C180 97 desligando qdo freia
Ola amigos.
apareceu, aparentemente, um problema mais serio na c180 alem do barulho aleatorio no sistema de ar. minha esposa estava andando com ela na via expressa com o nosso filho qdo ouviu no carro um barulho muito alto. a impressao dela é que algo tinha caido em cima do carro o que nao aconteceu! disse que foi um tremendo susto. segundo ela nenhuma luz no painel se acendeu ou teve aviso sonoro de nada. tudo normal se puder dizer assim. coincidentemente, algumas horas depois, qdo parou no shopping para colocar as compras no porta-malas, viu que a mesma estava muito pesada. teve que fazer força para levantar a tampa. é como se nao tivesse mais o amortecedor la. e nao segurava mais a tampa. e achou um pedaço de metal, não sabe da onde, no porta-malas. estava fechando e abrindo idem ao menos. o curioso é que horas depois, tambem sem aviso algum o carro sempre que pisava no freio para parar em algum sinal de transito, desligava sozinho. todas as vezes! e um barulho baixo começou a vir do motor segundo ela. chegou em casa e parou o carro e nao mais ligou. como estou fora, nao tenho como ajudar neste momento. sera que alguem teria alguma dica, palpite ou informação sobre o porque desta serie? algo a se investigar de pronto?
grato!
grato!
macguybrazil- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 56
Data de inscrição : 15/09/2010
Interesses : Carros Alemães
Re: C180 97 desligando qdo freia
Não tem nenhum mecânico no qual vc possa ligar pra ir lá ver seu carro?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
estou tentando isto no momento com o meu mecanico de confiança e que conhece o carro a anos! vamos ver.
grato Jorge
grato Jorge
Desculpe não poder ajudar mais mas é q pela sua descrição pode ser tanta coisa q fica ruim até de chutar.
A tampa do porta malas é com mola, e não amortecedor. Pode ser que o pedaço da mola ou suporte quebrado tenha danificado as mangueiras do sistema de vácuo do carro.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
também imagino tem amassado o tanque de gasolina em alguma coisa, assim da esse diagnostico também.
AUSR444BRA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 143
Questão da mala é como disse o Festina, foi a mola, deve ter quebrado o suporte, o parar pode ser varias coisas, corpo de Borbolete, catalizadores entre outras! é dificil no chutometro!
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
caros boa noite.
somente agora tive acesso ao um computador. na verdade o problema era serio, inesperado da minha parte, porem simples de resolver:
- faltava agua ou aditivo no radiador.completamente seco! é uma maravilha ou milagre nao ter acontecido nada mais serio com o motor!
E por este motivo que o caro estava parando. provavelmente uma salvaguarda do motor para nao fundir. o engraçado é que qdo cheguei em casa e chamei o mecanico para dar uma olhada, liguei e nao observei barulho algum, nada de anormal com o carro ou no painel do mesmo. nenhum vazamento aparente. nada mesmo. porem, apos o relato da minha esposa de como foi o ocorrido, o mecanico, conhecedor do carro a anos foi no radiador e constatou a falta de fluidos. inexplicavelmente a temperatura nunca subiu de 80/90 no mostrador. inclusive testamos para ver. e era fato! apos colocar agua , inicialmente, e deixar o carro ligado por varios minutos, a temperatura ficava um pouco abaixo dos 80/90 do mostrador. como de costume! depois, ja na mecanica com o carro, testamos os sensores correspondentes e tudo estava OK. e o motor em perfeito estado!
qto ao barulho que ela escutou foi realmente a mola do porta malas que se rompeu da ilhões que o segurava. fadiga do metal.
grato a todos!
grato a todos!
Depois observe se há consumo de água por pelo menos uns 15 dias,sempre abrindo a tampa com o motor frio....
Para ter secado totalmente do reservatório deve ter alguma fuga, sugiro verificar constantemente. Tenho minha 202 a quase 3 anos e nunca a água saiu do nível mínimo.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
» W203 - C180 confrade Danzard - Veiculo Desligando
» w204 Freia na ladeira !
» DESLIGANDO ............??????????
» Carro desligando
» multimidia desligando sozinha
» Carro desligando
