@ Abrir a mala sem a bateria ??
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Fala ae pessoal
Minha bateria já tinha dado uns 3 sinais de cansaço, vi na nota fiscal que foi comprada em 2007 pelo ex dono, entao ja tava na hora mesmo, ontem sai com o carro e pegou normal, hj fui sair e não ligou, ai dei um chupeta com outro carro e pegou, coloquei o voltimetro e o alternador esta carregando legal, 14 volts com tudo ligado (a/c, radio, farol alto e baixo)
Ai tirei a bateria do carro pra ir comprar uma nova amanha, pq onde compro é a base de troca, só que fechei a mala, agora nao consegui mais abrir, as portas estao abertas
mesmo com a chave a fechadura nao roda, a chave só entra.
como faço agora ??
Abçs
como faço agora ??
Abçs
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Re: @ Abrir a mala sem a bateria ??
Caraca, acho que era pra girar....
Mas acho que vai ter que fazer igual o Maluhy sugeriu, tentar fazer uma ligação usando uma chupeta pelo motor de arranque...
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Fernando,
Às vezes a chave que vc está usando é a do manobrista, que não abre o porta-malas nem o porta-luvas. Se tiver uma reserva, tente essa outra.
Boa sorte!
Boa sorte!
Thiago França- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Thiago to usando a chave normal mesmo, ela abre o porta luvas e a porta pela fechadura, mas a mala nao consegui abrir.
Pensei nessa chupeta pelo motor de arranque, na Bmw tem um polo Positivo e outro Negativo no compartimento do motor, ai nesses casos voce passa corrente por eles.
O motor de arranque desse motor da facil de acessar ou tem q levantar o carro e fazer por baixo ?
- Número de mensagens : 2267
Fernando, a chave tem que entrar até o fundo e girar, ok? Girada, aperta-se a fechadura. Normalmente é pesado, ok?
Karl, eu coloquei a chave ate o fundo, só q não girou, fiquei com medo de forçar e quebrar, não sei se não girou pq nunca abriram por ali e deve estar travado pelo não uso, vou colocar um WD-40 pelo buraco da fechadura e ve se melhora e se realmente abre, senão vou ter que dar corrente pelo motor de arranque mesmo.
Abçs
Abçs
Se não me engano, a chave tem que ser girada para a esquerda (anti-horário), ok?...
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Fernando,
Sua mala virou uma verdadeira "mala sem alça"....... :D
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Se os cabos estiverem soltos na mala nem pensar em fazer a gambiarra,vai que o positivo está encostado na lataria......
Só lembrando que é bem provável que depois de recolocar a bateria, terás que reprogramar várias funções do carro. Mercedes normalmente desprograma algumas funções ao se desconectar a bateria. O ideal era ter levado o carro p troca.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Retire o capete do lado motorista, embaixo do pedal acelerador vai ter um um grande parafuso com vairos cabos vermelho ligados, voce pode ligar uma bateria por la e usar o telecomando para destrancar o carro.
- Número de mensagens : 2420
Ja consegui abrir agora na hora do almoço.
A fechadura estava emperrada mesmo, eu só abro a mala pelo telecomando ou pelo botao de dentro, nunca usei a chave e provavelmente o antigo dono tambem não deveria usar.
Coloquei um pouco de wd40 dentro da fechadura, ai enfiei a chave e forçei um pouco ( sentido anti-horario), ai o miolo rodou e consegui abrir, agora o miolo ta macio pra rodar, era falta de uso mesmo.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Bom que resolveu... Gozado, foram 2 casos iguais essa semana. :D
Bom mesmo Karl, ja tava preocupado em como abrir, agora a tarde to indo la comprar a bateria, liguei pra loja de baterias pedi pra reservar uma.
No carro estava uma Heliar 90 amp, é essa mesmo né ??
Arrumei a 369,00, ta um bom preço ?
Abçs
Abçs
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Tbém acho bom preço, e boa marca.
Sugiro manter a de 90 A, motor 6 cilindros demanda bastante energia no arranque.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Pow marcaram o almoço de fim de ano pra sabado agora, to resolvendo ainda se vou no almoço ou pego a estrada :)
Abçs
Abçs
Já passei por isso ! Lembro que no compartimento do motor há uma caixinha plástica preta de uns 5cm por 6 de fácil abertura, que fica proximo ao paralama da roda esquerda ! :D eles da ofocina eletrificam o sistema por lá quando há falta de bateria !
WD 40 e a chave no anti-horário destranca a mala ! Notem que o segredo tambem gira no sentido horário ! mas nada ocorre :o . Carros normais funcionam no sentido horário para abrir as malas ?
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Sid, com uma bateria de 45AH vira-se o M104 um monte de vezes, o motivo de se usar 90AH num carro desse é outro....
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» tecto de abrir
» Abrir porta do C180 Ano 98
» Abrir Proteção Câmera
» tecto de abrir
Página 1 de 2
