travamento central ml 320
Boa noite pessoal.
Minha ML apresentou o seguinte problema: Apos dar a partida normalmente, coloquei o carro em movimento e depois de algumas quadras, notei que o travamento automatico acionou e desacionou duas tres vezes andando. Estranhei e acionei o botao de travamento para travar (depois de destravar aletoriamente!) e nada aconteceu!
Parei o carro em um posto e tentei acionar com a chave: arma o alarme e nao comanda a trava central...no botao do console, idem... fui direto para casa e deixei na garagem, aberta...
Provavelmente deve ser alguma anomalia eletrica neste sistema...consultei o manual e nao encontrei nenhuma pista de onde esta o fusivel de protecao ou o comando ou o rele, seja la qual seja o sistema... Alguma dica de algum colega que ja tenha passado por isto?
huttner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : manutencao carros mercedes
Re: travamento central ml 320
Já passei um problema parecido com minha w202 95, só que nela, é praticamente tudo à vácuo, e tinha furado uma mangueirinha... se não me engano a sua ML o sistema é elétrico. pode ter algum rele mesmo... eu ACHO, aguarde os confrades mais entendidos para de dar uma força.
- Número de mensagens : 483
Existem botoeiras nas colunas das portas que sinalizam ao módulo quando uma porta está aberta. Pode acontecer que uma botoeira tenha dado defeito, deixando de sinalizar. Aí inicialmente ele trava e manda reabrir, depois já não trava mais.
Prezado Karl, no meu carro nao encontrei as tais botoeiras...acho que nao tem. Levei na oficina de um amigo niponico que entende do assunto:Apesar de nao ter o scanner para a procura do problema,sabiamos qual porta era o possivel problema. Um vez desmontada ( o mais dificil!) descobrimos que existe uma microchave de posicionamento eletrica, que normalmente da muitos problemas nos carros nacionais...foi substituida por uma de vw Golf (sao iguais!), remontado o sistema o mesmo reconheceu como tudo OK e voltou a funcionar como antes. Agradecendo pelas orientacoes anteriores espero que com meu relato possa ajudar a outros colegas.
Interessante essa dica de peça intercambiável! Essas botoeiras que o Fass se referiu devem ser aquelas que ficam no console nesse ano/modelo.
a minha apresentou um problema parecido era um dos pinos ( pino da porta do passageiro dianterio) que estava travado ,e isso deixava o sitema como vc descreveu ,, e nao dava pra ver ,,, eu retirei os forros de porta e manualmente mexi em um por um e vi que era isso ... nao custa tentar .. é facil e barato rs , depois disso ficou 1000% , sorte e braços confrade
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Estou com um problema parecido. Com a esfriada que deu aqui no Sul, próxima a 0° a abertura e fechamento das portas funciona pela manhã, depois que começa e esquentar não funciona mais. Hoje que esta quente, não funcionou nem pela manhã.
Alguem sabe qual é o modulo que controla essa função. Estou pensando em colocá-lo no refrigerador para ver se é ele.
Esse sensor das porta que o Fass se referiu, como saber qual que pode estar com defeito. Tentei ver pelas luzes internas, estas estão acionando normalmete quando se abre ou fecha as portas.
A trava da tampa do tanque é que não esta acionando, será que pode ser isso.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Prezado Rubem, tente desconectar a chave de acionamento da portinhola do tanque de combustível...acredito que aí esteja teu problema! Se esta estiver em curto, o sistema de travamento entra em "looping"...no meu caso foi a chave de travamento da porta dianteira direita.
» Problema com travamento central do classe A
» Travamento Central da C220 1994
» Travamento portas
» Travamento das portas
» Travamento das Portas em movimento
» Travamento portas
