Ventilador C-280 HA28W
Ventilador C-280 HA28W Empty Ventilador C-280 HA28W
Mensagem por JuninhoObreli Qua 15 Set 2010 - 16:36
Ola, Tenho uma C-280 SPORT HA28W, e nao funciona o ventilador, porem ja verifiquei fusiveis tudo quanto eu viro o botao do ar o motor pesa mas nao sai o vento, sera que pode ser augum fio ou mal contato ?, so para checar se eu vi o fusivel certo ele fica no porta malas ou ao lado do motor
Agradeço des de ja pela atenção
JuninhoObreli
JuninhoObreli
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/09/2010
Interesses : Carros importados, carros de competição e computação
Ventilador C-280 HA28W Empty Re: Ventilador C-280 HA28W
Mensagem por Maluhy Qua 15 Set 2010 - 16:39
De qual ventilador vc se refere?Ao blower do a/c,que vai atrás do porta luvas?
Mensagem por festina Qui 16 Set 2010 - 8:18
Na minha já aconteceu isso, logo que comprei, era problema no motor embaixo do painel, da ventilação. Troca de escovas.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por JuninhoObreli Qui 16 Set 2010 - 8:49
ola e o ventilador normal, o do painel que vai de 1 ate 5
Obrigado pela atenção
JuninhoObreli
JuninhoObreli
Mensagem por Norton Gontijo Qui 16 Set 2010 - 9:17
O que costuma acontecer ai e o seguinte; o dreno de agua da parede corta fogo entope, e a agua acaba passando para dentro do carro e cai bem em cima do motor.
Juninho faz o seguinte, retira o motor testa ele fora do carro direto na bateria, se nao funcionar da uma geral nele, joga limpa contato, troca as escovas.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por JuninhoObreli Qui 16 Set 2010 - 14:47
Obrigado pela dica norton e so por curiozidade pode ser isso que quando lavo o carro o tapete do motorista vira um lago ou quando chove entra pelo painel
JuninhoObreli
JuninhoObreli
Mensagem por Norton Gontijo Qui 16 Set 2010 - 15:03
Pode ser nao, tenho certeza pode desmontar la e desentupir os drenos, a agua cai bem em cima do motor da ventuinha do AC.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Guest Qui 16 Set 2010 - 15:04
Juninho
Se precisar comprar um blower, verifique se o seu eh Behr ou Bosch, ok?!
Cuidado com os made in china...
