Fiquei a pé....W203
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Fiquei a pé....W203
Senhores Moderadores,
Existe um outro tópico correndo no Fórum sobre o mesmo assunto, com o titulo de tanque bi-partido. Como eles se complementam, sugiro que sejam fundidos e assim teremos as informações em um único local.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Nelson / Moderadores,
Eu acho um pouco prematuro fechar ou fundir o tópico pois apareceu um novo suspeito do problema, que é o sensor de rotação. Acho que seria mais rico fecharmos o tópico ou fundí-lo após sabermos o que aconteceu e qual foi a solução aplicada.
Benatto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 549
OK Quando souber nos fale. Unimos os tópicos quando os assuntos são identicos e com isso facilitamos futuras pesquisas.
Somente para dividir com vocês (com algum atraso) qual era o problema que o mestre Alan encontrou e resolveu para mim. Por alguma razão, a bomba de gasolina estava fraca e fazia com que a gasolina não fosse de um tanque para o outro. Também fazia o carro perder desempenho. Trocamos a bomba e a garota está mais jovem do que nunca.
Um abraço
Um abraço
Muito bom Benatto, eu estava acompanhando essa saga desde o início para ver o desfecho e serviu-me para ficar alerta com o sistema de alimentação e etc da W203 pra ver se dava essa "pane seca"; imagino como é ficar a pé com uma Mercedes com defeito no acostamento de uma rodovia movimentada ... no mínimo desagradável !!!
E a fusão com aquele tópico que o Molina citou?
No meu caso o marcador do painel tinha vida própria e marcava o que queria.Troquei a bóia do tanque direito e parece que agora está marcando correto o volume de gasolina nos dois tanques. Estou testando agora a bóia do tanque esquerdo, que possui uma bombinha mecânica ligada à linha de retorno de combustível do motor e que serve para mandar gasolina para o tanque da direita, equalizando assim sempre os dois volumes. Vamos ver... Pelo sim e pelo não, para viagens maiores levo no porta-malas, um galão de plástico com 5 litros de gasolina.
Interesses : C 280
Com minha W203 C320 ocorreu exatamente o que o Maluhy comentou neste tópico, à 60 Km/h o motor simplesmente apagou totalmente, fiquei aguardando o guincho uns 15 minutos, no caminho para casa, pois já era tarde e não daria para levar ao mecânico, paramos em um posto e completei o tanque.....nada.
Após 1 hora, já em casa, liguei o carro sem problemas, mas funcionava somente 10 minutos pois quando esquentava parava novamente.
O culpado era o sensor de rotação.
- Número de mensagens : 1283
João, aparentemente, pela leitura dos relatos, a impressão é que só o caso da W202 do Molina que estaria relacionado aos problemas relatados no outro tópico do tanque bi-partido, ou estaria enganado?
Acho que coloquei o relato de minha experiência em lugar errado. São tópicos diferentes. Desculpem a falha... Peço ao João que arrume a coisa.
Interesses : C 280
Molina,
Colocou aonde?
Antonio Elias
Tópicos grandes são mais dificeis de serem administrados e lidos por quem precisa de informações. Pelo o que eu entendi o sintoma era parecido mas a causa diferente. Se for isso não é correto unir os tópicos.
Colocou aonde?
Antonio Elias
João,
Coloquei o post de hoje aqui, quando deveria estar no tópico de tanque bi-partido. São problemas diferentes: falta de gasolina por defeito na bóia auxiliar e problema elétrico/eletrônico no caso W 203.
Interesses : C 280
nossa com tanto problema estou ficando com medo de trocar
meu jetta pela c350 do cara e ainda voltar 35 pau.
meu jetta em dois anos nunca deu probrema a não ser batar gasolina.
campeiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 13/07/2011
Interesses : compra de mercedes
Campeiro,
Eu tenho uma W203 240 (aliás fui eu quem abriu esse post) e a única vez que eu fiquei na mão foi essa por conta de uma bomba de gasolina com 8 anos de uso, predominantemente em trechos curtos. As pré-facelift (acho que até 2004) deram um pouco mais de problemas eletrônicos, como módulo de bancos, por exemplo. Das pós-facelift, como a 350 que você busca, não ouvi nada. E para te animar, comprei os discos e pastilhas dianteiras da minha 203, com nota, e paguei R$1000,00. A do Jetta é mais cara....
Campeiro
O problema é que teu Jetta com um modico motor 2.5 nao tem condicoes de ser comparado com um V6 C350. O carro é outro com outro patamar de comportamento e acabamento. Em tempo, se os 35 sao justos ou nao, somente um mecanico especialista em MB para avaliar o estado da MB do sujeito e voce achar alguem que compre teu Jetta, pois chove Jetta a venda na webmotors. Sao perfis distintos. Todo carro pode quebrar e tal como o teu VW o MB nao eh inquebravel.
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
ai pessoal valeu pela dica, é que verdade andei com uma c350 é uma loucura aquilo coisa de outro mundo.
peguei uma reta pisei fundo parece que a frente abaixou na hora que acelerei
incrivel diparou tão rapido que até me assustei.
mas tem um amigo aqui do forum que tem uma pra vender co 22 mil quil.
linda mesmo.
mas ele me disse que qualquer coisinha que estragar te prepara para gastar
5 pau. procede.
a mercedes que vou pegar é uma c350 2006
se alguem tiver informações sobre o carro desde ja agradeço.
gostaria de saber o que precisa ser trocado numa mercedes que vc pega
com 53 mil quil.
linda mesmo.
5 pau. procede.
com 53 mil quil.
Campeiro,
Nem David Copperfield ou Mandrake conseguirao responder o que precisa ser trocado numa Mercedes que voce pega com 53k km.
O que voce precisa saber antes de comprar um Mercedes:
1. O historico de revisoes. As revisoes precisam ter sido feitas, pelo menos as primeiras na autorizada e estarem acompanhadas das notas e nao somente de carimbos no manual.
2. Muito cuidado com hodometro. Eh sim possivel zerar hodometro digital. Por isso o livreto de manutencao vai te dizer quao real eh a quilometragem e como ela foi tratada
3. Evite carros com trocas de oleo no posto da esquina, com luzes intermitentes acendendo no painel, com blindagem, e com barulhos de suspensao ou motor dificil para ligar e o carro deslanchar.
4- Com a chapa do veiculo voce consegue um historico de manutencao no autorizado.
Com base nisso, ao ter o carro escolha um mecanico especialista em MB, nao o teu mecanico generico do Jetta, pois este sabera procurar por defeitos especificos de Mercedes.
Sim pode ter coisinha que estrage e um modulo por exemplo custa facilmente 14 a 22 mil reais, mas dificil é dar este tipo de problema, e seria o mesmo tipo de problema de modulo que daria no teu Jetta.
A manutencao MB é em geral mais cara, sim é, mas nao é absurdamente cara, especialmente tendo-se em conta que voce procura uma C350 2006 que eh um modelo que esta disponivel nos EUA e isso ajuda muito na busca pelas pecas
esse problema ocorreu comigo. o carro estava na garantia da loja e mandei-o por guincho, quando fui retirar o mesmo, perguntei qual era o problema e veio a resposta: a mangueira fixada na bomba dentro do tanque havia se soltado.
Última edição por mdemarchi em Qui 14 Jul 2011 - 23:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erro ortográfico)
mdemarchi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/03/2011
Campeiro você está desviando a atenção do post, concentre suas perguntas no post que você criou, desta forma podemos aproveitar melhor os espaços.
Benatto, já fez o diagnóstico, ao que tudo indica o problema vai ser no tanque mesmo.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
» Como você chegou ao Fórum Mercedes-Benz Brasil?
» Som na W203
» Suspensão x aro 20 (W203)
» Aro 20 W203
» W203 - 2001
» Som na W203
» Aro 20 W203
» W203 - 2001
Página 2 de 2
