Bobina queimada.
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bobina queimada.
Minha MB C 280 95/95 apresnetou falhas e o mecãnico constatou que era uma das bobinas. Providenciei uma nova mas hoje fiquei surpreso com a notícia de que a cuasa da queima da antiga foi que a central está mandando 14 V ou invés de 12 V como é o certo e como manda para as outras 2 bobinas. E agora? Alguém já teve esse problema? O que pode ser? E outra coisa, alguém tem o esquema elétrica para verificarmos a fiação?
Saffraider- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Re: Bobina queimada.
Saffraider
Eh o regulador de tensao de fica dentro do alternador que causa isso. Cuidado pois pode sair queimando modulos.
- Número de mensagens : 2420
Pois chicote em curto foi o que meu mecânico me falou hoje a tarde. O problema é achar o esquema elétrico. De todo modo me disse que irá seguir a fianção logo amanhã de manhã.
Amigo Norton
Se fosse o modulo eu teria um baratinho. Esta dentre meus produtos anunciados e sairia mais barato que muita bobina
Eh mesmo John voce me vende o seu modulo mais barato que uma bobina??? se positivo vou comprar ele para ficar de reserva.
Olha,nenhum sistema elétrico trabalha com 12v justos, o sistema com o carro funcionando fica entre 13 e 14v ,acho melhor medir antes o que o alternador está gerando , se estiver nessa faixa, mesmo acelerado e com os acessórios ligados está correto.....e a central não manda 12v para lugar nenhum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ECU manda sinal negativo pulsante e 5v referencia para alguns sensores,finish, os atuadores que trabalham com a tensão nominativa do veículo recebem ou de linha 15 ou de relés de comando......as primeiras injeções ( a maledeta Djet) trabalhava com sinal positivo pulsante , aí é a visão do inferno.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Vcs parem de dar diagnóstico via teclado sem saber o que estão falando,kct, daqui a pouco querem dar curso de como desenguiçar carro via banda larga,hahahahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
silencio no tribunal [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Maluhy mas o que tem de errado em dar uma opniao?, ta com medo de perder sua vaga de mecanico virtual?hahahahahahaha
Norton,
é que há uma diferença entre opinião, palpite e ""aula"' [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
e acredito que se o Maluhy perder a vaga dele, poderá ir durmir mais cedo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pelo o que eu ganho aqui a vaga está disponível,hahahahahahaaha,mas opinião sem base técnica é furada, a primeira coisa a seguir é um raciocínio lógico.......se misturar a linha 12v de entrada da bobina com a linha pulsante que vem da ECU queima o driver de saída da ECU,não a bobina...Qdo o sistema de ignição era platinado e condensador, o que acontecia com o terminal 1 da bobina?Era aterrado pelo platinado.....Qdo vc deixava a chave ligada muito tempo e coincidentemente o platinado estava fechado a bobina esquentava pra kct mas não queimava,era feita para aguentar isso.... mas tínhamos vários sistemas de ignição,alguns com pré-resistencia e outros não,aí sim,caso tivesse erro de aplicação a bobina ia pro saco rapidinho, não é o caso do sistema DIS..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Maluhy, desenguiçar é ótimo, já fazia um bom tempo que não ouvia, desde os tempos que meu pai levava a gente pra passer no Mercury 39 dele, e quando não queria ir dizia que o carro estava enguiçado.
Coelho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
Interesses : Autos Antigos
Confrades,
A competência se manifesta de uma forma clara e inconteste pelas palavras do brimo Maluhy.
A grande diferença entre palpites, achismo e acertiva é o resultado que será obtido.
Considerando tôda a nossa boa vontade em ajudar nossos confrades, não raras vêzes, acabamos nos defrontando com a barreira imposta pelo conhecimento, o que evidentemente se sobrepuja as tentativas de acêrto que nos leva não raras vêzes, a piorar ainda mais a situação, agindo de forma bem intensionada, porém errada.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Não é nocivo nem proibido palpitar,mas olhem a diferença entre as duas frases:
"Eh o regulador de tensao de fica dentro do alternador que causa isso. Cuidado pois pode sair queimando modulos." Isso é uma afirmação peremptória....
"Uma possibilidade seria a falha do regulador de tensão do alternador,seria interessante testá-lo,pois pode causar queima de módulos..." Isso é uma suposição/palpite bem dado...em Direito vc aprende isso,hehehehe...........
Dr. Maluhy,
Em breve na quitanda vai estar cobrando "honorarios" em vez de receber por orcamentos ....hehehehehe
Abraçao,
Abraçao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
"Competências são atributos pessoais que distinguem pessoas de alta performance de outras...num mesmo trabalho." (Luciano Henrique Trindade)
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Imagino que a moderacao possa mudar a partir de agora este topico para a area OFF TOPIC sob o titulo "Grandes Frases de Grandes Mestres e Pensadores"....
A contribuicao ad eternum deste forum eh:
"Merrrrmao.....os cara te cobraram tudo isso??? Ceis sao uns..............................
ME TIRA O TUBOOOOO" :affraid: " R. Maluhy
Mas o que está acontecendo com meu carro não bate com os conselho do Maluhy, pois medindo a tensão nas duas outras bobinas chega 12 V e na que queimou chega 14 V. É estranho, não acham, pois como poderia haver diferença de tensão no mesmo sistema. Ainda não achamos o defeito.
» Junta cabeçote queimada
» Lâmpada do pisca dianteiro queimada
» Lâmpada painel queimada classe A
» Lâmpada do farol queimada (xenon)
» junta queimada entre cilindros vizinhos
Página 1 de 3
