Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo Empty Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
Mensagem por luis1958 Qui 6 maio 2010 - 23:00
Olá pessoal,
Recentemente comprei uma MB C280 Elegance 1997 e após um certo tempo de uso, os displays digitais (temperatura, odômetro e relógio) apagam após um tempo do carro ligado. Os marcadores continuam funcionando (registrando os dados) mas apagados.
Se desligar a ignição e ligar novamente, aparecem e após um certo tempo apaga novamente.
Alguém poderia me indicar ou diagnosticar o problema ? Será que tem algum relé que controla isto ?
Agradeço toda e qualquer informação.
Abraços a todos,
Luis Gustavo
luis1958
luis1958
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 30/04/2010
Interesses : Mercedes-Benz e mais Mercedes ...
Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo Empty Re: Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
Mensagem por luis1958 Qua 12 maio 2010 - 13:04
Boa tarde caros colegas do forum,
Algum dos senhores já viu ou sabe qual a origem deste problema relatado no tópico ?
O display digital do painel simplesmente apaga após um tempo do carro ligado, mas continua marcando os dados de quilometragem, horário e temperatura externa, só que não é visualizado.
Agradeço qualquer informação a respeito.
luis1958
luis1958
Mensagem por Rhalff23 Qua 12 maio 2010 - 13:10
Minha w210 tambem faz algo semelhante, só que não apaga e sim fica bem fraca a luz.
Rhalff.
E 320 Avantgarde Plus w210 - Brilliantsilber
Rhalff23
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Mensagem por luis1958 Qui 13 maio 2010 - 13:13
Rhalff23,
Obrigado por sua resposta. Estou pesquisando e não consigo encontrar uma resposta concreta para este problema.
Acho que terei que levar em uma concessionária para verificar.
Luís
luis1958
luis1958
Mensagem por Norton Gontijo Qui 13 maio 2010 - 14:07
Eu acho que deve ser aquele contato que vai na porta, retire o forro da coluna e desligue o plug do pino(contato) e veja se resolve seu problema.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Rhalff23 Qui 13 maio 2010 - 19:53
Uma coisa que reparei é que as vezes conduzindo o carro com o digital sendo iluminado pela luz do sol, esse caso que falei anteriormente, ele enfraquece a luz + rapidamente [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Vejamos se nossos confrades poderão nos ajudar...
Grato.
_______________________
Rhalff23
Rhalff23
Mensagem por festina Qui 13 maio 2010 - 20:55
As mercedes tem sensor de iluminação no painel, quando está muito claro, tipo pega sol no painel, a iluminação fica mais forte, em locais escuros a iluminação fica bem fraquinha. Pode ser problema no sensor de iluminação.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Gaby Iskandar Sex 14 maio 2010 - 1:24
Festina.. mas ja tem isso nas C 97?
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por festina Sex 14 maio 2010 - 8:48
A minha é 97, C180 e tem este sistema. Na primeira vez que sai com o carro, achei que era mau contato, mas depois percebi o funcionamento correto. E funciona bem. Tem uma bolinha no painel, em dia claro, se você fizer sombra com a mão neste ponto, verá que a iluminação fica mais fraca. Deixando pegar luz novamente, fica mais forte.
festina
festina
Mensagem por MIMICO Dom 3 Out 2010 - 21:27
a minha c230k apresenta o memo problema
festina vc ja descobriu o que é?
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Mensagem por festina Dom 3 Out 2010 - 22:15
Quanto a apagar a iluminação da parte digital não sei se os confrades descobriram o problema, o que comentei é sobre o sensor de iluminação, que enfraquece e fica mais forte dependendo da claridade. Já está disponivel nas 97. Pode ser que o problema de apagar seja relacionado ao sensor, mas é só uma suposição.
festina
festina
Mensagem por luis1958 Seg 4 Out 2010 - 13:20
Boa tarde confrade Mimico,
Infelizmente, a última informação de tenho após levar o carro a uma concessionária MB, foi detectado falha no painel (somente isto, sem maiores detalhes ...).
Para meu descontentamento, não há conserto para o painel, devendo o mesmo ser trocado integralmente (é um bloco único). O custo do mesmo está orçado em R$ 11.800,00. Um absurdo !!!
O chefe da oficina comentou que poderá ser algum problema relacionado a mau contato elétrico, solda fria, ou algo do gênero. Precisaria retirar o painel e levar a alguém que conheça eletrônica para tentar descobrir o problema.
Por enquanto vou utilizando desta maneira e mais adiante verei o que fazer, por trocar o mesmo é impraticável pelo alto custo da peça.
Qualquer novidade, informarei a todos.
Abraço !
luis1958
luis1958
Mensagem por festina Seg 4 Out 2010 - 15:30
Meu carro teve um problema de painel, relatei neste tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] mas era em relação aos ponteiros, simplismente não funcionava nenhum. Problema resolvido em 2 dias por um eletrecista que mexa em painel. Custo: R$ - 300,00
festina
festina
Mensagem por cleberjet Qua 6 Out 2010 - 21:59
olá amigos
me permitam como eletricista aposentado dar o meu palpite.
Esse problema pelo que estou vendo é relacionado com a alimentação do painél. Se pensarmos um pouco, quando abrimos as portas do carro o painel liga as luzes e quando fechamos as portas, as luzes se apagam depois de algum tempo, assim como quando desligamos a ignição . o que me parece é que está faltando alimentação quando ligamos a ignição. Acho que a orientação de levar a uma eletronico é a melhor indicação.
abraços
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 193
