300CE 1988 BRANCA
300CE 1988 BRANCA
Confrades
Encontrei a venda essa 300CE 1988 Branca no site meucarronovo por R$33.000,00.
Está Paraná. Não conheço o carro e nem o vendedor.
http://www.meucarronovo.com.br/carros/detalhe/MERCEDES-BENZ-300-CE-3.0-2P-1988-BRANCO-GASOLINA-109000km-MCN-3935398/4
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
rickfarah- Usuário Prata
- Número de mensagens : 375
- Número de mensagens : 2267
cmmoulin- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 03/01/2010
Re: 300CE 1988 BRANCA
Parece estar bonita, o interior cinza ajuda muito, mas alguma coisa está errada aí, ou a cor do carro ou a dos parachoques e saias laterais. Deveriam ser como a do avatar do Rick.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Mas não está feia não, faróis se trocam, se estiver boa o preço dá margem para os acertos,de repente......
Concordo com o Maluhy, mas esse ano versão USA, tem que ver os documentos de importação.
Isso sim é o inicial,mas como a placa inicia por C me parecer ser bom presságio.... :D
Luiz Pinheiro,
Este modelo ilustrado acima ha muito tempo se descompromissou da originalidade e partiu para a liberdade de expressao mercedal, nua e cruamente, onde tudo pode!
O que esta errado neste carro:
1. escape - ta errado
2. rodas - ta errado pois esta fase III e polida
3. cor das lanternas traseiras - ta errado pois esta fase III
4. cor dos piscas - - ta errado pois esta fase III
5. cor das saias - ta errado pois esta fase I'M A TUNNINGFAN!!
Nao vai sair muito barato reverter tudo isso, caso queira. Para R$33.000,00, a nao ser que o sujeito faça questao do branco e da versao us-specs, vale a pena procurar com mais calma
John,
Só para eu entender. O fato das rodas serem novas, a troca das lanternas e a pintura pavorosa da saia transformam esse coupe numa má opção? Ou vc acha que deveriamos analisar algumas outras coisas antes de falar se é ou não uma boa opção.
Sinceramente, gostei da troca das rodas, lanternas e as saias escuras. Pelo menos dá um contraste bem legal e realce a 'brancura' do carro. Gosto de carros originais mas, se for do meu gosto, também aprecio modelos 'personalizados'.
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Carissimo Conselheiro Joao,
Acho muito complicado afirmar que as rodas sao novas, o que posso dizer pelas fotos é que sao polidas e pertencem a outra fase do modelo, distinta da do ano de fabricacao. QUanto a pintura estar ou nao pavorosa é novamente uma questão de estilo e gosto pessoal, e que supracito dizendo que esta errado e literalmente daqueles que curtem modelos mais personalizados, ou como diria o verbete em ingles, "TUNNING"!
Se o sujeito gostar de us-specs e de branco, como eu disse acima, pode ser uma opcao. Caso contrario, continuo afirmando que vale a pena escolher outro modelo.
Não quero ser chato mas o verbete é "Tuning". A conotação desta palavara no Brasil, no meu entender, é mais pela personalização da estetica do carro do que realmente 'tune' ou 'ajustar' o carro para melhorar seu desepenho.
John,
Rodas novas no sentido que não são as originais.
Bom eu acho mais importante a analise da mecanica, batidas anteriores, documentação, acabamento etc. do que a cor ou a lanterna e não descartaria esse carro apenas porque é branco ou versão americana. Enfim cada um com a sua opinião.
Rick,
Nao esqueça do catalisador, do velocimetro marcando em milhas e do radio que só toca musica em ingles..... :D
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Do cambio sem a opcao E/S....
Do sob console debaixo da coluna de direcao......
Muitas us-speca nao possuem encosto de cabeca atras, mas essa pelas fotos parece que tem....ufa.....
Dependendo do local taxa de compressao baixa e potencia reduzida....
A minha dúvida era em relação a parte externa, mas de qualquer maneira foi bem exclarecedor !
Nesse ponto eu concordo com o João, pode ser uma boa se a parte mecânica estiver ok.
- Lanternas e piscas são tranquilos de trocar e se vc não faz questão de serem compradas em concessionária MB, são em conta.
- Os faróis US-SPECS realmente não são os bastiões da beleza, mas SE eu comprasse uma assim, não trocaria, deixaria os originais.
- As rodas podem ser um pouco mais complicadas, mas eu achei as Brands Hatch para a minha então não seria impossível, sem contar que é algo que poderia esperar e as 8 furos caem bem nessa carroceria.
- O problema mesmo é ver a pintura, trazer os parachoques e saias laterais à cor original em oficina boa pra excelente vai de 2000 a 3000 reais, tenho cotado para a minha. Mas precisa ver se a cor errada é a dos parachoques mesmo ou se é a da carroceria, pois aí o buraco é mais embaixo. Só no data card.
Sabendo de tudo isso, e conseguindo um descontinho, pode ser uma boa sim.
Acho que o branco fica muito bem nessa carroceria e pelo que lembro a saia deveria ser creme. Pode ser bem interessante.
Quanto ao exterior achava que as USA tinham um repetidor do pisca no paralama dianteiro, mas essa não tem e algumas EURO tem. Creio que seja somente o farol mesmo.
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
palandi- Usuário Prata
- Número de mensagens : 374
Data de inscrição : 05/02/2010
Interesses : W116, W204, W208, MBs antigas, Lancias, Saabs, BMWs pré-Bangle, Maseratis, chocolates, você
» 300CE 1988
» Alguém conhece essa W124... Estou a fim de comprar...
» Mercedes 300 E 1988/1988 - códigos de cores pára-choques e frisos laterais
» 190E 1988
» 300 CE 1988/89 VENDA CANCELADA
» 190E 1988
