Carro Morrendo
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Carro Morrendo - Página 2 Empty Re: Carro Morrendo
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 21:54
Hmmmm, certo, ha cerca de 1 mes, eu troquei a correia do alternador,,, amanha cedo vou deixar entao pra que verifique o mesmo e a bateria ne....
Kleython
Kleython
Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
Mensagem por Convidad Seg 20 Dez 2010 - 21:58
Esse carro tem uma razoável eletrônica embarcada, e essa eletrônica precisa de uma correta alimentação. E em função dessa mesma eletrônica, muito cuidado com a competência do eletricista.
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 22:00
Pois eh,, realmente pode ser a bateria, pq eu nao sei quando ela foi trocada,, o carro ta comigo ha uns 7 meses, e eu nao troquei, mas nao sei quando tinha sido trocada.
Agora a correia do alternador, foi trocada ha 1 mes e pouco,, de repente pode ter tido algum problema com ela nao sei,,,, to pensando em levar amanha cedo pra verificar a correia, e a bateria
Kleython
Kleython
Mensagem por antony Seg 20 Dez 2010 - 23:05
Prof. Pasquale se quiz fazer referencia ao personagem da TV o certo é seu Creysson, com dois "esses" conforme consta no site Desciclo.pédia.ws.
E as vezes é preciso ler também nas entrelinhas e o sentido das coisas, ou, o que as palavras escritas quiseram comunicar - no sentido semiótico do termo, ou seja: "quando religuei o carro a luz tinha apagado, e depois de uns minutos, mesmo sem o carro morrer a luz ascendeu de novo..."
podemos entender que, se o confrade quis relatar a morte do seu MB, é sabido ( ao menos para alguns) que após a morte há a ascensão, e sendo a MB uma estrela, que por definição é um corpo celeste que emite luz própria, está correta a afirmação que a luz ascendeu...rsrs
Vá entender o que de fato foi a intenção do confrade...rsrs
Saudações. Paz e bem Antony 🎅
antony
antony
Número de mensagens : 386
Data de inscrição : 23/08/2010
Interesses : VEICULOS
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 23:11
Bom, agora a noite sai pra dar uma voltinha so pra ver se algo acontecia,, rapidinho, so uns 4, 5 kms.
Bom, a luz nao acendeu de novo nao. andando devagar o carro tb nao morreu, e em um momento que fui mais rapido e depois reduzi forte pra uma curva devagar a direita, ai o carro morreu novamente, porem sem a luz...
Kleython
Kleython
Mensagem por Karl Fass. Ter 21 Dez 2010 - 8:33
Repito e reitero o que escrevi acima... que podia ser elétrico... e o aviso de painel comprovou...Primeiro faça o mais simples, veja se as conexões da bateria estão apertadas, inclusive a mecânica ( trava da bateria). Pode haver mal contato por "balanço" da bateria. fazendo com que o alternador provoque sobretensão pela falta da carga, e o circuito de proteção seja preventivamente acionado.
Mensagem por Maluhy Ter 21 Dez 2010 - 11:01
Concordo, e continuar andando com o carro não vai consertá-lo,ao contrário,pode começar a falhar componentes caros,ainda mais que não se tem certeza de nada..... Shocked
Mensagem por ZIG MASTER Ter 21 Dez 2010 - 11:09
Acho que a melhor medida é passar o carro pelo Star, muito embora não tenha certeza se mediante as características do defeito em função do que foi explicitado, o aparêlho possa acusar o defeito.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Convidad Ter 21 Dez 2010 - 11:17
Esse carro tem bastante eletronica e uma falha maior pode custar bem caro $$$$$$ Veja o defeito e conserte antes de ficar andando. Procure alguem com capacidade e equipamentos para analisar a sua MB.
Mensagem por Kleython Qui 23 Dez 2010 - 19:12
Boa noite pessoal,
atualizando so acontecimentos
na terça deixei na oficina pra ser verificado ligacação da bateria, a propria bateria, e correia do alternador,, tudo ok, retirei de la na terça a noite, de la ate hoje, nenhum defeito ocorreu, não aconteceu o mesmo problema ainda, porem nada foi feito, so conferido os itens que falei mesmo.....
Kleython
Kleython
