bomba d'agua
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: bomba d'agua
Falta de circulação da água no radiador: radiador entupido,termostática emperrada....
Re: bomba d'agua
Na minha W202 C280, o ponteiro sempre está em torno de 100 graus, já perguntei varias vezes para o mecânico e ele fala sempre que é assim, o motor trabalha em altas temperaturas....fica sempre a minha duvida, será que tenho que dar uma manutenção, gostaria de um parecer técnico a respeito.
obrigado
obrigado
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: bomba d'agua
O "esforço" da subida da Imigrantes teve algo a ver ? Pq lah embaixo estava tao ou mais quente e fora esse episodio a temperatura tem se mantido comportada mesmo em dias muito quentes.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: bomba d'agua
Temperatura ambiente influencia menos no comportamento do sistema de arrefecimento do que a carga aplicada no motor,uma subida, um cacete bem dado ou coisa semelhante faz a temperatura subir caso o sistema não esteja 100%....acho engraçado qdo falam que o motor A ou B trabalha mais quente,primeiro que marcador de temperatura não tem precisão de Tag Heuer, segundo que sistemas pressurizados aceitam até 110 graus sem ferver,então se em algumas condições qq motor moderno atingir 100/105 graus é tolerável,mas ele tem que reagir qdo a carga diminui,isto é, diminuiu a solicitação, a temperatura tem que baixar para os 90/95 graus...
Re: bomba d'agua
Frances; quando eu tinha a W202 ela trabalhava muito quente em torno de 100 graus ou mais as ventoinhas auxiliares entrava em funcionamento o tempo todo, mandou o radiador para o saco e mais algumas mangueiras e acredito ter contribuido muito para mandar o cambio para o saco tambem, a solucao era simples trocar a embreagem viscosa, depois de trocar esta peca o carro passou a funcionar a 90/95 graus em transito urbano e 80 em uso rodoviario com o pe leve.
- Número de mensagens : 2420
Re: bomba d'agua
Quando se desliga o motor jah quente e pouco tempo depois se liga novamente eh normal que o marcador indique uma temperatura maior ?
Noutro dia torrido parei para abastecer na estrada num posto que fica pouco antes de uma subida forte. Ao ligar o carro novamente e voltar para a estrada a temperatura indicada estava mais alta e na subida lah foi ela para os 115. Fiquei preocupado, desliguei o A/C e estava prestes a ligar o aquecimento para aumentar a circulacao da agua quente mas assim que a carga sobre o motor foi diminuida e comecei a descer a temperatura diminuiu.
A temperatura indicada estava falsamente alta devido aa parada para abastecimento ?
Noite passada dei um cacete bem dado (180 Km/h) no plano. A temperatura manteve-se bem comportada.
Re: bomba d'agua
È normal sim, pois ao desligar o carro para a circulação de agua e a temperatura sofre uma pequena elevação.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: bomba d'agua
Repeti a situacao num dia e horario igualmente quente (talvez mais seco) e a temperatura manteve-se bem comportada.
"Noutro dia torrido parei para abastecer na estrada num posto que fica pouco antes de uma subida forte. Ao ligar o carro novamente e voltar para a estrada a temperatura indicada estava mais alta e na subida lah foi ela para os 115. Fiquei preocupado, desliguei o A/C e estava prestes a ligar o aquecimento para aumentar a circulacao da agua quente mas assim que a carga sobre o motor foi diminuida e comecei a descer a temperatura diminuiu".
Re: bomba d'agua
Lobo,
Comigo acontece isto. Quando desligo o carro para abastecer e religo (somente a bateria) antes de dar a partida a temperatura sobe dos tradicionais 80°C para uns 90, 95°C. Mas basta eu dar a partida que ela imediatamente começa a baixar até os 80°C.
Acredito eu, (por favor confrades, corrijam se eu estiver errado) que quanto desligamos o motor e interrompemos o ciclo de refrigeração da água as partes do motor que ainda estão quentes irradiam este calor primeiro esquentando (inclusive a região do termostato), pois a caixa do motor passa a funcionar como uma estufa, para depois esfriar graças a troca de calor com o ambiente.
Sds
Edison
Sds
Edison
evgs- Usuário Bronze
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Re: bomba d'agua
Exato, é isso mesmo.
Desligando o motor, a circulação de água para, assim o calor gerado aquece a água que não circulando, aumenta de temperatura que é mostrada no painel.
E não é só a temperatura que aumenta, a pressão no sistema também, e não é pouco.
- Número de mensagens : 4496
João da mercedes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 17/03/2011
Interesses : CONHECIMENTO
» Filtro combustível C180 coupe 12/13 w204
» Barulho parecido com Bomba dagua chiando
» Adaptação de relé para substituir a Placa Eletrônica Módulo da Direção de Classe A - riscos
» Bomba de Combustível - Sugestões
» freios
» freios
Página 2 de 2
