Problema com câmbio da 500 SE
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Meu celular é (15) 9773.6009 e da minha loja é 3232.1419 (chopp shop)
O óleo a ser usado é dextron III ?
O que vc recomenda? são 8,5 litros?
Marcelo Ribeiro
Marcelo Ribeiro
Marcelo Ribeiro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Carros clássicos e esportivos
Re: Problema com câmbio da 500 SE
Marcelo;
É o fluído que eu uso, acredito que qualquer um da cor vermelha seja próprio.
Não coloque 8 litros direto, tem que saber quanto ainda resta no câmbio, por isso o aviso de - Importante: Não deixe passar da indicação MAX
Converse com o Alan quando estiverem disponíveis... o cara manja de W126 FII.
Bodó (vulgo Penna),
grato por suas considerações.
Marcelo,
O importante nesta fase é levar alguns litros de óleo e ir
completando até o nível. Após isto feito, verificar se o cambio está intacto.
Não se desespere, o Carlinhos fez um cambio destes há uns meses atrás e “aprendeu”
( você não vai ser cobaia, hehehe). Para as peças dá-se um jeito, não é o fim do mundo.
Passarei seu tel para ele e vocês marcam conforme convier. Caso
o Carlos tenha duvidas ele me consulta, hehehe.
Vai dar certo,
Marcelo,
Vai dar certo,
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Alan,
Ah sim, o tubo de vacuo que vai para o modulador de vacuo. Sim, eh muito importante para que o cambio troque as marchas de forma tal a aproveitar o melhor possivel a força do motor e combinar com o estilo de conducao do motorista. Mas penso que seria algo mais sutil do que o que aqui se apresenta.
Marcelo,
Sobre eventual "sumiço" do oleo do cambio, houve algum trabalho no sistema de arrefecimento desde que o carro estah consigo ? Tipo o radiador foi retirado para algum serviço ou para se ter acesso a algo ? E o aspecto da agua no tanque de expansao, estah normal ?
Renato.
Marcelo,
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Agora vc colocando isso, me lembrei de um reparo a muito tempo atrás, logo que comprei o carro, ela começou a "FUMAR" e o antigo dono levou para uma oficina dee confiança dele e foi trocado os retentores de válvula. A partir desta data, nunca mais o cambio foi o mesmo, não se percebia mais a alteração entre o esportivo e normal, mas como ele alegou não ter mexido em cambio tive que aceitar e nunca mais mexi. A realidade é a seguinte: Um dia antes da compra, tinha o carro em minhas mãos e ela no cambio esportivo e pé embaixo levantava a frente e grudava os ocupantes no banco, chegando a cantar pneus na troca de marchas, e isso nunca mais ocorreu. Hoje tenho um carro Manso que só chega a velocidades consideráveis em estradas e com longos trechos... Talvés então meu problema esteja acontecendo a uns 6 ou 7 anos então..Lobo escreveu:Alan,
Marcelo,
Renato.
Marcelo Ribeiro
nao consigo imaginar ligaçao entre cabeçote e cambio mas.......
pode ser por ai q vao os tiros.......tentar disfarçar algum problema deixando o carro fraco....?
acho q vc precisa de um mecanico sim.......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Iremos socorrer o confrade com serviço as alturas. Mecanico já informado e pre-diagnóstoco repassado. Assim que a 126 andar, será recomendada uma minima revisão com troca dos fluidos e filtros padrão Alan.
Os guardiões das MB Youngtimer e Oltimer de Itu e região
Hoje colocarei um pouco de fluído dextron II ou III, estou procurando ainda, e depois, sem a menor sombra de dúvida ela passará por uma vistoria e revisão sob a sua batuta ( se não for muito abuso). Tão breve ela ande, vamos deixá-la exatamente como tem que ser. Só citei do reparo, pois foi algo que me ocorreu e perguntaram sobre a água do radiador, e na troca dos retentores foi retirado todo o sistema de arrefecimento, e no motor até a corrente de comando para verificação geral.
Marcelo Ribeiro
Marcelo Ribeiro
Alan escreveu:Os guardiões das MB Youngtimer e Oltimer de Itu e região
Guardiões ou bastiões?
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 632
a w126 tem radiador para refrigeracao do fuido de cambio, mas eh separado do radiador de agua
boa sorte marcelo
boa sorte marcelo
Lee- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 10/01/2008
ah.....ai esta a ligaçao........
o fluido de cambio passa pelo radiador tbm.....
possivelmente esvaziaram o fluido do cambio e nao souberam prencher direito depois.....
nao xenon, sao dois sistemas separados, o radiador grande de aqua e um pequeno do fluido de cambio...
nao tem ligacao um com o outro
mas sem duvida eh coisa para mecanico mesmo ver
abracos
abracos
Lee- Usuário Bronze
Na ML eles tem ligação, confira para ver, pois se vc mexe no radiador desconectando pode ter perda de óleo do câmbio... O Xenon está certo :albino:
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Se eu vou conseguir arrumar meu carro não sei, mas o que estou aprendendo em dois dias, nem mecânico de assistência técnica sabe!!!!
Este FORUM, poderia tranquilamente mudar o nome para Curso de Reciclagem para Concessionária, ou Centro de Aprendizagem Intensivo!!!!
Faço parte de vários grupos de discussão sobre os mais variados temas, mas tiro o chapéu, nunca encontrei nada igual a presteza, gentileza, solidariedade e companherismo
Outo ponto a ressaltar, mas completamente Off Topic, é que na internet, todos escrevem palavras erradas ou nunca ouviram falar em concordância, e aqui me admiro ver pessoas se justificando por não acentuar as palavras por que no Laptop é difícil.
Onde eu quero chegar.... Mercedes não é só um carro, é um estilo de vida. parabéns a todos... já me sinto até velho no grupo!!! : pl :
Marcelo Ribeiro
Marcelo Ribeiro
Ola Guilherme Ricardo,Guilherme Ricardo escreveu:Na ML eles tem ligação, confira para ver, pois se vc mexe no radiador desconectando pode ter perda de óleo do câmbio... O Xenon está certo :albino:
Com certeza as ML sao diferentes. No caso das W126 o sistema eh bem mais simples:
ML
paguina - http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=163154%5F06H&M=112%2E942&GA=722%2E662&CT=F&cat=06H&SID=50&SGR=165&SGN=02
560SEL
pagina - http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=126039%5F568&M=117%2E968&GA=722323%5F09Y&L=765%2E706&VIN=%2A&CT=GA&cat=09Y&SID=27&SGR=001&SGN=01
Marcelo,
Tambem sou novo por aqui e isso aqui vicia mesmo. Alem de um bom bate papo eh um bom exercicio mental e de aprendizado.
Grato por entender que uso um PC comprado nos EUA que nao tem acentuacao normal. Meus filhos me ensinaram como colocar acentos mas ainda nao peguei o jeito. Prometo pelo menos usar as letras maiusculas correntemente rsrsrs.
Novamente boa sorte com sua maquina e um grande abraco a todos.
Lee- Usuário Bronze
gente, ca entre nos......
este amigo "lee" parece um clone do penna com seus post ilustrados.......
lee,vc nao e o bodo disfarçado nao?
se nao for,esta de para-BENZ!!!!! ganhamos um confrade super informado contribuinte com forum........
abraços!!!! :D :D :D
Boa Xenon, aprende com o Chico Bento, em vez de hahaha, hehehe, hihihi, hohohoho, huhuhuhu.... :affraid: . To brincando...
beto, eu preciso destes hahas,hihis,hohos.......
senao o rei dos classificados toma meu 2do lugar em posts.......
somente uma necesidade...........por favor me entenda.
ja q o 1ro lugar o bodo nao larga de jeito nenhum......
abraços!!!!!NSI!!!!!!!!! :D :D :D
ok Xenon, o Classified King vai dar um tempo pra voce se distanciar, depois voltamos a carga. Esse Xenon é flooda!!
Eu ensinei o EPC direitinho para Chico Bento... mais um dicípulo do mestreXenon escreveu:gente, ca entre nos......
Inclusive passei a ficha das figuras que andam por aqui, tudo :dd:
Eu só não sabia que o cara era ....HEHEHE!!!!
NSI!
ele e bravinho sim.....hehehehe....que figura........
mas posso te falar uma coisa.....esa escola q vcs frequentaram....ensinou vcs direitinho.....hahahaha.
Marcelo, vai tranquilo nas dicas do Alan. O cara sabe muito e está treinando o mecânico direitinho.
Ah! Quando seu carro estiver rodando em ordem, peça para o Alan usar sua super chave Alien. Vc vai ver, o carro volta outro. Pergunte ao Xenon.
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Chave
Xenon, vc viu a chave do Alan?sentiu ela rodar para um lado,para o outro.....tua sorte que é só 3mm, ahhahaahhahahahahah
Bravinho nada, soh defendo meu ponto de vista.Xenon escreveu:ele e bravinho sim.....hehehehe....que figura........
Eh ruim heim, o Bodo eh muito mais velho que eu, na minha epoca de colegio ele jah era marmanjo.
Mas confesso que quando ele me mandou esse catalogo de pecas, passei a madrugada inteira abriondo todas as fichas da 560, agora eu to craque. quem quiser ajuda eh so avisar.
Lee- Usuário Bronze
» Problema cambio A160 99
» Problema no câmbio automático.
» Problema de "assovio" saindo perto do cambio
» W203 - C230 ano 2006 - Problema no câmbio
» Apresentação + Problema (Cambio automático W202)
Página 2 de 3
