demorando a ligar
demorando a ligar
antigamente agente rodava a chave e pronto a merça funcionando e agora tah demorando a ligar tem q ficar segurando a chave ate ligar
ou vc roda ela deixa ela tenta liga ai desliga e liga q na segunda ela liga rapido oque sera q pode ser
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: demorando a ligar
Pois é, tem umas duas semanas que minha C180 está com o mesmo problema, mas apenas com o motor quente. Li em outros tópicos que pode ser problema na bomba de gasolina, no regulador de pressão ou na formação de um fenômeno chamado vapor lock, que ocorreria por causa do regulador. Caso algum dos participantes tenha alguma informação, somo todos ouvidos.
kikobh- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 24/07/2009
Interesses : automobilismo
Jamais arriscaria dar um pitaco numa num caso como esse, mas não acredito ser algo preocupante ou dificil de resolver.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Partida dificil depois de quente geralmente se deve a má vedação dos bicos ou membrana do regulador de pressão rompida.
No caso do joaoamelio pode ser bomba ou válvula de retenção. Parece que pelo sintoma a pressão da linha cai e a primeira ligada fica dificil...
O ideal é levar a um profissional competente que efetuará os diversos testes e fará um diagnostico preciso!
Boa sorte!
Boa sorte!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Ja tive um problema semelhante e era o regulador de pressão que fica na flauta.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
Vou dar meu chute. Sensor de fluxo de ar, também conhecido como caudalimetro ou MAF (Mass Air flow). Tive este sintoma na minha w210 e era isso, troquei e acabou a dificuldade da partida que tinha quando aquecia.
charmelvis- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : todos
o problema era igual o AVANÇO falou no regulador da flauta alguem sabe aki onde q arrumo um regulador desse
» Central multimídia demorando a ligar e farol E não ligando
» Cambio demorando para trocas de marcha
» C220...cambio aut. Demorando para trocar de marcha
» Motor M112 demorando pegar e falhando marcha lenta - códigos P0100 e P0110 esporádicos
» Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush no motor do Classe A
