S.O.S alguem tem o conhecimento do GPS NTG2.5? por favor
S.O.S alguem tem o conhecimento do GPS NTG2.5? por favor Empty S.O.S alguem tem o conhecimento do GPS NTG2.5? por favor
Mensagem por megapoppi Sex 21 maio 2010 - 23:02
Opa, alguem pode me informar se o comand NTG2.5 funcionará aqui no Brasil?a função de GPS no caso pois as outras sei que funciona.
minha duvida é quanto a instalção do mapa do Brasil. a instalção do aparelho é simples é tirar um e botar o outro(APS50 por comand NTG2.5?
são as mesmas conequições tudo sem problema ou adaptação pois não porei em hipotese alguma um aparelho que não seja original mas niguem sabe
me informar esse detalhe importantissimo sobre a instalação do DVD do mapa do Brasil. Aguardo
megapoppi
megapoppi
Número de mensagens : 274
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
S.O.S alguem tem o conhecimento do GPS NTG2.5? por favor Empty Re: S.O.S alguem tem o conhecimento do GPS NTG2.5? por favor
Mensagem por António Júlio Sex 21 maio 2010 - 23:33
Pelo que sei a Mercedes ainda não desponibiliza os mapas do Brasil para os Command por isso acho que por enquanto é sem chance, vais ter todas a funçoes menos o GPS, abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Nestor Ter 27 Jul 2010 - 21:35
Magapoppi,
Você poderia postar uma foto desse aparelho original e o valor dele aqui no Brasil? Gostaria de colocar em minha C320.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por megapoppi Ter 27 Jul 2010 - 22:38
megapoppi
megapoppi
Mensagem por megapoppi Ter 27 Jul 2010 - 22:47
Opa, o preço desse aparelho lá fora é de 1800 euros a 2.400 euros
mas o problema é a instalação do mapa nacional da uma olhada no esclarecimento que consegui numa especializada em GPS aqui no Brasil
Prezado Sr. Rafael Poppi,
Infelizmente seria altíssimo o custo de destravamento caso o aparelho
cheque aqui no Brasil porque os mapas que vêm instalados nele são
Europeus e o software de comandos é totalmente invertido as funcionalidades
do daqui do Brasil.
Temos algumas opções disponíveis para o Funcionamento do NTG 2.5 SD HDD BLUETOOTH:
1) A primeira delas é o GVN 53 da GARMIN:
Como funciona?
É um sistema de entretenimento de áudio / vídeo para que você possa interagir com o NTG 2.5 SD HDD BLUETOOTH
do seu veículo e visualizar mapas de ruas detalhadas no seu monitor de vídeo integrada do aparelho.
Em um navegador de terrestrial poderoso,Localize diretamente endereços específicos ou pontos de
interesses como restaurantes, hotéis, postos de gasolina, lojas de varejo ou comércios em geral.
Enquanto visualiza a sua localização exata em mapas detalhados de ruas, ele anuncia pelo nome
das ruas e as saídas nas colunas das auto estradas e assim você nunca tem que tirar os olhos da estrada.
Mapa gráficos são mostrados na tela do seu sistema de vídeo integrado ao NTG 2.5 SD HDD BLUETOOTH.O GVN 53
vem pré-carregado com detalhados mapas do Garmin: City Navigator NT ® Americano/Brasileiro
Há uma entrada de cartão de memória SD que facilita a instalação de novos mapas adicionais.
Ainda há possibilidades de adicionar TMC (tráfego, meteorologia e rádio) no NTG 2.5 SD HDD BLUETOOTH.
Com uma antena XM opcional e uma subscrição de serviços de XM, você pode verificar o tempo,
ler informações de tráfego e de ouvir rádio XM quando você viaja com GVN 53.
Como alternativa, GVN 53 pode receber alertas de trânsito TMC opcional (em cidades selecionadas),
quando utilizado com um receptor de tráfego compatível. Operar com facilidade
Há maneiras de
operá-lo facilmente com o software de controle remoto sem fio.
Utilize o controle remoto para navegar no menu do seu monitor de vídeo e fazer seleções para localizar
e seguir adiante. Também é possível personalizar suas configurações de vídeo.
O GVN 53 roda simultaneamente nas ambas saídas de vídeo NTSC composto e RGB.
Garantia total de 1 ano contra defeitos de fabricação.
Necessita de instalação de profissional de loja de som automotivo (recomendável).
O valor sugerido para o GVN 53 será de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), enquanto na concessionária
da Land Rover custa R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).
2) A segunda opção delas é a Instalação dos Mapas da NAVTEQ On World:
Como funciona?
O aparelho vem com um DVD contendo os Mapas originais da Europa (NTG 2.5 SD HDD BLUETOOTH)
na qual contém os mapas do Continente Europeu, especificamente o All European, no caso oferecemos
um DVD com os mapas do Continente da América do Sul contendo os mapas: Argentina e Brasil em formato
(KWI). Esta extensão é do mesmo sistema utilizado pelas Picapes Land Rover Discovery 3.
Os mapas contém: Informações de ruas, endereços específicos ou pontos de interesses como
Também é possível adicionar ao sistema a voz "TTS" que fala o nome da rua que vai se direcionar
quando o GPS faz a orientação.
Este contendo um DVD com os mapas do Brasil , travados exclusivamente para o número de série
do aparelho e a cópia poderá ser cedida somente durante algum problema, neste intervalo todos
os mapas estarão bloqueados contra cópias.
Possíveis instalações em outros equipamentos, estarão descartados! Cada DVD trabalha de forma
protegida, ou seja, ele abre o sistema desde que o mesmo reconheça pelo seu número de série
origem tanto mapa quanto DVD.
Garantias:
30 dias a contar da data de venda do produto instalado
(Pode-se reproduzir cópias integrais do objeto DVD para proteção contra perdas)
(O mesmo só funciona em cada aparelho do mesmo número de série, impossível
rodar o mesmo software em aparelhos iguais devido a proteção código que ele
receberá durante a gravação do Flex Serial Component, muito utilizado no Japão
para proteção a pirataria de softwares).
O valor para instalação dos mapas do Brasil no NTG 2.5 SD HDD BLUETOOTH
Multimídia será de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais).
Duvidas ,favor entrar em contato novamente por e-mail ou através dos telefones abaixo:
Cordialmente,
GRUPO TEC PROVIDER DO BRASIL
FÁBIO EXECUTIV HONG - DIRETOR COMERCIAL
UNIDADE GPS AURORA SÃO PAULO
WEB SITE: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
INFORMAÇÕES DE CONTATO:
Serviço de Atendimento:
TEL: +55 11-3717-4686
FAX: +55 11-3717-4686
CEL: +55 11-8941-6269
NEXTEL ID: 30*27428
RUA AURORA, 263 - 4D
SANTA IFIGÊNIA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01209-000
Horário de atendimento:
De seg. a sexta das 09:00 às 18:00hs e Sábado das 09:00 às 14:00hs
Sugestões, reclamações ou solicitações envie e-mail para:
megapoppi
megapoppi
Mensagem por Convidad 4 Qua 28 Jul 2010 - 9:12
Se não me engano esse aparelho da foto está vindo nas Classe B novas, mas acredito que sem a função GPS. Pelo menos visualmente é igual.
Mensagem por megapoppi Qua 28 Jul 2010 - 11:53
esse aparelho não é exatamente igual ao da classe B
tem outras dimenções.
mas sim, não só a classe B como as outras tambem estão vindo
só que sem a função do GPS, segundo a própria concessionaria me informou que os mapas não são precisos e que poderia acontecer do GPS dar uma informação que a pessoa entraria em uma pista na contra mão entre outras informaçãoe que o aparelho poderia dar errada e com isso ocasionaria um acidente do qual seria responsabilidade da Mercedes Benz.
mas esse aparelho NTG 2.5 para a W203 só tem lá fora e infelizmente é o modelo mais caro de todos.
megapoppi
megapoppi
Mensagem por Convidad Qua 28 Jul 2010 - 12:36
Alguem já comentou que o sistema de GPS utilizado contem outras informações além de rotas. Na Europa o sistema é capaz de indicar as rotas com menos trânsito, por tanto interage com outros sistemas que não só os satélites.
Talvez seja por esse motivo que tais sistemas não são disponibilizados aqui para o Brasil.
Até porque "quase" não temos trânsito. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
