Reparo do sensor do airbag ML W163 (fica dentro do banco do passageiro)
Olá buenas,
Alguem já fez reparo neste sensor do banco?
aqui no link tem foto e parece com um circuito integrado .
o banco foi desmontado tem algum tipo de teste p ser feito na peça?
obrigado companheiros, abraço a tds.
Última edição por Antônio Elias em Dom 4 Jan 2015 - 15:36, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Por favor não escreva todo o título com letras maiusculas. Obrigado! 2a. edição título)
Francisco Grieco- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 05/02/2008
Interesses : CARRO
Re: Reparo do sensor do airbag ML W163 (fica dentro do banco do passageiro)
Francisco, o link abaixo poderá auxiliá-lo, não baixei o filme pelo sistema do Portal pois estou na empresa e existe bloqueio.
Borg
Borg
Última edição por Antônio Elias em Dom 4 Jan 2015 - 15:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserção do vídeo)
- Número de mensagens : 1283
O tapeceiro desmontou o banco e chegou até a peça, é um circuito integrado flexivel, ele estava sem nehuma avaria aparente, porem exite uma caixa branca anexa e blindada que pode ter algum componente queimado eu resolvi não abri-la e remontamos o banco e vamos passar o raster p apagar a luz do srs do painel e ver se era problema de contato, achei na internet uma peça que substitui o circuito.A peça chama-se AIRBAGMODUL tem site incluisive e pelo que entendi ela é conectada ao terminal no lugar do sensor e engana o modulo ativando o air bag mesmo não tendo passageiro no banco, achei no mercado livre um cara vendendo esta mesma peça aqui no Brasil por R$200,00 p todos os BMWs e consultei o vendedor mas n tem para mercedes.
Alguem conhece esta peça? Será que compenssa?
Se algum Confrade ja fez reparo neste sensor, conhece esta peça(air bag modul) ou ainda alguma solução para este problema eu aguardo a ajuda de todos e na segunda informo se era mau contato tenho preço da peça por importador e é cara.
bom final de semana para todos e grande abraço.
Ps: o link que o Borg enviou pelo que eu vi é sobre como desmontar e chegar até a peça.Muito obrigado nos ajudou bastante.
Interesses : CARRO
Francisco,
recomendo vc nao mexer nesses modulos fora de alguma autorizada MB. São pecas complexas e nem mesmo as proprias concessionarias MB estão preparadas por completo para entender o sistema.
Escrevo isso porque os air bags do meu carro explodiram expontaneamente e o assunto já está há quase um ano sob estudo/pendente de resposta.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Ja troquei esse sensor na minha, foi fácil comprar fora, acho que custou uns 180 dólares, a gambiarra pra substitui-lo era uns 80, achei que não valeria a pena.
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Troquei esse sensor da minha ex-w204 c280, e custou R$ 650,00 na CCS.
ALESTAR-5- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Data de inscrição : 27/07/2011
Quem estiver afim de fazer sozinho... achei bem legal !
Estou procurando o sensor para comprar, alguém sabe onde posso conseguir? Na Mercedes deve ter, mas o preço não deve ser dos mais baratos não....
Valeuuu
Valeuuu
RodrigoTP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Estou vivenciando este problema. Fiz uma viagem com meu neto na cadeirinha no banco traseiro, durante a viagem toda vez que minha esposa virava para tras para conversar com ele, acendia a luz de air bag off e srs, quando virava para a frente, apagavam as luzes. Depois de algum tempo não apagou mais. Mexi no conectores embaixo do banco e nada. Como estava indo para a Argentina, Posadas, aproveitei e levei na Condor em Encarnacion, passaram o star e deu defeito no sensor. Lá em torno de R$ 1.500,00, mas não tinha a peça, nem em Assunção. Preço do uso do Star R$ 35,00.
Como já havia trocado esta peça dois anos atras e guardei a defeituosa, resolvi testar sem mexer no banco, desliguei o terminal e liguei a peça defeituosa. Para minha surpresa, desligou os indicadores de erro. Aproveitei e desmontei o banco e troquei a peça, ficou funcionando. Até quando não sei. Amanha vou rodar 400km, vamos ver como se comporta.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
» Módulo airbag e sensor airbag lateral
» Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé
» sensor do cinto de segurança do passageiro com falha
» Troca do sensor de ocupação do banco do passageiro - W202
» Conversor de torque W163 - reparo, retífica
