Bomba de gazolina
Bomba de gazolina
Minha E320 esta cortando o funcionamento da bomba de gazolina. Depois de rodar um pouco falta corrente na bomba e o carro apaga. Pensei que fosse defeito e a troquei, mas, o problema continua. Alguém já teve este problema ou sabe informar como corrigir?
Elisbeto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 28/04/2010
Interesses : mercedes E320
Re: Bomba de gazolina
Se há corte na corrente que chega na bomba o problema não é mesmo na bomba.
Verifique o fuzível e o rele da bomba de gasolina, ou a instalação de algum alarme que possa estar causando o problema.
Verifique tambem o aterramento, no meu caso enguicei, pois um parafuso que fixava uns 8 fios terra afrouxou e oxidou. Fiz a limpeza do terminal e reapertei e o carro voltou a funcionar perfeitamente.
Não esqueça de postar a solução do problema!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
O meu eletricista está verificando a parte elétrica. Segundo um mecânico da PKM em Brasília seria o sensor de rotação, mas, por enquanto o problema continua. Agradeço a atenção dos confrades.
Eu troquei a bomba de gasolina e o meu carro também engasga e parece que perde a força de motor,,,serpa o mesmo problema?
jemmel
jemmel
jemmel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Data de inscrição : 29/05/2010
Interesses : mercedes benz antigas
No meu caso Jemmel quando a bomba não funciona o carro pára. Acho que o problema é como disse o Epico, fuzível ou relê, só que não achamos onde fica o relê. Já o problema seu Jemmel aconteceu mais ou menos igual voce falou, o motor perde a força e no painel aparece a mensagem TRAÇÃO ANTI-DESLIZANTE, que é ocasionado pela perda de densidade da bateria.
Obrigado aos confrades pela atenção.
Re: sem corrente nos fios da bomba de combustivel
por gtop Hoje à(s) 22:42
.boa noite amigos!!!! sou novo aqui. comprei uma c280 95 mais estou dando um trato na menina pois esta meia caida, tem um problema que ainda nao dei conta,, abomba de combustivel nao esta sendo ativava quando liga a chave mais tem corrente no rele e a bamba esta boa .padem me ajudar ......obrigada
gtop- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 04/11/2010
Amigos minha E 320 começou a dar um defeito parecido ontem, vinha normalmente derrepente morreu ai liguei ela pegou andou mais uns metros e parou de novo, consegui chegar em casa com muito custo, ela pegava e morria o tempo todo, sera bomba mesmo?
Carlos Alberto da Silva- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Interesses : Informações úteis
