BANCOS, VIDROS Parão de funcionar C230K touring
Olá pessoal, sou novo aqui, tenho 2 mercedes, uma C 180 97 e uma C 230 K Touring..!! onde nessa touring estou com 2 problemas, 1 desses problemas é que as vezes o carro para de funcionar os bancos eletricos, os retrovisores eletricos e os vidros só voltam a funcionar depois de eu desligar o negativo e o positivo da bateria, ai voltam normalmente. percebo que os demais tenham parado, quando olho para o painel do ar condicionado e o painel esta com o OFF meio apagado.... Oque seria isso???
e outro problema onde não consegui encontrar tambem é um dos vidros que não abre, levei em varios lugares e muitos dizem que pode ser o modulo de conforto dos vidros, mais não acredito porque o carro ficou parado quase 7 anos, e quando comprei o vidro do motorista não abria e voltou a funcionar e o vidro traseiro que hoje não abre abria na época..!!! séra que tem alguma solução tambem??
desde já obrigado!!
desde já obrigado!!
tont´s- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 03/11/2010
Interesses : MERCEDES
Re: BANCOS, VIDROS Parão de funcionar C230K touring
Não precisa soltar os dois polos, apenas um deles, e por alguns minutos... Isso reseta a memória de falhas dos módulos auxiliares...
Quanto aos vidros, nas w202 costuma acontecer uma oxidação nos terminais desses módulos conforto, situados dentro das portas.
É preciso abrir o forro, abrir os conectores e fazer uma limpeza com um bom produto limpa contato... Mas pesquise um BOM produto, a maioria por aí é de qualidade duvidosa...
Lembre-se de olhar antes os códigos de rádios, etc...
Obrigado amigo...estou correndo mesmo atraz porque me incomoda as vezes...!!! gostaria de limpar de vez a memoria...porque toda hora fica dando essa falha..!! tipo de 2 vezes por semana!!!
» c230k touring 99 no RJ
» Valorização C230K Touring
» S203 - C230K Touring - 2004/2005 - R$ 37.000,00
» O que acham compra do C230 Kompressor (W202) - custo manutenção, desempenho
» Lanternas Traseiras para C230K Touring
