W124 200 89/89 - R$ 16000
Achei este exemplar anunciado na área incorreta no WM, pois está como C200. Parece tratar-se de uma 200 carburada. Uma combinação interessante de cores num carro que deve ser bem básico. Boa pra sair do MSM!!!
O John teve uma e pode dar suas impressões deste lúdico e gratíssimo veículo, rsrsrs.
http://www.webmotors.com.br/WebMotors/Compra/carrosDetalheDescricaoVeiculo/carros-detalhe-descricao-veiculo.aspx?cod=6444713&tipo=U
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
- Número de mensagens : 2420
Re: W124 200 89/89 - R$ 16000
Este para mím é um MB descompromissado mas especificamente este exemplar anunciado no RJ Me chama muito, mas muita atencao por nao ser um carro tipicamente cariocastandard, isto eh:
- o carro nao ta tunado, nao esta com as calotas corretas, nao possui espelhos pintados, upgrade, piscas trocados
- o carro nao esta FILMADO!!!!!!
O carro parece alonhjado e o interiir de tecido parece em ordem na foto mas o volante e miolo parecem bem gastos. Precisa ver se o miolo do volante ja nao soltou do resto.
A chapa do que eu tive tb era LAJ...deve ser da mesma fase consular
Fora isso e para quem pensa o carro não é um bastiao da economia. Precisa ver se é 200 carburado ou 200E. Se for o carburado é um carro de pouco mais de 100cv e com desempenho muito, mas muito similar aos primeiros Omegas GLS 2.0. Se for caburado deve ser ter o stromberg ali ligado ao M102 e se estiver em ordem, por 16 mil reais é algo para ser visto, principalmente para quem quer entrar num MB de verdade sem ter que gastar muito. O consumo dele é perto dos 7 km/l.
Em tempo
O carro está com as calotas corretas....foi excesso de critiqueze, positiva.
O carro parece em ordem...
Parece uma boa pedida para quem estiver no RJ ainda mais pois o sujeito fala de revisoes na autorizada..
Cheguei a questionar o proprieário se era carburada e a resposta foi: É uma 200 somente........(???) Pode ser que esteja confirmando, mas não sei ao certo.
Disse que se eu tivesse real interesse, que enviaria mais fotos, mas não quis ludibriá-lo, uma vez que não tenho interesse. Mas considero sim uma boa.
Em tempo, tbm achei que seria mais econômica.
Maluhy,
Conhece este carro? Tens informações dele?
Julio
Julio
Última edição por Laurival em Seg 23 Ago 2010 - 17:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, novamente, não escreva todo o texto em maiúsculas! Dá o maior trabalho escrever tudo de novo!)
jemmel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Data de inscrição : 29/05/2010
Interesses : mercedes benz antigas
Se somente é 200 ela é sim carburada como a que eu tinha.
Não é economica nao. Carro economico nesse chassis nao tem, a melhor delas em questao de economia é a 230E quando regulada. Como ela tem menos torque precisa que voce pise mais no acelerador e uma coisa tem, depois que embala se comporta bem a contento. Fui a Campos do Jordao com este carro uma vez. Na Serra eu me lembrava do Omega com motor de monza...fora isso temos que pensar que este exemplar pode ser uma boa compra. Preço condizente. Parece original. Nao fuçado.....
Por que eu estou postando ? Porque eu tive o carro ?! Nao nada a ver..
É porque me impressionou o estado e originalidade das fotos, ainda mais sendo um veiculo fora do padrao de manutencao cariocastandard ...
Será que tem ar condiconado? Cheguei a ver uma em Limeira tempos atras, assim como essa, sem vidros elétricos, sem rodas e com bancos em tecido, mas a pedida era o dobro desta.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
O anúncio diz que te A/C, a foto do painel é ruim mas acho q tem sim. Se funciona são outros quinhentos.
Eu postei mesmo pois além de ser difícil ver uma 200 carburada, justamente parece estar integra.
O John já tá querendo inflamar a fúria dos cariocas de novo!!!!hehehehehe
No anuncio tb diz que tem air bag e ABS. Air bag da para ver que não tem.
Gilberto
Esses carros consulares, e este nao deve ser excecao, volte e meia sao pelados, mas sempre com ar condicionado. ABS somente vendo foto do motor ou do painel de instumento ou datacard .
John, acho o minimo em um carro desses é ter ar e direção. Sem isso, para mim ficaria inviavel uma compra, mesmo pq, não considero as W124 como carros antigos, e sim, carros atuais e para roderam no dia a dia.
Eu focaria em um carro mais completo. Agora se fosse um mais antigo, como uma 114 ou uma 123 não me atentaria tanto para certos opcionais, mas ainda sim, pelo menos ar e a direção deveriam ter.
Gilberto, é verdade, air bag não tem mesmo então a descrição do anúncio não tem credibilidade.
Na foto do painél aparece aquele seletor de temperatura onde vc gira verticalmente e é pintado nas cores azul e vermelho. Se não me engano nas que não tinham A/C não possuíam a coloração azul, e apenas branca e vermelha. Na foto aparece o azul.
Acho extremamente interessante para o dia a dia, uma carroceria sólida por um preço convidativo.
Um legítimo Mercedes Benz, com atraente combinação de cores e aparencia muito boa e por módicos R$16.000,00!
Vale a pena ser visto por quem quer ter um MB sem investir muito.
Uma pena que esteja no Rio de Janeiro, um pouco longe para ir matar a curiosidade
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Gilberto
Novamente, eu acredito que o veiculo ilustrado possua ar condicionado. Este veiculo deve tambem possuir bloqueio central das portas. Direção hidráulica neste caso é de série. Se der sorte pode ser que tenha medidor de temperatura externa no centro do painel e conta giros, e pelo que parece tem encosto de cabeça traseiro.
Concordo contigo que 124, assim como 126 e mesmo 114, 116, 123 sao carros que ainda nao chegaram a serem tidos como "colecionaveis", salvo aquelas raras excecoes que ja sabemos de cor e salteado quais saos os modelos e versoes. Veiculo MB de colecao mesmo, ou sao estas versoes raras e tops ou entao é de pagoda e 109 para baixo.
Entretanto urge dizer, que existem os termos para MB, Oldtimer e Youngtimer, e a 124 está listada como um youngtimer e as versoes tops deste chassis ja alcancam cifras consideraveis, principalmente na Europa. Nao que seja o caso deste exemplar claro.
thalesap- Usuário Prata
- Número de mensagens : 471
Acho difícil essa daqui sair tão fácil assim... Há algum tempo atrás o confrade Docsp anunciou uma linda E320 1995 por menos de R$20k e demorou para alguém se animar...
Thiago França- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Thiago,
Infelizmente as 124 somente conseguem algum valor quando absolutamente originais e impecaveis com historico de revisoes e donos, algo que agregue mesmo que indiretamente algo ao valor do carro, por isso que eu cito este modelo. Nao que eu queria falar, mas carro filmado, sem plaqueta de identificacao atras, historico de varios donos, nao ajuda numa venda de um carro de publico muito, mas muito seleto, que é realmente o sujeito que gosta de MB. W124, tal como W140, W116 sao para pessoas que curtem MB, ao contrario de W202 e W203 que sao para o sujeito que quer comprar uma "Mercêdi baratinha...ué Mercêdi num quebra nunca uai.....quero essa aqui que é mais economicazinha"...portanto, outro perfil. Comprador de W202 C180 95 de 18 paus não é comprador de W124 200 89 de 16 paus, mas infelizmente as W124 94 e 95 com cara mais "nova" acabam pegando este publico que mal sabe distinguir uma 124 duma w202...infelizmente....uma lastima pois os carros sao distintos. Outro dia conversando com o Fass estava citando o charme que é uma W201 bem cuidada e
Se eu fosse buscar uma para rodar no dia a dia, investiria em uma mais completa. Mesmo porque o preço não vai mudar muito, e pelo o que o John falou, o consumo também.
» W 210 E320 Avangarde 98/99 com 16000 km R$ 55.000,00
» W202 C280 1995 Prata por R$16000
» W124 - Evalaretto - Opinioes Sobre W124 comprada - Fim da Busca
» W124 - 300 E-24
» Chassi W124 ou W210 ?
» W124 - 300 E-24
