luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163
luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163 Empty luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163
Mensagem por António Júlio Qui 29 Abr 2010 - 20:25
Confrades em algumas vezes que dou a partida da minha ML-320 (W163) as luzes do ETS, ABS, CHECK ENGINE acendem e só passado alguns km de andar eu paro desligo o carro e volto a ligar e apagam, acontece varias vezes durante o dia e tambem o triangulo laranja da tração pisca, mas não junto dessas outras luzes, no caso o triangulo é mais frequente acender durante o dia, pisca e apaga não fica aceso, alguem por acaso poderá me dar alguma dica do que pode ser? o que achas Maluhy? é melhor me preparar...é muita luz acesa ao mesmo tempo!!!kkkk, abraço a todos.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163 Empty Re: luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163
Mensagem por RubenJensen Qui 29 Abr 2010 - 20:36
Tenta o seguinte: quando acontecer, com o motor ligado gire a direção toda para a direita e aguarde 5 segundos, vire para a esquerda e aguarde 5 segundos, gire para o centro e desligue o motor. Aguarde alguns segundos e ligue novamente. Comigo funcionou, nunca mais aconteceu.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por Maurouts Qui 29 Abr 2010 - 20:52
Ruben, quem te ensinou isso foi o " Mister M " ? rs... (brincadeira)
Mensagem por António Júlio Qui 29 Abr 2010 - 20:59
Ruben isso é algum tipo de simpatia?!!! não terá sido coincidência?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por RubenJensen Qui 29 Abr 2010 - 21:00
Aconteceu o seguinte, quando adquiri a ML levei na oficina autorizada mercedes para fazer um check list, quando saí funcionou bem, quando peguei a estrada acenderam as luzes do painel, estas mesmas, sem saber o que fazer liguei para o técnico que me orientou para este procedimento, segundo ele isto corrige erro do computador. Não deu mais o erro.
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por AVANÇO Qui 29 Abr 2010 - 21:32
Girar o volante todo para a direita e depois para a esquerda acontece uma reset no sistema do ABS, está no manual, o procedimento está correto, se não apagar a luz é recomendado levar em uma oficina.
AVANÇO
AVANÇO
Número de mensagens : 174
Mensagem por RubenJensen Qui 29 Abr 2010 - 21:39
Obrigado Avanço, me salvaste nesta, acharam que era trova de gaúcho.
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por António Júlio Qui 29 Abr 2010 - 21:41
não achei trova Ruben só curioso esse fato mas que bom quem sabe não seja a solução do meu problema...se for será facil e está a distancia de umas braçadas, abraço.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por RubenJensen Qui 29 Abr 2010 - 22:00
Bincadeirinha! Se funcionar, quem sabe a gente assa uma carne ai em Gramado. Abraço
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por António Júlio Qui 29 Abr 2010 - 22:08
pois é Ruben...mas mesmo que não funcione assamos na mesma amigo...é so dizeres quando vens...domingo?...kkkkk
António Júlio
António Júlio
Mensagem por eudinedes Qui 29 Abr 2010 - 22:45
Grande dica amigos. Vou guardar.
eudinedes
eudinedes
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz ML 320
Mensagem por Karl Fass. Sex 30 Abr 2010 - 8:32
Esse procedimento, muito conhecido nos classe A, é para zerar a memória.
Mensagem por António Júlio Sex 30 Abr 2010 - 12:35
pois o meu é parecido com o classe A só que "bombado"...kkkkk
António Júlio
António Júlio
Mensagem por pinetree Sex 30 Abr 2010 - 12:53
===Diagnóstico via scanner MB !!!!!!!!!
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por António Júlio Sex 30 Abr 2010 - 12:58
não entendi Pinetree!!!
António Júlio
António Júlio
Mensagem por AVANÇO Sex 30 Abr 2010 - 13:55
O sistema de ABS e ETS são interligados, portanto, quando existe alguma falha em qualquer um dos dois sistemas as luzes indicativas de falha acendem junto. Se você anda, após alguns minutos apaga é por que nesse trajeto você deve ter girado o volante tudo para a esquerda e para direita deu um reset na falha, se volta a acender é necessário levar em uma oficina e fazer o diagnóstico eletrônico.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO
Mensagem por António Júlio Sex 30 Abr 2010 - 14:06
hoje por acaso ja fiz 300 km com ela e nada ainda...as vezes esse é o problema ser uma avaria intermitente...
António Júlio
António Júlio
Mensagem por pinetree Sex 30 Abr 2010 - 14:55
Dicas do mestre:
"Pode ser sensor de freio, sesor do ângulo de viragem, sensor de pressão do freio (bas), sensor de aceleração lateral, sensor de ângulo de giro (yaw rate sensor) . No caso do triângulo acendendo pode ser o yaw rate sensor ou então os pneus estão desgastado e o carro patina."
Reforça o que postei anteriormente:
- Faça um diagnóstico em oficina especializada ou concessionária. De preferência que tenha O StarDiagnosis.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por António Júlio Sex 30 Abr 2010 - 15:12
Pois é Penitree alem disso tem feito tambem (mas não sempre) quando vou quase parando com o pé no freio parece que aciona o abs, faz um barulho tipo de arraste por de baixo do pedal...mas tambem acho q é esse o caminho...star nele e pronto, abraço
António Júlio
António Júlio
Mensagem por azevedothomaz Sáb 1 maio 2010 - 0:31
Dica interessante, vou anotar no meu caderninho.
Mas o maçete da trava de ligar o carro, apertar a trava 5s não funcionou, ela continua sem acionar com o carro andando, tem de ser no dedão.
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Mensagem por RubenJensen Sáb 1 maio 2010 - 9:27
Azevedo, estas falando da trava das portas? No meu funcionou. Esta no manual pag 19. tranca quando atinge 15 km/h. Para acionar: rodar a chave para a posição 2, pressionar a parte de cima do interruptor por 10 segundos. Para desativar: Pressionar a parte de baixo do botão por 6 segundos. Pag 20 do manual
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por azevedothomaz Sáb 1 maio 2010 - 11:54
em qual manual? do condutor? pág 19 no meu é ABS
o que é posição 2?
o que é parte de cima do interruptor? é qdo tranca?
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por RubenJensen Sáb 1 maio 2010 - 12:51
O manual é de 21.07.2000, Classe M manual do condutor. A posição 2 da chave é antes do arranque, com luzes do painel todas ligadas.
A parte de cima é o lado do desenho da porta com a chave, a parte de baixo é concava.
RubenJensen
RubenJensen
Mensagem por azevedothomaz Sáb 1 maio 2010 - 13:11
OK, era o que eu achava.
Meu manual é de 1998 e não consta isso.
Acho que já fiz esse procedimento, liguei a chave posição 2, pressionei a trava que fechou durante 15s, e nada ao andar.
de duas uma, ou tem alguma coisa com defeito, ou a minha ML não tem o que acho muito improvável.
vou tentar de novo.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por António Júlio Sáb 1 maio 2010 - 13:50
a minha infelismente não tem...
António Júlio
António Júlio
