W203 C180K 02/02 por 53k
W203 C180K 02/02 por 53k Empty W203 C180K 02/02 por 53k
Mensagem por Norton Gontijo Qua 25 Mar 2009 - 23:50
Fuchicando no Web Motors achei esta C180 2002 por R$53.000, amanha vou ligar para o dono e ver se ele aceita a minha W202 como entrada.
W203 C180K 02/02 por 53k Telay
http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/mercedes-benz-c-180-k-1.8-classic-kompressor-16v-143-cv-gasolina-4p-automatico/3535795/detalhe.wm
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qui 26 Mar 2009 - 10:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inclusão de imagem. Por favor, observe as regras de postagem dos classificados, evitando assim que a Moderação tenha que editar a mensagem. Obrigado!)
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
W203 C180K 02/02 por 53k Empty Re: W203 C180K 02/02 por 53k
Mensagem por Bremen Qui 26 Mar 2009 - 8:34
Blade
Liguei para os telefones anunciados. Deu caixa postal no número celular e no outro número atendeu uma maquina de fax. Creio que ainda era muito cedo.
O preco é atrativo, porém o veículo precisará ter uma bela examinada, pois está abaixo do preço de mercado. Caso consiga mais informações colocarei aqui neste Forum.
Saudações.
Bremen.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por festina Qui 26 Mar 2009 - 10:15
Blade, espero que tenha sucesso na troca. Abraço.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por ZIG MASTER Qui 26 Mar 2009 - 11:00
Blade, o preço está muito bom, se o carro tiver qualidade, será um ótimo negócio. Desejo-lhe boa sorte na troca.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Bremen Qui 26 Mar 2009 - 12:23
Blade
O proprietario (Roque) me retornou a ligacao. Trata-se de um C180 e nao um C180K. Shocked
Também informou que nao tem interesse por trocas, visto que precisa do dinheiro. 😢
Nao é revendedor, mas sim um particular.
Em todo o caso sugiro que voce tambem busque contacta-lo e ver o que ele vai falar. Consegui o contato via celular (11) 7777-5273.
Boa sorte. :D
Bremen.
Bremen
Mensagem por SYSMA01 Dom 15 Ago 2010 - 18:11
Este modelo é muito dificil de vender ?
Isto é o que chamo de encalhado.
SYSMA01
SYSMA01
Número de mensagens : 126
Mensagem por Convidad 4 Dom 15 Ago 2010 - 18:26
Era isso que eu ia dizer, quando estava procurando 203 me deparei com carros mais baratos que esse que o Norton postou. E lembrando, C180K apenas modelo 2003, antes disso é sem compressor.
Mensagem por Norton Gontijo Dom 15 Ago 2010 - 18:31
Eu postei o que?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad 4 Dom 15 Ago 2010 - 18:33
C180K, veja o titulo
Mensagem por Norton Gontijo Dom 15 Ago 2010 - 22:11
Eu nem lembrava mais, foi eu mesmo que postei...
Parece que ele andou so de marcha re desde da epoca do primeiro anuncio, o carro tinha 83.000 kms agora tem 48.000 kms!!!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad 3 Seg 16 Ago 2010 - 11:30
Pelo que entendi o carro agora está com 90000, acho que com 48000 estão as rodas de 17`, rsrsrsrs
Mensagem por GR Dom 22 Ago 2010 - 18:28
Beto, na verdade existia a C200 K desde a 2001, era o motor 2000cc Kompressor, o mesmo que usava na C180 (motor 2000cc sem Kompressor), pois as C180 eram todas motor 2000 até o ano de 2002, após este ano(2003) a mercedes começou a usar o motor 1800cc... E o motor das C200 K de 2001 a 2002 eram bem mais potentes que o motor das C180K de 2003 em diante...
Veja na própria tabela deste portal:
https://www.portalmercedes.com/w203-2000-a-2007-f11/classe-c-w203-ficha-tecnica-t47.htm
Mensagem por Convidad 4 Dom 22 Ago 2010 - 20:15
Ué mas o que tem a ver as C200K? Não vi ninguém falando de C200K nesse post... . Estamos falando de C180 ou C180K. :scratch:
Mensagem por GR Dom 22 Ago 2010 - 20:48
Pois então acontece que o motor da C200 K é o mesmo da C180 só que sem o compressor é isto que eu falei... A nomemclatura da Mercedes começou a não combinar com os motores a partir desta época, foi isto que eu expliquei aquí, NSI!!!!! A C200K seria +/- uma C180 Kompressor da época, capiche? Coloquei este comentário para que as pessoas entendem mais a respeito da nomeclatura desta época em diante, ok? Wink
Mensagem por Bremen Dom 22 Ago 2010 - 20:52
Confrades
Este anuncio está todo errado, pois além de não exisitr o C180K naquele ano (deveria ser um C200K), as rodas da foto são as originais do modelo C180 Classic, de aro 15 e não aro 17. Além disto o acabamento interno é com o padrão de madeira, sendo que os modelos C180K eram estilo Avantgarde, com aparencia de aluminio.
Bremen
Mensagem por GR Dom 22 Ago 2010 - 20:57
Provavelmente Bremen este carro é uma C180 Classic e a roda original é 15 mesmo.... veja na grade dianteira, acabamento interno, como eles são da Classic!!!
Mensagem por Convidad 4 Dom 22 Ago 2010 - 21:01
Ah ok GR entendi, muito obrigado pela informação. :study:
Mensagem por Convidad 4 Dom 22 Ago 2010 - 21:04
E só para lembrar que houveram outros casos muito antes desse de nomenclatura que não necessariamente combinam com o motor, como as 107 US spec que eram 350SL mas com motor 4.5, as 108 e 109, 280SEL e 300SEL 3.5 e 6.3 e outros. Ou seja não foi nas 203 que isso aconteceu. Mas voltemos ao post que é de C180...
Mensagem por GR Dom 22 Ago 2010 - 21:06
É verdade Beto, mas desta época em diante, por questões comerciais, eu acredito, ocorreu uma aumento nas nomenclaturas da mercedes que não condizem mais com os motores, virou uma verdadeira confusão... Hj por exemplo as C180 (tem motor 1.6) as C200 (tem motor 1.800) e as C280 (tem motor 3.0), é um verdadeiro balaio de gato, hehehehe...
