Ventilador C-280 HA28W
Ola, Tenho uma C-280 SPORT HA28W, e nao funciona o ventilador, porem ja verifiquei fusiveis tudo quanto eu viro o botao do ar o motor pesa mas nao sai o vento, sera que pode ser augum fio ou mal contato ?, so para checar se eu vi o fusivel certo ele fica no porta malas ou ao lado do motor
Agradeço des de ja pela atenção
JuninhoObreli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/09/2010
Interesses : Carros importados, carros de competição e computação
Re: Ventilador C-280 HA28W
De qual ventilador vc se refere?Ao blower do a/c,que vai atrás do porta luvas?
Na minha já aconteceu isso, logo que comprei, era problema no motor embaixo do painel, da ventilação. Troca de escovas.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
ola e o ventilador normal, o do painel que vai de 1 ate 5
Obrigado pela atenção
O que costuma acontecer ai e o seguinte; o dreno de agua da parede corta fogo entope, e a agua acaba passando para dentro do carro e cai bem em cima do motor.
Juninho faz o seguinte, retira o motor testa ele fora do carro direto na bateria, se nao funcionar da uma geral nele, joga limpa contato, troca as escovas.
- Número de mensagens : 2420
Obrigado pela dica norton e so por curiozidade pode ser isso que quando lavo o carro o tapete do motorista vira um lago ou quando chove entra pelo painel
Pode ser nao, tenho certeza pode desmontar la e desentupir os drenos, a agua cai bem em cima do motor da ventuinha do AC.
Juninho
Se precisar comprar um blower, verifique se o seu eh Behr ou Bosch, ok?!
Cuidado com os made in china...
» Vendo C280 HA28W 1995 - Ótima - R$ 26.500,00
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Ventilador!
» Regulador do Ventilador do A/C.
» Ventiladores Ar condicionado não funcionam em nenhuma velocidade
» Ventilador!
