Bobina queimada.
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Bobina queimada.
Não pode,ainda mais se vc estiver medindo do mesmo jeito, compare com a tensão na bateria.....acho mais fácil as que estão recebendo 12v terem erro de fiação e não receberem os mesmos 14v..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mas Maluhy, será que assim não teriam queimado as outras bobinas ao invés da que queimou? Ou será que essas trabalham com tensão menor e a que queimou por alguma razão recebeu uma sobrecarga? O fato é que ainda não acharam o defeito.
Saffraider- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 89
Data de inscrição : 11/05/2010
Uma ignição por descarga capacitiva tipo MSD injeta 400v numa bobina (é çlaro que por milissegundos) e a mesma não queima, tem algo errado aí,isso se não for problema da própria bobina...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
toni goetten- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Descobrimos que o chicote da injeção está com alguns fios parecendo derretidos. tem também alguns que já estavam emendados, por donso anteriores certamente. Agora a idéia do mecânico e refazer o chicote, emendando todos os fios.
Olha o que eu disse no comeco do topico:
Depois diz que dei um diagnóstico via teclado sem saber o que estou falando...
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Ter 11 Maio 2010, 18:19
Ou quem sabe pode ser um chicote em curto!
- Número de mensagens : 2420
Pois é Norton, acho que você acertou. Ontem estive viajando e não pude ir na oficina que está fazendo o serviço, mas vou na segunda-feira. Espero que seja só o chicote mesmo.
Atirou no que viu,acertou no que não viu,hehehehehehehe, antes de queimar bobina queima o módulo,nosso amigo está é com sorte, cheque toda a fiação do motor/cx, já vimos esse filme triste várias vezes....... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Foi refeito todo o chicote da injeção, testado fio por fio, tudo beleza, mas quando coloca em funcionamento o problema persiste. Agora o caminho será testar a central. Será que a central tem conserto ou tem de trocá-la?
O número do módulo é ecu 017 545 71 32 (02). Será que encontro quem possa testá-la e arrumá-la ou só comprando uma nova? Nesse caso têm idéia de preço?
se quizer mande o modulo pra mim que da pra conserta-lo. isso se nao tiver totalmente detonado claro , mas da pra verificar se tem conserto ou nao
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Olá Berek. Épossível me passar seu endereço ou telefone para que eu possa entrar em contato?
14v é tensão normal nos sistemas , a faixa boa é entre 13,2 a 14,2,qdo o regulador vai pro espaço dá picos de 16/17v, uma C280 95 rodou uns 10 dias assim e aguentou...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
e pode chegar a 19,5 volts se não tiver mais carga menhuma pendurada no alternador....A bateria vai embora rapidinho, aquece e pode até abrir o envólucro...
Então, pelo que eu entendi, pode ser que um pico de energia atingiu a central, passou pelo chicote e foi na bobina, é isso?
É uma possibilidade......já passou um scanner para ver se tem falhas ?O que realmente está acontecendo?Algum cilindro falhando? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Sim tem um cilindro falhandp. Agora retiraram a ecu para mandarem em uma oficina em Curitiba testar. O problema é que em minha cidade não tem oficina com scanner da mercedes.
Muito bem, antes de mandar a ECU pra teste conferiram se tem sinal pulsante na bobina?outra coisa, é sistema DIS, uma bobina cospe fogo para 2 cilindros, se está falhando um só pode ser tb bico injetor, vela, válvulas,tem que checar os sinais de comando em cada atuador,um osciloscópio tb capta isso,uma ponta de prova tb,tudo isso pode ser feito sem scanner e antes de partir pra cima da ECU....eu não estou achando que quem está mexendo no seu carro não fez isso,longe de mim afirmar tal coisa, só estou te dando subsídios para matar a pepa.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Maluhy, quando queima a bobina necessáriamente falha 2 clindros? Na minha já queimou bobina e não funcionava somente 1 saida da bobina, a outra estava OK.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Exatamente,o sinal pulsante vem do módulo sempre 2 a 2,isto é, qdo sobe o pistão que está em compressão sempre sobe outro que está na fase escapamento,por ex., 1 e 6 , a bobina dupla cospe fogo nesses dois cilindros,por isso que é chamada de centelha perdida,mas nem tanto, a alta tensão vai para aonde está melhor para ela,no caso uma camara de combustão cheia de ar/combustível, a outra tem gás inerte, então nessa hora dos 35kv 34,99 vai para o cilindro em compressão e quase nada para o outro,portanto, se tem um cilindro falhando somente nesse sistema não tem como ela não enviar pulso para um cilindro em separado,se desse pau no driver de saída do
módulo mataria 2 cilindros de uma vez......para diagnosticarmos uma coisa primeiro temos que saber como funciona..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Segundo consta o mecânico testou tudo isso.É o 2. e o 5. cilindro que estão falhando. A central foi levada à uma empresa especializada para testá-la. Amanhã teremos o diagnóstico.
Opa,é um dos pares de cilindro,pode ser tilt de central ou fiação.....acho que os outros pares são 1-6 e 3-4...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
» Junta cabeçote queimada
» Lâmpada do pisca dianteiro queimada
» Lâmpada painel queimada classe A
» Lâmpada do farol queimada (xenon)
» junta queimada entre cilindros vizinhos
Página 2 de 3
