Mercedes E320
Mercedes E320 Empty Mercedes E320
Mensagem por diogodmt Sex 24 Set 2010 - 11:19
Um colega meu compro uma Mercedes E320 no leilao, ela veio travada no P, fiquei sabendo que para destravala teria que colocar a chave e girala , só que a chave nao girava, decidimos entao abrir o capo do carro , quando abrimos notei que a caixa de fusiveis estava aberta e nao tinha nenhum fusivel, colocamos os fusiveis ai acendeu o painel a chave giroo só que nao destravo o carro, lendo o manual do carro consguimos destravala manualmente só que o carro nao da partida alguma só acende o painel e outra coisa as portas e a mala do carro nao abrem e fechao na chave alguem sabe o que pode ser isso ??? Sera que esta faltando alguma coisa na caixa de fusivel .
diogodmt
diogodmt
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/09/2010
Mercedes E320 Empty Re: Mercedes E320
Mensagem por PAULO BRITO Sex 24 Set 2010 - 11:48
Carro de leilão, sem funcionar, sem fusívies............
Diogo, só existe uma alternativa para tentar identificar e solucionar os problemas que você relatou. Leve o carro a um mecânico que conheça Mercedes.
Existem várias oficinas recomendadas, consulte no forum.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Convidad Sex 24 Set 2010 - 11:49
ou módulos...
Mensagem por PAULO BRITO Sex 24 Set 2010 - 11:59
Bom, se estiverem faltando os módulos eletrônicos a coisa fica complicada.
PAULO BRITO
Mensagem por Guest Sex 24 Set 2010 - 12:15
Eita...
Diogo bem vindo ao mundo dos MB. Se voce nao responder a pergunta abaixo, fica-se no chutometro.
E320 ate 95 - chassis W124
Uma coisa é uma E320 W124 com modulo faltando. Este veiculo se for neste chassis nao tem "trava". Achando a caixa de fusiveis e refazendo ou recolocando a parte eletrica o carro liga normalmente. Nao eh codificado
E320 94-97 - chassis W210
Idem ao anterior. Achando a caixa de fusiveis e refazendo ou recolocando a parte eletrica o carro liga normalmente. Nao eh codificado
E320 97-02 - Chassis W210
Sim precisa ver qual o problema. Eh onde comeca a complicacao com a entrada ou "trava" pelo modulo EZS
Este post ajudara voce a entender [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
E320 03-09 - Chassis W211
Ai esta o problema. Alem do EZS precisa de sincronizacao assim como a W210 acima.
Se voce comprou uma W211. vais ter que mandar o carro para a concessionaria. Por questoes de seguranca e sistema hoje so eles conseguem destravar e nao tem mecanico exxpertinho que consiga faze-lo, uma das razoes pelo indice de roubo de MB ser baixo. Se foi uma das W210 que citei acima, veja qual é teu caso.
Mensagem por Convidad Sex 24 Set 2010 - 12:18
Procure o Maluhy, aí no Rio.
