Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor)
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) Empty Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor)
Mensagem por Glutão Qui 17 Fev 2011 - 23:49
Pessoal, fui tirar os bicos da 560SEL hoje e consegui retirar apenas 6, para cada bico há uma peça metálica que os pressiona contra o motor e são presas com parafuso, estavam muito apertados e alguns parafusos com indício de estarem espanados.
Os 2 que ficaram estão espanados, são todos 'allen'.
Primeiro agarrado
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) Foto0910
Detalhe da cabeça espanada
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) 2Q==
Segundo agarrado
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) Foto0911
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) 9k=
Parafuso bom
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) Foto0912
6 bicos retirados
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) Z
O que vocês sugerem que eu possa fazer para retirá-los?
Alguma idéia??
Última edição por Antônio Elias em Seg 24 Nov 2014 - 14:47, editado 5 vez(es) (Motivo da edição : Título acrescido "bico injetor" para identificar do que trata o tópico + recuperar fotos tiradas do ar!)
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) Empty Re: Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor)
Mensagem por C-220 Qui 17 Fev 2011 - 23:56
Na minha opinião vai ter extrair.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Glutão Qui 17 Fev 2011 - 23:59
Bom, extrair era a idéia inicial, mas COMO?
Mensagem por Maurouts Qui 17 Fev 2011 - 23:59
Glutão, o negocio é procurar um torneiro bom, soldar uma peça no parafuso e extraí-lo. Novos parafusos serão necessários.
Eu já iria comprar novos, mesmo.
Mensagem por Glutão Sex 18 Fev 2011 - 0:00
Ah, eu estava conversando com o Luiz Pinheiro e pensamos em pegar uma chave de fenda compatível com o buraco do allen, bater para forçar a fenda, jogar bastante desingripante e tentar...
Mensagem por Maurouts Sex 18 Fev 2011 - 0:02
Acho que não há outra forma, serrilhar a kbç do parafuso para sair como fenda seria outra opção, mas o problema é o espaço pra trabalhar no local ...
Mensagem por Glutão Sex 18 Fev 2011 - 0:04
Pode ser feito na força também, batendo uma chave de fenda no parafuso para criar a fenda. Ainda colabora para soltar o parafuso, ele vai 'movimentar' com o impacto, podendo soltar com mais facilidade...
Mensagem por Maurouts Sex 18 Fev 2011 - 0:07
Acho difícil vc conseguir a tração que precisa usando a fenda, mas umas batidinhas com muito WD pode ajudar sim! Lembre-se que não é só tirar o parafuso, preservar a rosca tambem é fundamental...
Mensagem por Glutão Sex 18 Fev 2011 - 0:13
Amanhã vou tentar descobrir um jeito bom.
Mensagem por Convidad Sex 18 Fev 2011 - 0:49
Com a chave de fenda você não vai conseguir. Ou você vai ter que soldar uma ferramenta ou a cabeça de um parafuso para usar um cachimbo. Se você não conseguir te indico um amigo que faz alguns milagres nessa área.
Mensagem por Karl Fass. Sex 18 Fev 2011 - 7:23
Use um chave estriada, de bitola tal que entre só a pontinha (Gostou??? :D )
Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor) Chaveestriada
Com um martelo leve, bata pressionando para que a chave vá entrando no parafuso até que trave. Aí faça o giro...
Depois use um parafuso novo para repor, né?? Twisted Evil
Mensagem por evalaretto Sex 18 Fev 2011 - 8:30
Gostei do post Glutão, boas fotos e pergunta boa para os universitários...rs...
O problema parece ser de tentativas de solução então vou dar meus pitaços:
- Dificilmente conseguira tirar esse parafuso com chave de fenda e se fizer a fenda terá comprometido a cabeça do parafuso dificultando novas tentativas;
- o local é muito apertado para uso de um extrator externo, então tentaria adaptar uma chave allen maior para fazer o perfil dos orifícios já espanados, provavelmente terá de adaptar (estragar) uma chave allen para cada parafuso, mas acho que o custo compensa;
- antes de qualquer tentativa, muito desemgripante e porradas firmes com punção na base da "rosca" do allen.
- caso não resolva e como tem o tamanho do parafuso, sugiro que fure o parafuso com uma broca 2mm menor que o fuso e utilize extratores de parafusos internos (cônicos de rosca inversa).
- se nada disso funcionar só soldando mesmo, mas aí tem que ser alguem que realmente conheça do riscado.
Sucesso na empreitada.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Laurival Sex 18 Fev 2011 - 8:38
A ideia do Fass, é boa, e facil de tentar.
O caminho mais certo, é o do Evalaretto, fazer um furo e utilizar um estrator conico, dá mais trabalho, mas é certeza de funcionar e sem maiores danos.
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 18 Fev 2011 - 9:03
Thiago,não é melhor parar por aí e levar no mecanico?
Eles com certeza já passaram por isso.....
Dar pancada nos bicos injetores??Arrisca outros danos na parte de cima do motor...
Mexer com solda nesta região de combustão??
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por evalaretto Sex 18 Fev 2011 - 9:39
Guilherme, parti da premissa que o Glutão tem experiência em DIY.
Não é para dar pancada nos bicos injetores e sim no parafuso de fixação. E são pancadas calculadas (rs...), punção, martelo pequeno, etc... no centro do parafuso de maneira a distribuir a força em todo o fuso/cabeça.
Quanto a solda concordo com vc, não sei o conhecimento/habilidade do confrade, mas recomendei que procurasse alguem que conheça o riscado.
evalaretto
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 18 Fev 2011 - 9:49
Claro Evalaretto,me referi de forma geral a todos os comentários....aliás o mais sensato seria sua sugestão do furo com extrator mesmo....
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Maluhy Sex 18 Fev 2011 - 13:01
Parafuso de ferro+ aluminio cola mesmo, aqui eu tiro com uma mini-talhadeira de aço, 3 tranquinhos ali e ele descola,antes vc dá uma " acordada" no menino, dando umas porradinhas nele com um pino de aço..é um 6mm, não nasceu ali, sai sem muito stress...a idéia do Fass tb é boa, mete um torx ali na pressão e vira,mas tem um detalhe: em qq condição nada de tentar soltar na maciota,encaixe a chave e dê uns trancos nela com a mão, esforço progressivo em parafuso agarrado roleta a cabeça do bicho e ele não sai... Shocked
Mensagem por Maluhy Sex 18 Fev 2011 - 13:07
Ah, em tempo, parafuso ou porca espanado é qdo a rosca dele foi pro saco, qdo o problema é na cabeça chamamos de parafuso roletado, muita gente aqui tem essa característica,hahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Convidad Sex 18 Fev 2011 - 14:26
Pensei que era parafuso exxxxxcangalhado.
Mensagem por ZIG MASTER Sex 18 Fev 2011 - 14:43
Eu faria o seguinte;
Com uma mini retifica (destas que vendem em casa de faça vc mesmo), faria novo encaixe, acertando as beiradas para que houvesse uma alteração de medida (a maior), e utilizaria a chave na medida compatível, não esquecendo é claro de jogar desingripante e dando aqueles "suaves toques", para desgrudar.
Caso não dê resultado, só soldando mesmo.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Glutão Sex 18 Fev 2011 - 18:42
Bom, comprei o extrator, ainda não usei.
Eu consegui fazer uma fenda com a chave de fenda e com uma maior tentei girar, obviamente que para fazer a fenda, foi na força, no pancadão, então esse negócio de dar um choque ou acorda nele, não resolveu. hehe
Jogar desengripante, impossível, não tem posição para jogar na rosca, a presilha tampa ele todo...
Óbvio que o parafuso não quis saír.
Não comprei a frisada, mas agora não adianta mais. hehe
Aliás, ainda tem 1 parafuso preso, a cabeça dele tá bem pior.
Estou com receio de meter a broca no meio do parafuso, penso que se colocar o extrator, o parafuso se expandirá para fora, dificultando ainda mais a saída, já comprei a broca, também, só falta a coragem.
Agora, soldar, só se alguém for lá em casa, não vou montar os bicos de novo nem ferrando...
Mensagem por agostinho Sex 18 Fev 2011 - 19:11
Putz, quando chega aqui na tornearia para eu tirar parafuso que tá encalacrado, vou com calma. Ainda mais, como eu pude ver é um 6mm. O extrator de rosca contrária é uma opção, porém seria o extrator de 4 mm, e extrator desta medida é muito fácil de quebrar. Pense na possibilidade da sugestão do Maluhy, que me parece a mais interessante e que é a que eu faria com uma talhadeira. Se fosse em um outro local, daria para esquentar o parafuso, porém aí é perigoso, como também a soldagem. Espero que consiga resolver este problema. Abraços.
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por Frederico Sex 18 Fev 2011 - 19:41
O Laurival falou como se deve fazer, se vc não possui habilidade para fazer o furo e colocar o extrator, Maluhy deu a dica.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por Maluhy Sex 18 Fev 2011 - 20:37
Extrator fininho ali é suicídio,catso,não tem um jeitoso aí para tirar essa porcaria?me paga a passagem que eu tiro isso em minutos,hehehehe Twisted Evil
Obs: Quer ver encrenca???o allen central do viscoso da 202,aí vc chora qdo ele está agarrado,embutidinho dentro do viscoso e aquela porcaria querendo girar o tempo todo.....mas tem coisa bem pior... Evil or Very Mad
