Chave Mercedes E320
Chave Mercedes E320 Empty Chave Mercedes E320
Mensagem por brooks Ter 10 maio 2011 - 23:27
Caros amigos hj fui tentar ligar minha e320 com a chave reserva mas não consegui!!!Ela nem gira no contato, bateria esta ok e a outra chave funciona normalmente, como resolvo isso?Obrigado
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Chave Mercedes E320 Empty Re: Chave Mercedes E320
Mensagem por joaoamelio Ter 10 maio 2011 - 23:29
a chave deve estar desconfigurada
a chave a a bico de pato ou a canivete?
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por brooks Ter 10 maio 2011 - 23:35
bico de pato
brooks
brooks
Mensagem por brooks Ter 10 maio 2011 - 23:36
Como confirguro ela?
brooks
brooks
Mensagem por joaoamelio Ter 10 maio 2011 - 23:45
se nao me engano no manual explica
estou longe do meu aqui mas depois olho e posto
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por brooks Qua 11 maio 2011 - 7:25
blza João!!!Fico no aguardo, pois não encontrei nada parecido no manual
brooks
brooks
Mensagem por Thiagão Qui 12 maio 2011 - 20:42
Na pior das hipótese ela queimou. Neste caso, só uma nova via concessionária! Chave de Mercedes nem no exterior, levando documento com chassi, em concessionário credenciado Mercedes é possível adquirí-la. Quando digitam o chassi, e veêm a exportação para o Brasil, afirmam ser de competência da Mercedes do Brasil a realização do pedido da chave.
Em relação as chaves bico de pato e as de canivete com transponder da ML e SLK, que queimam com muita facilidade, pode-se dizer que são o calcanhar de aquiles da Mercedes-Benz!
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por brooks Sex 13 maio 2011 - 12:12
Então levei em uma oficina em Curitiba "DECAUTO" conhecem?Falaram que custa de R$700,00 a R$1000,00 para ativar a chave, tem que desmontar metade do painel e o carro pode ficar na oficina até 1 semana!!!Isso confere?Estou aberto a conselhos!!!
brooks
brooks
Mensagem por Thiagão Sex 13 maio 2011 - 13:14
Cuidado para o barato não sair caro! Como citei, chave Mercedes só na Mercedes!
Thiagão
Thiagão
Mensagem por Thiagão Sex 13 maio 2011 - 13:23
Brooks, aguarde a opinião de outros confrades pois trata-se de uma grande diferença de preços. Pode ser que eu esteja desatualizado e não saiba deste procedimento.
Thiagão
Thiagão
Mensagem por Convidado 9 Sex 13 maio 2011 - 19:30
Brooks,
Se o problema ocorre só com a chave reserva, não sou técnico, mas acho estranha essa proposta de serviço da DECAUTO! Porque desmontar painel se a chave principal funciona perfeitamente? O que farão nessa Mercedes durante uma semana?
O problema desta chave reserva pode estar no transponder. Sugiro-lhe a leitura dos tópicos postados à respeito no Fórum, dentre eles sugiro-lhe o deste link abaixo, que amplia o assunto e ao final traz para o Fórum alertas e conclusões relacionadas à segurança muito interessantes:
Muito cuidado, há empresas na internet prometendo conserto de chaves codificadas e o pior, prometem até fazer chave reserva codificada que até onde saiba só se obtém via Concessionária que esteja no Brasil com a Fábrica da Mercedes Benz, por questão óbvia de segurança.
Outra sugestão para abreviar tempo é contactar ou pedir apoio ao moderador Karl Fass, ele pesquisou o assunto conseguiu conserto de chave com defeito no 1º estágio (reconhecimento) por 600 reais, inclusive diz naquele tópico: " ... Existem partes da chave que são recuperáveis. Existem outras que só uma nova MESMO, não tem choro. Comentei porque existem diversos anuncios dizendo que fazem mas só conseguem para algumas funções. Para fazer 2ª chave , nem pensar... Estamos falando das codificadas."
Mensagem por brooks Sáb 14 maio 2011 - 0:43
Obrigado Antonio ja contactei Karl Fass
brooks
brooks
Mensagem por Auroandrade Sáb 14 maio 2011 - 10:02
Eu estava com as chaves da minha W140 bem estragadas.
Comprei duas novas no Mercado Livre e as remontei com a lamina e a parte eletrônica das antigas, ficou perfeito.
Vale lembrar que o problema era só de aparência das chaves velhas, pois elas funcionavam perfeitamente.
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Maluhy Dom 15 maio 2011 - 16:13
Catso, daonde essa tal Decauto tirou a ideia de desmontar o carro todo para consertar uma chave????Ainda mais que tem uma funcionando,então qq jumento raciocina que o defeito é da chave,não do carro,eu,eim.... Evil or Very Mad
Mensagem por Karl Fass. Dom 15 maio 2011 - 17:01
Já recebi a questão por MP, mas não tinha visto isso da concessionária.... Pode esquecer mesmo... é na chave, conforme dito acima.
Mensagem por brooks Dom 15 maio 2011 - 21:16
Caro Karl Fass, então se eu pedir uma nova chave na concessionaria resolvo meu problema?
brooks
brooks
Mensagem por brooks Dom 15 maio 2011 - 21:27
Achei umas coisa interessantes no ebay
brooks
brooks
Mensagem por brooks Dom 15 maio 2011 - 21:28
brooks
brooks
Mensagem por Karl Fass. Seg 16 maio 2011 - 7:31
A menos que já comprar pessoalmente, por esse valor, ao passar pelo correio, já terá embutido um imposto. Chegará na sua mão por uns 1400 a 1600 reais, correndo riscos de não estar boa.
A chave na concessionária resolverá diretamente seu problema, sem ter que mexer no carro.
Numa Bico de pato, paguei aqui 1800 reais, mas já tive informações de Curitiba e SP com valores menores. Mas ainda quero mais informações sobre sua chave.
Mensagem por Karl Fass. Seg 16 maio 2011 - 10:16
Vamos lká:
A chave, internamente, tem um circuito com uma bobina de fio muito fino, e também o transponder. Se for o transponder, já era...Essa bobina pode romper. se for a bobina, tem chance de ser recuperada, pela metade do preço de uma chave nova.
Terá que conversar com o Leandro, link abaixo, e devem haver outros que não conheço.
Caso contrário, realmente chave nova. Ele vai te pedir para que encaminhe a ele sua chave. Se der recuperação, ele diz e passa orçamento, senão te devolve.
lembrando que apenas utilizei dos serviços dele, outros confrades também o fizeram, mas nada temos a ver com a empresa dele. :D
Mensagem por Thiagão Seg 16 maio 2011 - 15:25
Brooks, sem contar o risco sesse pessoal citado, ao desmontar o painel ainda queimar algum módulo, o EZS, por exemplo.
Thiagão
Thiagão
Mensagem por brooks Seg 16 maio 2011 - 16:56
Caros amigos resolvi praticamente o problema!!! :D Ontem a noite dei de ler o manual de intruções dela, e para a minha surpresa a chave que o antigo dono me mandou "sendo como reserva" não era a reserva!!!!Rsss... isso mesmo, com ela viera duas chave bico de pato uma funciona tudo e a outra funciona quase tudo mas não gira o motor!!!Então lendo o manual percebi que a chave reserva na verdade é aquela que fica junto ao estojo do manual, uma bem fina que nem o antigo dono sabia que era a reserva "me mostrou aquilo dizendo que aquela chave esquisita era para fazer a chave reserva", desanimado peguei ela e tentei ligar a mercedes e não é que ligou perfeitamente!!! :D Mad :D Só alegria...Estou com 3 chaves agora!!!Obrigado pela ajuda amigos
brooks
brooks
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 17 maio 2011 - 14:48
Brooks,
Bom que tenha equacionado tal contratempo, ia mencionar, que ao adquirir minha W203, a chave reserva também não funcionava !! no dia seguinte voltei a CCS relatando tal fato ! e qual não foi minha surpresa para a solução do problema !! tinham trocado as chaves reservas de dois modelos semelhantes que estavam a venda ! Sorte a minha é que o outro veículo ainda estava lá !!! rsrsrs
Tudo certo !! agora é só curtir!!!
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Mensagem por Karl Fass. Ter 17 maio 2011 - 18:33
Ótimo... as vezes as coisas não são tão complicadas quanto parecem...
Mensagem por Thiagão Ter 17 maio 2011 - 18:37
Brooks, ótima notícia!
Thiagão
Thiagão
