Carro Morrendo
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Carro Morrendo
C 180 - Ao 2000/2001
Desde ontem aconteceu algumas vezes um problema muito chato, e perigoso
O carro morrer, enquanto em movimento
O problema comecou a aparecer ontem a noite, quando eu voltava pra casa, e hj vindo ao serviço
apresentou de novo. No total entre ontem e hoje, o carro morreu umas 4, 5 vezes.
Pelo que percebi, acho que o que tem em comum nas vezes que morreu, foi quando eu fui reduzir em curva pra direita, se não me engano todas as vezes morreu assim, quando freei para curva lenta virando pra direita.
Em retas, testei, freie ate parar, e nada aconteceu ainda.
Na volta a noite, vou ver se acontece de novo, e em que circusntancia acontece.
De ante mão, alguem tem alguma ideia do que possa ser?
Att
Kleython Kell
EDITADO PELO CONSELHO TUTELAR DA LÍNGUA PORTUGUESA
Att
Kleython Kell
Última edição por Prof. Pasquale em Sex 17 Dez 2010 - 18:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : O idioma oficial do fórum é o português, português correto!)
Kleython- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
Re: Carro Morrendo
blz Eppico, hoje ao sair do servico, vou encher o tanque e verificar.
Porem o carro nao esta na reserva nao, hoje parado deve ta em 1/4 e ontem tinha mais, pois de ontem ate hoje rodei 80km.
Re: Carro Morrendo
Experimente rodar com mais de meio tanque e depois relate se o problema desapareceu. É meio que conhecido esse problema, só faça para ver se acontece.
Re: Carro Morrendo
Problema por causa do tanque bipartido, epicco?!!
Última edição por Luiz Pinheiro em Sex 17 Dez 2010 - 14:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ortografia)
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Re: Carro Morrendo
Blz, hj ao sair do servico, vou completar, ou deixar proximo de cheio, mas com mais da metade, e a noite, ou amanha cedo, relato se algo aocnteceu
vlw
vlw
Re: Carro Morrendo
Mas o fato das circunstancia que ele morreu, nao faz diferenca? pq em reta, freiei, parei, e nada aconteceu,, pelo q me lembre as evzes que parou foi em reducao em curva pra direita....
Re: Carro Morrendo
Caros,
Vamos respeitar a norma culta da nossa língua, sem esquecer de utilizar S para plural.
Também há de se lembrar dos verbos com terminação em R.
Grato,
Pasquale
Grato,
Pasquale
Prof. Pasquale- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 16/12/2010
Interesses : Resgatar a língua portuguesa
primeiro teste
fiz o primeiro teste, conforme recomendações.
Não cheguei a encher o tanque, mas coloquei mais da metade. um traçinho a mais do que meio tanque.
Após isso, andei cerca de 35km de volta pra casa, nesse trajeto o problema nao ocorreu nao.
Agora a gasolina está quase na metade.
o que acham ?
o que acham ?
Re: Carro Morrendo
O que eu acho?
Eu acho que ç (cê cedilha) só é usado antes de a, o ou u, formando ça ou ço ou ainda çu
Aliás eu não acho, eu tenho certeza!
Re: Carro Morrendo
Se você fez curvas para a direita freando e o problema não voltou a ocorrer, pode ser que voce tenha problema na comunicação entre os dois lados do tanque.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: Carro Morrendo
eh que tinham comentado que bastava ta acima do meio tanque ja dava pra testar....
mas agora de manha qndo sair, vou completar,, e vamos ver o que acontece....
Re: Carro Morrendo
Bom, continuando os testes....
No Sabado a noitinha, enchi o tanque , e fiz um trajeto de uns 40km, nesse periodo ela morreu umas 4 vezes, e as vezes ate na reta, porem sempre numa reducao grande, de uma alta velocidade pra uma grande reducao.... isso aconteceu no sabado
No domingo rodei mais uns 60km e nao morreu nenhuma vez
E hoje ja rodei 40km e ainda nao morreu
estranho ne, rsrs
alguma ideia ?
rs
estranho ne, rsrs
alguma ideia ?
rs
Re: Carro Morrendo
Pessoal, hj na volta pra casa, depois de rodar mais usn 30 km, morreu novamente, mas dessa vez acendeu a luz:
BATTERY / ALTERNATOR
VISIT WORKSHOP
quando religuei a luz tinha apagado, e depois de uns minutos, mesmo sem o carro morrer a luz ascendeu de novo..
sobre essa luz, eh sobre a troca da bateria, ou mais alguma coisa?
VISIT WORKSHOP
BATERIA/ALTERNADOR
Pessoal, hoje vinha dirigindo, ai o carro morreu e ascendeu a luz:
VISIT WORKSHOP
quando religuei o carro a luz tinha apagado, e depois de uns minutos, mesmo sem o carro morrer a luz ascendeu de novo..
cheguei em ksa, qndo desliguei o carro a luz apagou.
re liguei o carro com ele parado, na garagem e por enquanto a luz nao ascendeu de novo nao. jaja vou dar uma volta pra ver se torna a ascender.
Sobre essa luz de aviso, eh pra troca da bateria especificamente ou pode ser outra coisa?
VISIT WORKSHOP
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Re: Carro Morrendo
Seu Creyson,
Vamos começar a aula de hoje. Matéria: Ascender X Acender:
ascender
Significado
v.i. Elevar-se, subir: ascender na vida.
acender
Significado
v.t. Pôr fogo, fazer arder: acender o cigarro.
Pôr em funcionamento um aparelho elétrico de iluminação; ligar: acender a lâmpada.
Fig. Provocar, excitar: acender a guerra, a cólera.
Fonte:
dicionário online de português
Rima infame de hoje:
Não adianta reclamar, Prof. Pasquale veio para ficar !!
ascender
Significado
acender
Significado
Fonte:
Re: Carro Morrendo
Caro Kleython unifiquei os tópicos pois estamos tratando de um mesmo assunto. Por favor não abra um novo tópico para tratar de um mesmo assunto.
Re: Carro Morrendo
tudo bem Epicco, desculpe
é que realmente estou querendo resolver o quanto antes
obrigado
obrigado
Re: Carro Morrendo
Esse alerta no painel esta relacionado a pouca carga da bateria, ou então a alguma ineficiência do alternador em prover carga para a mesma.
Um bom eletricista pode verificar isso para voce.
» carro morrendo quando se freia ao sinal ou quando se liga o carro.
» C280 morrendo
» Mercedes 300 E morrendo....
» A 160 - motor morrendo - avaria C1141
» C280 L6 sem força e morrendo na partida
» C280 morrendo
Página 1 de 2
