Bateria Auxiliar W211 - onde encontrar - função
Bateria Auxiliar W211 - onde encontrar - função  Empty Bateria Auxiliar W211 - onde encontrar - função
Mensagem por EM Qua 27 Out 2010 - 12:00
Onde encontro a preço razoável bateria auxiliar para E350 2005 ? Na Divena quase 3.000 reais!
EM
EM
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 22/10/2010
Bateria Auxiliar W211 - onde encontrar - função  Empty Re: Bateria Auxiliar W211 - onde encontrar - função
Mensagem por C-220 Qua 27 Out 2010 - 12:12
Que bateria é essa? qual sua função? nunca ouvir falar...
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por EM Qua 27 Out 2010 - 13:37
Bateria menor que fica na parte dianteira do carro do lado esquerdo do motor; me informaram que "atende aos sistemas auxiliares do carro" ........
A principal fica no porta-mala.
EM
EM
Mensagem por Convidad 3 Qua 27 Out 2010 - 13:51
Nossa, se a auxiliar é 3000, nem quero saber o preço da principal, rsrsrsrsrsrs
Mensagem por C-220 Qua 27 Out 2010 - 14:35
Não tem nenhuma fabricante nacional que tenha esse produto?
C-220
C-220
Mensagem por Guest Qua 27 Out 2010 - 14:46
EM, Luis, C220
A principal esta no porta malas e a auxiliar esta no compartimento do motor. A bateria do sistema ou a que funciona todo o conjunto é esta e que faz o motor virar. A bateria auxiliar serve para estabilizar a tensao de fornecimento dentro do carro e ambas as baterias estao conectadas diretamente. Nunca faça chupeta da bateria debaixo do capô. O sistema é tao complexo que existe até modulo de controle de bateria que mede corrente media, voltagem media e valores de temperatura de trabalho das baterias para verificar os seus estados e ativar medidas de correcao para estabilizar o sistema.
Veja qual é a especificacao que está na bateria para saber qual comprar
Para saber mais
Funcionamento W211
Mensagem por Jorge A Qua 27 Out 2010 - 15:10
EM, tem certeza q o problema está na auxiliar? confused
É mais comum a principal ir pro ralo do q a auxiliar hein... Wink
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por EM Qua 27 Out 2010 - 18:15
A principal já foi trocada recentemente.
EM
EM
Mensagem por Caruzzo Machado Ter 5 Jul 2022 - 23:54
A auxiliar tem vida útil bem maior que a principal.
Caruzzo Machado
Caruzzo Machado
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 05/07/2022
Estado : Maranhão
