Motor de partida
Motor de partida Empty Motor de partida
Mensagem por thicbo Qua 18 Ago 2010 - 16:35
ola amigos,
ha algum tempo venho sofrendo com um problema no meu motor de partida de minha c280 sport 1995
o mesmo ficava deslizando quando tentava ligar o carro...
esse fds resolvi tirar o arranque fora, deu uma trabalheira danada, ja que o espaço é bem apertado
levantei o carro e por baixo tirei os 2 parafusos que fixam a peça e os fios conectados a ela...
levei em um mecanico de confiança aqui de minha cidade, o qual desmontou e me informou que o defeito era no bendix.
pesquisei na net e nao achei o bendix.. somente o arranque interiro original e revisado que sai em torno de R$ 700,00
achei o valor muito alto e resolvi rodar algumas auto peças atras do bendix.. na 3° auto peças achei o bendito! o rapaz olhou a numeração e me entregou a peça, bendix com 10 dentes... (R$ 90,00)
entreguei o bendix ao mecanico que montou imediatamente revisando os demais componetes do arranque, foi montar no carro, dar na chave e ouvir o motor Mercedes funcionar!!
resumindo tive um gasto de R$ 150,00 peça + mao de obra
abraços
thicbo
thicbo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
Motor de partida Empty Re: Motor de partida
Mensagem por Norton Gontijo Qua 18 Ago 2010 - 19:48
Boa dica, mas este bendix que voce colocou de qual carro seria?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Guest Qua 18 Ago 2010 - 19:53
thicbo
Para que os outros tambem possam saber, pois este é uma peça generica que vai em modelos doutras marcas, voce pode dizer de quais outros carros esta peça é?
Mensagem por Maluhy Qua 18 Ago 2010 - 22:31
Se não me engano é o do Santana,arranque de MB não tem mistério..... Shocked
Mensagem por Leon 1.6 Qui 19 Ago 2010 - 8:52
Pois é, professor Maluhy! Lembra dos tempos em que você foi "esculhambado" com a história das bieletas do Logus???
O tempo está mostrando que as Mercedes usam um monte de peças de VW... Twisted Evil
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por Guest Qui 19 Ago 2010 - 9:59
De fato o regulador de voltagem tem alguns em comum com a linha nacional mesmo mas como eu nao sei o qual o caso do sujeito. esperemos ele dizer
Motor de partida Empty .
Mensagem por thicbo Qui 19 Ago 2010 - 10:20
Quando fui la loja comprar não perguntei de qual carro era.. apenas dei a numeração e o cara me forneçeu a peça..
o numero é 1006 209 631
achei esse anuncio no Mercado livre que tem o mesmo bendix que comprei porem um pouco mais caro do que eu paguei!!!
Pois é algumas peças de carros Nacionais principalmente VW servem em mercedes sim! eu prefiro usar originais, porem algumas vezes abro uma exceção...
exemplo: pastilhas de freio uso as do santana que são iguais
thicbo
thicbo
