan 2011 - 16:08
Valeu Renato, obrigado.
Abs.
Carlos Henrique.
chsimao
chsimao
Mensagem por ZIG MASTER Qui 13 Jan 2011 - 16:12
É preciso que venhamos a separar hipóteses infundadas de diagnóstico correto.
O Stardiagnosis é o instrumento concebido pela própria Mercedes Benz, para avaliar corretamente uma avaria em seus produtos.
Tanto é prova que a tomada de conexão de tal aparêlho se faz presente em todos os modelos, para possibilitar mediante consulta, a informação desejada.
Opiniões obtidas por exames convencionais poderão gerar diagnósticos diferentes e em tal hipótese, a "coleira poderá ficar mais perigosa que o cachorro".
Se tal aparêlho não fôsse de real importância, não existiria.
Urge lembrar que uma das características principais da marca é a alta qualidade, a qual só será mantida com uma manutenção adequada.
Mensagem por Convidad Qui 13 Jan 2011 - 16:15
Acho que identificar uma vibração no motor o stardiagnose não faz.....
Mensagem por ZIG MASTER Qui 13 Jan 2011 - 16:16
Vale lembrar que existem excelentes oficinas e mecanicos fora da rede credenciada, que poderão resolver a questão de forma perfeitamente satisfatória, mas pelo que eu entendi, existe diversidade de diagnósticos, o que originou a minha sugestão pelo Star.
Mensagem por chsimao Qui 13 Jan 2011 - 17:00
Srs. agradeço a ajuda de todos, agora vou me recuperar do susto que levei com o valor do orçamento que recebi e ver qual a alternativa melhor.
Abs.
Carlos Henrique.
chsimao
chsimao
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 13 Jan 2011 - 17:53
Dependendo do seu estado,muitos aqui podem fornecer contatos de mecanicos recomendados.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por chsimao Qui 13 Jan 2011 - 18:05
Estava olhando os tópicos de oficinas especializadas e me chamou a atenção, pelos ótimos comentários, o Philip Hacker, só não sei se ele trabalha com carros mais novos ou somente com os modelos antigos, tentei falar via telefone mais não consegui.
chsimao
chsimao
Mensagem por Fabricioa Qui 13 Jan 2011 - 21:20
www.magnusonproducts.com
Esse pessoal em link acima faz manutenção dos superchargers pra própria Eaton (fabricante em blower) .
É só entrar em contato com eles , enviar pros Estados Unidos e eles devolvem rapidinho , igual novo
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por chsimao Sex 14 Jan 2011 - 9:55
Valeu Fabrício.
Abs.
Carlos Henrique
chsimao
chsimao
Mensagem por Fabricioa Sex 14 Jan 2011 - 10:09
Disponha Carlos Henrique , espero que resolva logo seu problema , esse motor não vibra nada mesmo .
Se realmente for o blower , entre um de Desmanche e recondicionar o seu , fique com a segunda opção , o pessoal lá é bastante rigoroso.
abraço
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 5 Dom 13 Fev 2011 - 21:19
Diagnosticamos alguns casos o esticador da correia poly V com fadiga, mas em outros o compressor do A/C. Esse tipo de barulho é ingrato é preciso cuidado. Faça um teste pela manhã quando ligar o veiculo deixe o A/C desligado e vire a direção para ambos os lados até o final e perceba se o barulho continua, se o barulho continuar pode ser o esticador como também o compressor do motor que é muito dificil de ocasionar problema. Agora se a vibração é quando vc sente na direção e no câmbio o problema normalmente são os coxins do motor e câmbio.
Qualquer duvida que possamos ajudar entre em contato Class-Service com Vander ou Wagner
Convidado 5
Mensagem por nardinabreu Dom 13 Fev 2011 - 21:50
Pois bem Vander
O meu faz um barulho somente em baixa rotação. Ao se acelerar o mesmo some.
Na concessionaria foi dito que seria barulho do Kompressor, e que poderia ate mesmo piorar com o tempo. Nao foi dito nada sobre necessidade de troca do mesmo.
nardinabreu
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por APM Seg 14 Fev 2011 - 10:58
Caro chsimao,
Tenho um carro identico ao seu, com 52 milkm q já apresentou o sintoma q vc descreve.
Fiquei preocupado, ate q levei ao mecanico, e para minha surpresa ele apenas substituiu um tubinho de borracha do compressor,q segundo ele, rasga na maioria dos modelos.
Custo do tubinho = 100 Reais. Mao de obra R$ 1000,00.
O motivo do alto valor da mao de obra e: para acessar esse tubinho tem q ser desmontado grande parte do motor.
N se assuste antes, busque um diagnóstico correto.
abs,
APM
Número de mensagens : 1458
Mensagem por Convidado 5 Seg 14 Fev 2011 - 20:39
BOA tarde colega,de acordo com com as caracteristicas técnicas declaradas,preliminarmente terá primeira como primeiro passo efetuar um exame visual testes mecânicos.o a/c funciona ?
se sim ,então não tem avaria eletrônica,portanto, não precisa usar o star,entretanto, o aparelho não resolve prob.mecânico.
já a vibração pode ser por vários motivos,tal qual,tem que ser verificado por um especialista.
se eu puder lhe ser útil,estou á disposição . ( CLASS-SERVICE )
sou técnico á 20 anos especializado Mercedes-Benz. ex.técnico da rede.
seguimos critérios da fábrica desde á metodologia de trabalho á produtos homologados.
Convidado 5
Mensagem por Maluhy Seg 14 Fev 2011 - 23:19
Concordo com o Vander, alguém que entenda do riscado tem que examinar e passar um diagnóstico confiável, tem muita coisa que provoca vibrações.... Shocked
Mensagem por chsimao Sex 25 Fev 2011 - 14:37
APM, Vander e Maluhy, obrigado pelos esclarecimentos. Na verdade estou esperando a quase 2 meses para levar o carro ao Phillip Hacker, mas já não dá pra esperar mais, pois o barulho está aumentando a cada dia, vou tentar levar o carro na Class-Service para um diagnóstico.
Abs.
Carlos.
chsimao
chsimao
Mensagem por Maluhy Sex 25 Fev 2011 - 23:04
Nos de retorno desse assunto,por favor.... :D
