Restauração do farol e refletor da W126
Restauração do farol e refletor da W126 Empty Restauração do farol e refletor da W126
Mensagem por ZIG MASTER Seg 6 Abr 2009 - 17:03
Recebi hoje, as novas lanternas brancas que havia encomendado para minha W126, e ao colocá-las próximo aos farois, pude observar o grande contraste do novo com o velho, em função disto, resolvi abrir os farois, ou seja separando as lentes dos vidros e restaurá-los, segundo as normas já mencionadas aqui no Forum. No entanto surgiu uma dúvida, a parte plástica interna do farol (entre o refletor espelhado e o vidro), é muito escura, o que dá uma sensação de velhice e sujeira. Logicamente que se pintá-las vai melhorar muito, mas ao comprar a tinta descobri que existe uma tinta especial que dá um aspecto de cromo (ficando semelhante aos refletores). Portanto pergunto aos confrades, vcs. acham que ficaria bom aquelas partes escuras e envelhecidas do farol, ficarem brilhantes ? será que não prejudicaria a originalidade ? ou dariam um realce compatível com as lanternas e não alterariam a originalidade ? confused
Número de mensagens : 4890
Restauração do farol e refletor da W126 Empty Re: Restauração do farol e refletor da W126
Mensagem por Glutão Seg 6 Abr 2009 - 20:52
Quero fazer isso também, Zig, se puder tirar foto dos processos e colocar os produtos usados, seria ótimo.
Mensagem por Norton Gontijo Seg 6 Abr 2009 - 22:29
Zig uma dica, leve a uma loja especializada em reformas de farol, aqui na minha cidade tem uma ótima que chama Mundo dos Faróis, já fizeram alguns serviços para mim economizei uma grana com eles e sempre ficou 100%.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por ZIG MASTER Ter 7 Abr 2009 - 10:50
Pois é Blade, é exatamente uma loja destas que estou procurando aqui em São Paulo, porém caso não a encontre, eu mesmo irei retirá-los do carro, lavar cuidadosamente o refletor, pintar o defletor e polir os vidros. Creio que ficarão muito bons.
Mensagem por ZIG MASTER Ter 7 Abr 2009 - 10:51
Perfeitamente Glutão, após a conclusão do serviço, tão logo estejam montados no carro, farei a narrativa do processo.
Mensagem por ZIG MASTER Seg 13 Abr 2009 - 13:19
Nêste fim de semana resolvi tirar os farois da W126, desmontá-los e limpá-los conforme havia dito anteriormente, mas nesta primeira tentativa, acabei desisitindo devido a parafarnália de peças que se encontram agregados aos mesmos; limpadores com correspondente motor, esguichadores, cabos de vácuo, controle de regulagem interna etc: achei que a mão de obra é muito grande, além de correr o risco de quebrar alguma coisa. Não desisti do entento, porém estou achando melhor procurar alguém que já tenha tirado êstes faróis, será que algum confrade poderia dar uma dica ?
Mensagem por Auroandrade Dom 21 Jun 2009 - 23:05
Se der certo, por favor avisem-me.
Estou com medo de desmontar e não saber montar.
Há algum tempo fiz esse tipo de serviço com uma BMW e precisei entrar, meio sem graça, numa revenda para reparar a "besteira".
Abraços Embarassed
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Borg Dom 21 Jun 2009 - 23:19
Zig, veja no link abaixo :
Esta loja fica na Zona Norte de SP na Av. Eng. Caetano Álvares. Fui lá há alguns meses para consertar meu espelho retrovisor externo. Fizeram um bom trabalho. O dono reparou que meus faróis estão sujos por dentro e ele informou que faz o serviço de limpeza interna e reparos se for necessário, o custo era de aprox. R$ 150,00.
Não voltei lá por falta de tempo mas aparentemente são cuidadosos.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por ZIG MASTER Seg 22 Jun 2009 - 10:16
Prezado Borg.
Agradeço a informação, entrarei em contato com a loja, para saber se êles fariam êste serviço na W126.
ZIG MASTER.
Mensagem por ZIG MASTER Seg 14 Set 2009 - 12:15
Finalmente, no domingo passado tomei a decisão de restaurar os faróis da W126, afinal já fiz recentemente a restauração dos faróis da W202 com pleno exito (postei aqui no Forum o guia de procedimentos), o que me motivou a encarar o "Panzer" literalmente nos "olhos".
E, como havia prometido anteriormente, estou postando o guia de procedimentos sequenciais para o "seviço", lembrando que na minha W126 existem os limpadores de faróis com os correspondentes motores acoplados.
1-Retire os braços dos limpadores, levantando o plástico do eixo e soltando as porcas.
2-Retire as lanternas laterais, enfiando a mão por dentro dos paralamas e girando os discos plásticos, atenção pois a fixação é feita através de duas canaletas existentes nos faróis.
3- Solte o bigode (acabamento embaixo dos faróis), o qual é fixado por dois parafusos, sendo 1 frontal (próximo ao radiador) e outro na parte interna do para lamas.
4-Solte as 3 tomadas internas dos faróis (é só observar como estão conectadas) pois o sistema não permite erros devido aos sistemas de encaixes.
5-Solte dois parafusos que fixam o farol na parte de baixo, no suporte do motor do limpador, (acesso por baixo do para choques), não é necessário tirar o motor do seu correspondente lugar.
6-Solte os dois parafusos que prendem o farol na parte superior, ao quadro/travessa transversal onde estão as plaquetas de identificação do carro.
7-Coloque o farol em cima de um tapete e retire o vidro do corpo do farol, soltando as 7 presilhas de fixação, com uma chave de fenda, tendo o cuidado de fazê-lo na parte plástica do corpo do farol e NUNCA PELO VIDRO.
8-Lave o vidro debaixo d`água corrente, usando detergente e escova.
9-A moldura cinza que circunda os faróis é de plástico e deve ser limpa com cera líquida grand prix e algodão.
10-Os refletores exigem muito cuidado, não podem em hipótese alguma serem esfregados com fôrça, pois perdem o espelhamento na hora.
11-Use o jato de ar para tirar a poeira existente.
12-Esguiche com um pulverizador, água com detergente e passe de leve um algodão em linhas retas, (sem circunferências).
13- Repita a operação n. 12 com água pura.
14-Seque com jatos de ar e secador de cabelos.
Para montar, inverta a ordem, não esquecendo que todo o conjunto desmontado, tem variantes proporcionadas pelo sistema de fixação, e devem merecer uma atenção especial, para que a regulagem das peças façam com que o conjunto fique perfeitamente acoplado na carroceria.
O trabalho é razoávelmente grande, mas para quem faz como eu, do carro um hobie, vale a pena.
Tendo cumprido a minha promessa de fazer esta postagem (infelizmente não tenho fotos), espero que seja útil para algum confrade que busque esta "diversão".
Abraço a todos,
ZIG MASTER.
Mensagem por Alan Seg 14 Set 2009 - 12:34
Zig,
muito bom,
não sei se as presilhas do modelo americano são diferentes, mas creio que não. Estas você não precisa "alavancar" com chave de fenda, pois elas correm lateralmente e se soltam.
Desisti de limpar os meus, pois o vidro estava muito colado e fiquei com medo de trincá-los, uma vez que não tinha reposição dos mesmos nem para a junta de borracha.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por ZIG MASTER Seg 14 Set 2009 - 13:21
Caro Alan,
Os vidros dos seus faróis podem ter colado pelo derretimento da borracha, e realmente vc tem razão, se forçar quebram mesmo.
No caso dos meus faróis tive muita sorte, pois as borrachas estavam incrivelmente novas e se destacaram com muita facilidade.
ZIG MASTER.
Mensagem por Convidado 11 Ter 14 Dez 2010 - 22:25
Zig,
Excelente esse tópico, já está impresso e será feito no próximo sabado de chuva.... :D
Obrigado pela dica!!!
Um abraço,
Bernardo
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por ricardo luis moura santos Ter 14 Dez 2010 - 23:43
zig,
preciso fazer isso na minha, mais realmente fico com medo de fazer alguma besteira, o bom seria com as foto por sequencia
Número de mensagens : 186
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Estado : Bahia
Mensagem por ZIG MASTER Qua 15 Dez 2010 - 11:16
Infelizmente na ocasião da postagem, eu estava sem a camera, e portanto não fiz as fotos, mas se seguir o meu relato com muito cuidado, paciência e habilidade, os olhos dos "Panzer", irão brilhar mais forte.
Ricardo, existem diferenças na fixação dos faróis da W126 para a W202, porém já realizei o trabalho nas duas e também fiz a postagem específica para a W202.
Mensagem por Auroandrade Qua 15 Dez 2010 - 11:43
Zig,
Tem alguém para fazer isso pra gente???
Eu tenho medo de precisar comprar um jogo de faróis novo.
Auroandrade
Auroandrade
Estado : Ceará
Mensagem por ZIG MASTER Qua 15 Dez 2010 - 12:45
Auro,
Não conheço ninguém que possa fazer êste serviço com o resultado final que desejamos, a menos que nós mesmos o façamos.
Urge esclarecer que é uma espécie de artesanato, no qual somamos habilidade com interêsse de preservação da condição original, em que qualquer erro ou negligência poderá fazer a "coleira ficar mais perigosa que o cachorro".
Independentemente do eventual risco de quebra, existe a necessidade da recolocação com tôdas as pressilhas e parafusos originais, e como sabemos, se não houver capricho, vai acabar sobrando parafuso ou pressilha quebrada.
Se vc seguir meu "passo a passo" não existirá nenhum perigo.
Fico a sua disposição para dirimir quaisquer dúvidas eventualmente existentes.
Mensagem por Convidado 11 Qua 15 Dez 2010 - 12:49
Eu já estou com o procedimento impresso e vou arriscar assim que tiver tempo! :D
Convidado 11
Mensagem por ZIG MASTER Qua 15 Dez 2010 - 12:57
Carto,
Os detalhes que requerem mais cuidado, são as pressilhas que geralmente estão ressecadas e tendem a quebrar e não deixar o vidro escorregar e quebrar.
Mensagem por Convidado 11 Qua 15 Dez 2010 - 13:06
ZIG,
Obrigado por todo o apoio e dicas, assim que concluir o trabalho te dou um feedback.
um abraço,
Bernardo
Convidado 11
Mensagem por ZIG MASTER Qua 15 Dez 2010 - 13:09
Vou aguardar.
