Botões do painel - R129
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R129 - 1989 a 2001
Confrades;
O que são todos esses botões no console, logo abaixo do rádio? Alguns eu reconheço (o do canto direito que levanta a barra de proteção) mas os outros eu não sei...
Abçs!
André
Abçs!
André
AGM- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 15/05/2010
Interesses : Carros clássicos
Re: Botões do painel - R129
Abertura do porta malas
Indicador do alarme e desligamento para reboque
Trava central
Pisca alerta
Recolhimento dos espelhos
Ajuste dos amortecedores ( ADS - Adaptive Damping System )
ESP = Controle de tração
Trava central
Pisca alerta
Ernani;
Como é o funcionamento deste ajuste dos amortecedores? Já vi em outros modelos mas é a mesma coisa que a suspensão pneumática que saiu nas W220?
PS: vc sabe o que é esse botão à esquerda do controle dos faróis?
Abçs
André
Abçs
André
ADS
Na posição apertado em cima - Suspensão firme para modo esportivo
Na posição apertado em baixo - Suspensão macia para modo conforto ( standard )
A lâmpada deve se apagar após ligar o motor, senão é aviso de mau funcionamento.
Botão “Level Control System” ( Controle de nivelamento )
São duas pequenas luzes ( redondinhas )
Apagadas - Nível de fábrica
Apertando UMA vez em cima - acende uma lâmpada - nível 15 mm acima na suspensão até 60 km/h ( para ruas esburacadas por expl. )
Entre 60 e 95 km/h - volta à posição normal ( luz apaga )
Acima de 95 - liga novamente ( luz acende )
Apertando DUAS vezes em cima - acende duas lâmpadas - nível 30 mm acima na suspensão até 25 km/h ( para lombadas e valetas por expl. )
Entre 25 e 60 km/h - volta a posição 1 ( uma luz apaga )
Entre 60 e 95 km/h - volta à posição normal ( luzes apagam )
Acima de 95 - liga novamente na posição 1( uma luz acende )
Apertar para baixo para mudar modos até desligar o sistema.
Botão “Vermelho” - Wheel Change Switch
Antes de trocar a roda, é necessário apertar o botão vermelho para o sistema manter as mesmas configurações anteriores.
A W220 tem o AIRMATIC que uniu estes dois sistemas em um só.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
» Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Lampada do painel fraca - regulagem de luminosidade painel W203
» SL R129
» Tbi da r129 500 sl
» SL R129
