Soquete para lâmpada de freio ML
Caros,
minha ML500 está sinalizando no painel que a lampada de freio está queimada, no entanto ela não está queimada e funciona normalmente. Acredito ser desgaste ou mal contato no soquere da lampada. Alguém sabe onde comprar estes soquetes, que não a concessionária?
Agradeço,
Douglas
Agradeço,
Douglas
dougvalv- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 16/11/2010
Re: Soquete para lâmpada de freio ML
Tive o mesmo problema na minha ML. A autorizada informou que teria que substituir as lanternas, pois as placas do circuito são integradas. Como não sigo as arientacao de consultores na íntegra, resolvi substituir as lâmpadas originais por lâmpadas de LED com o mesmo soquete e a falha não se repetiu. Acredito que as lâmpadas de LED demandam uma corrente muito menor e isso tenha contornado o problema. O estranho é que na substituição das lâmpadas não funcionam de imediato, vc precisa desligar a chave e religar para o sistema reconhecer o novo componente.
obs: as lâmpadas de LED vc compra no ML. Cuidado, pois existem lâmpadas de LED com dois polos para serem aplicadas em faróis(motos).
Washington Luiz Vinturini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/05/2016
Interesses : ML 350
Confrade Washington
A minha ML esta com esse mesmo defeito. Tambem foi me dito pelo css que teria que trocar a lanterna ao preço de cerca de 3.500,00
Ja levei em autoeletrica, que estanhou os polos e ficou bom por 1 mes, tendo retornado o problema
Ultimamente, to desconfiado que talvez possa ser secundario a baixa tensão da bateria...
Sei la, quero afastar as provaveis causas, ja que me foi dito na css que a minha bateria estaria com baixa tensao/amperagem
E como o aviso de lampada queimada é intermitente, talvez possa ser algo eletrico
Na autoeletrica, a lanterna foi retirada e levada para a bancada, onde foi confirmado que esta tudo normal na mesma, inclusive na comparação com a lanterna contralateral
minha pergunta; Faz quanto tempo que vc colocou a lampada LED ?
RICARDO LUCENA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Estado :
Instalei as lâmpadas de LED a aproximadamente três meses. Após a instalação a falha não se repetiu, inclusive não tive mais o aviso no painel.
Incrível que este tipo de problema é comum em ML abaixo de 2012.
Interesses : ML 350
Na Minha eu estanhei o contato a mais de ano e nunca mais apareceu a falha.
Resolveu....
Resolveu....
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
» Lâmpada freio traseiro
» Troca lampada freio ML W163
» Solução para ruídos em sistemas de freio a disco
» Tipo de lâmpadas aplicadas no farol Classe A
» lampada led para placa c200 w203, porque pisca?
