luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163 - Página 2 Empty Re: luzes do ETS, ABS e CHECK ENGINE acesas no painel da w163
Mensagem por azevedothomaz Sáb 1 maio 2010 - 14:07
antonio, a sua é que ano.
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Mensagem por António Júlio Sáb 1 maio 2010 - 19:33
Azevedo a minha é 1998...importação independente...segundo consta a primeira a chegar em terras de Cabral!
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por azevedothomaz Dom 2 maio 2010 - 11:36
A minha é das primeiras oficiais, sou o segundo dono, imagine a onda que o ex dono tirou com ela na época.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por RubenJensen Dom 2 maio 2010 - 18:14
Voltando ao tópico. Na pag 231 do manual secção Indicações de avarias/advertência diz que se a tensão eletrica descer abaixo de 10v, tb se acende a luz do controle do ABS que fica desativado. Quando a tensão voltar a subir acima deste valor a luz de controle se apaga e o ABS volta a funcionar.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por azevedothomaz Dom 2 maio 2010 - 18:17
rubem,
boa dica, vai para o caderninho.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por António Júlio Dom 2 maio 2010 - 19:48
hoje falei por telefone com o meu mecanico ele disse me que pode ser duas coisas ou as duas coisas...o maf e os sensores sujos do ABS...será?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Maluhy Dom 2 maio 2010 - 19:57
MAF não tem nada a ver com isso.... osmar e corrente elétrica variando sim.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por António Júlio Dom 2 maio 2010 - 20:02
como te expliquei em mp ela junto desses sintomas tambem fica sem força por isso o fato de ele ter comentado do MAF, mas agradeço a tua pronta resposta e vou verificar isso sim, abraço.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Maluhy Dom 2 maio 2010 - 20:03
Veja se consegue um sacanner para rastrear o sistema , mesmo genérico já pode dar pistas do que está acontecendo.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por azevedothomaz Seg 3 maio 2010 - 18:06
Dê retorno.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por António Júlio Sáb 17 Jul 2010 - 12:58
Caros amigos o problema da minha ML finalmente foi resolvido (assim espero) o mecanico desmontou roda por roda e limpou sensor por sensor e ficou bom não voltou a acontecer de novo (não fiz antes por falta de tempo), ao que parece e segundo ele é um procedimento simples, e já que teve que parar aproveitei refiz o escapamento, coloquei dois catalizadores, troquei um bico que estáva com vazamento, filtro de gasolina que ainda era o original (12 anos rs, rs), uma bataria, todos os coxins (3), tirantes da direção (acho q é assim q se chama), muda de oleo e pronto de volta a vida para pelo menos mais 210 mil km e tudo isso com o apoio do nosso amigo e confrade Luis e Hellen da Benz-Partes que gentilmente e muito rapidamente me conseguiram as peças necessarias, abraço a todos.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Maluhy Dom 18 Jul 2010 - 17:40
Boa,Antonio! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por azevedothomaz Seg 19 Jul 2010 - 0:01
Vamos aprendendo, e parábens.
azevedothomaz
azevedothomaz
