SL 280 - 1971 e Inspeção Veicular
SL 280 - 1971 e Inspeção Veicular Empty SL 280 - 1971 e Inspeção Veicular
Mensagem por emortari Qui 4 Nov 2010 - 16:59
Tenho uma 280 SL 1971 e, por mais que tente regular o carro, não consigo aprová-lo na inspeção veicular.
Alguém tem alguma dica sobre como proceder (sem ter que colocar a placa preta)?
Muito grato,
emortari
emortari
emortari
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 05/10/2010
Interesses : sl
SL 280 - 1971 e Inspeção Veicular Empty Re: SL 280 - 1971 e Inspeção Veicular
Mensagem por Convidad Qui 4 Nov 2010 - 17:02
quem tem feito a regulagem do carro para voce?
Mensagem por emortari Qui 4 Nov 2010 - 17:22
A manutenção do carro é feita na Frison, que tem uma equipe de profissionais de primeira.
emortari
emortari
Interesses : sl
Mensagem por Guest Qui 4 Nov 2010 - 17:31
Emortari
Se voce possui a Pagoda ha tempos, pode valer a pena visitar aqueles mecanicos que lidam mais espeficamente com MB. Apesar da Frison ter uma oficina repleta de bolidos colecionaveis muito interessantes, nao acho necessariamente que possuam conhecimento especifico sobre regulagem de uma Pagoda. Eu sugiro que passes em mecanicos, tal como o Jose Luiz da TopCar e ate o Phillip Hacker. Sao tres opcoes na cidade, sendo que o Jose Luiz o Hacker sao mais fora de mao para quem esta mais aqui perto do Itaim Bibi/ Jardim Paulista, Moema e Chac Flora
Mensagem por Laurival Qui 4 Nov 2010 - 17:39
O carro esta sendo reprovado em qual item?
Quais os valores encontrados?
Mensagem por Convidad Qui 4 Nov 2010 - 17:41
Mais importante que o bairro é o tipo de mecanico. Concordo com o John, procure o Phillip que provavelmente o seu problema será resolvido.
Alem disso, não deixe de colocar a placa preta, se o carro tiver condições para receber.
Mensagem por ZIG MASTER Qui 4 Nov 2010 - 17:59
O meu mecanico tem o aparêlho igual ao do Controlar, para fazer a avaliação prévia e consequentemente proceder os ajustes necessários.
As minhas MB, inclusive a W126, passaram sem nenhum problema na Inspeção.
Caso vc deseje informarei os dados do meu mecanico.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Auroandrade Qui 4 Nov 2010 - 20:00
Mercedes deve ser cuidada por mecânico de mercedes, assim como qualquer outra marca e principalmente as antigas.
Oficinas multimarcas podem ser boas para carros novos.
Procure os nomes indicados acima que você terá a solução para o seu caso.
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Krycek Qui 4 Nov 2010 - 22:35
tinha um historia com as SL mais recentes que se vc dirigir em alto giro, 2 marcha o tempo todo... dias antes do teste a mistura ficaria mais adequada aos padroes, nao sei explicar porque, pergunte ao mecanico se seria o caso de tentar com a sua
Número de mensagens : 8300
Mensagem por emortari Qui 4 Nov 2010 - 23:07
UAU! É a primeira vez que uso o site e estou impressionado com a solidariedade. Meus sinceros agradecimentos a todos.
Com relação a pergunta do Laurival, o carro foi reprovado na primeira inspeção por estar com 6.69 COc a 2500 RPM (o limite é 6.00). Já na segunda, a reprovação se deu pelo HCc de 800 a 2500 RPM (o limite é 700)-ou seja resolve-se de um lado e complica do outro.
Agradeço se o John puder me fornecer o telefone do Jose Luiz e do Phillip.
Ao ZIG agradeço se puder me fornecer o nome e telefone do seu mecânico.
Um abraço a todos,
emortari
emortari
emortari
Interesses : sl
Mensagem por Maluhy Qui 4 Nov 2010 - 23:49
O profissa tem que entender de Djet e ter um 4 gases,senão não vai passar.... Evil or Very Mad
Mensagem por SLFAN Qui 4 Nov 2010 - 23:50
Emortari,
Vc precisa achar alguem que ainda saiba ajustar uma bomba de injecao mecanica.
Para isso recomendo as seguintes pessoas que regulavam a injecao da minha Pagoda 280SL antigamente:
Pedro Mian - Mercescar (dificil achar-lo - trabalha 1-2 dias por semana) - 5533-4701
Manuel - Mecanica Mercescar
Freddy Benz - ex-JBenz - precisa ser ele que mexa no carro e e bom combinar um preco antes para o servico.
Boa sorte,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Número de mensagens : 608
Mensagem por ZIG MASTER Sex 5 Nov 2010 - 14:45
e.mortari,
Conforme vc solicitou-me, informo os telefones do meu mecanico : Danilo Santos, (11) 78882657, (11) 95993119 e (11) 32078844.
Mensagem por Maluhy Sex 5 Nov 2010 - 14:49
SL 1971 é 113 ou 107?A do Tio Ully é 107..... Suspect
Mensagem por Maluhy Sex 5 Nov 2010 - 14:50
Se for 113 esquece o que eu falei,os ajustes na bomba mecanica é dentro do rabo dela,tem que saber mexer ali e da mesma maneira um 4 gases auxiliando.. Shocked
Mensagem por Convidad Sex 5 Nov 2010 - 14:50
Maluhy,
não existe 107 280SL 1971, só a partir de 74.
Mensagem por Maluhy Sex 5 Nov 2010 - 14:52
Ok! :D
Mensagem por emortari Qua 17 Nov 2010 - 15:02
Prezados,
O que é bom deve ser dito: após a Mercedes ser reprovada na inspeção veicular, o pessoal da oficina Frison trabalhou novamente no carro, levaram para a inspeção veicular (onde foi aprovado) e me entregaram o carro limpinho na garagem de minha casa.
A regulagem ficou absolutamente perfeita ( COc de 1,74 quando o limite é de 6,00 e HCc de 143 quando o limite é de 700). Ou seja, como um carro zero!
Super serviço. Parabéns!
emortari
emortari
emortari
Interesses : sl
Mensagem por Guest Qua 17 Nov 2010 - 17:05
Emortari
Bom para saber. Sempre precisamos saber de pessoas que conheçam
Mensagem por Maluhy Qua 17 Nov 2010 - 18:01
Perfeito, e pode ter certeza que com esses valores estará boa de consumos... :D
